Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 54
Panasonic CS/CU-E12CKP - грешка F99
    Feb 2010
    Здравейте! Имам, или може би е поп-правилно имах, климатик Panasonic CS-E12 CKP. За мен това е уникален климатик. Повече от 6 години работи.Зимно време не се спира.А лятото е в малко по- разпуснат режим . Нищо му нямаше до днес. Станахме и горкия нямаше сили. Извикахме човек да го погледне. Разбира се грешка F99. Надявам се да е платката, но се подготвям за най-лошото.
    Имам два въпроса към вас: Първият е - ако е компресора - съществуват ли все още компресори за този вид климатик и колко би стрвал?
    И другият ми въпрос е - Ако се наложи да търся нов климатик - какво бихте ми препоръчали. Да е с характеристики, подобни на този, който имам. Изобщо не разбирам от климатици, студено е и може би ,което щях да направя е да отида до Техномаркета и да купя първия на по-сносна цена.
    Май имам и още едно въпросче - да не го купувам от Техномаркет,а от къде? (за София става въпрос)
    Благодаря ви много !
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Panasonic CS-E12 CKP
    Има толкова фирми занимаващи се точно с климатична техника само потърси.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Според мен не го отсвирвай този... добри машини са като хладилна част.
    Иначе ако опреш до избор на нов климатик, тук сме насреща, само казваш условията и ще имаш добри предложения.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Компресор Тошиба инверторен 660лв гледах цена на едро.
    Feb 2009
    Хубав климатик, но с заминал копресор, не си заслужава да се сменя компресора
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    И колко ще стане със ремонта...?Наливаш нови 800 лева и имаш климатик на 6 години с нов компресор - не си заслужава .Дай още малко и си вземи нов климатик.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Всъщност компресорът е Matsushita 5CS102XEC.
    А означението CS означава Scroll компресор.
    Попитай cooler от форума на каква цена ги дава, беше писал, че има тук:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg341318
    Жалко, ако е изгорял. Скроловете са много хубави по принцип. Гледам цена към 650 лв за точно този модел...
    Dec 2006
    И аз съм на тезата че е по добре да си вземеш нов климатик. Резервните части никога не са с такива качества, каквито са оригиналните - те са предвидени да покрият някакви нужди, примерно гаранционно обслужване. Някой хора ги купуват като си мислят че имат нов компресор, но този нов компресор със сигурност не е този, които си имал досега.
    Oct 2009
    dkolov е абсолютно прав. Ще дам пример с мен на един панасоник G123KE смених компресора с нов точно преди два месеца работи нормално 2 месеца и счупи и двете пружинки на клапанчетата, а забравих да кажа че компресоера е двойнороторен. След отваряне на компресора установих че материала на пружинките и изработката е абсолютно аналогична с дефектните пружинки на ДКЕ компресорите.
    Sep 2009
    georgiborisov след като смени пружините работи ли пак компресора ???
    Dec 2006
    Най-вероятно работи, ама това не означава че работи като нов.
    нали не вярваш че човека разполага с модерен завод за производтсво на компресори, че да може да изпълни всичко както трябва. Просто е сменил пружините, а ако беше така лесно що не започнем да сменяме пружини в Правец. Имаме опит знания и т.н.
    Има тънкости, които никой няма да ти каже, нито пък ще напише на някое място и всеки компресор е обречен в момента в който се отвори.
    Oct 2009
    добре че запазих пружинките от стария компресор, смених ги и заработи по добре и от преди
    Sep 2009
    dkolov мисля че си закаснял , в смисал че тази процедура е отдавна практикувана от колеги и не само при това успешно . Има обречени компресори само ако попаднат в ръцете на аматьори !!!
    Dec 2006
    Ами ние сме много глупави тогава. Щом имаме професионалисти що се занимаваме с монтаж на климатици. Дай да се занимаваме с производство на компресори.
    В света се продава десетки милиони климатици, а пък в България десетки хиляди хиляди. Много по-голяма далавера е да се замимаваме с компресори.
    Или може би света се е объркал и няма достатъчно добри хора дето да рабират как се оправя компресор.
    Sep 2009
    Аз съм за ......... , но вече няма Кремиковци , пак в Китай ще трябва да ги поръчваме
  1. Отговори: 7
    Последно: 21-01-13, 20:54
  2. Проблем с климатика Panasonic CS-E12CKP ПОМОГНЕТЕ
    От bat.zdravo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 30
    Последно: 22-12-11, 22:30
  3. Panasonic CS-E12CKP - грешка F96
    От qqto във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 14-09-10, 21:39
  4. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 10:41
