Колеги помагайте, някой знае ли какво е количеството фреон на национал CS-V222A. ?
Табелката на външното тяло няма ли е?
Само тези дето са махнали табелата могат да кажат колко фреон трябва да има вътре ...
Дали? Ще съм благодарен ако някой знае и се наеме да го монтира в гр. Пловдив
Дали?
Пиши на колегата дето е писал по горе Aleksandars тои ти е градски .
Ето на английски - Manual de instrucciones PANASONIC CU-SA9BKP5 - 5 comentarios de la PANASONIC CU-SA9BKP5 Descubre la prueba, el juicio y la comparación con la PANASONIC CU-SA9BKP5. всичко е разбираемо.На български в нет-а няма.
За съжаление модел -CU-SA9BKP5-го няма тук.Ако някой знае колко килома му са датчиците ще му бъда много благодарен.
Това е сервизното на СКР - http://www.conditioners-panasonic.ru...CS-SA12CKP.pdf няма разлика с ВКР.Виж страници 59 и 60.Имам на ВКР сервизното, но е на ПДФ и не мога да го кача.
Ще опитам утре, сервизното е в компютъра на работа.
http://www.2shared.com/document/n8d9FVk3/funct.html , http://www.2shared.com/document/FgICbNIV/ecdsa9b.html ето ги двете страници със схемата на ВКР.
Този пост е редактиран от edi1; 12-12-13 в 08:37.
Здравейте момчета и благодаря.След като разгледах схемата видях че стоиностите на датчицити са на обратно тръбния е 20К а въз.15К мисля че моята платка не отговаря на схемата,прилагам фото на тази която е монтирана.А742147.jpgсхема SU-SA9BKP5.pdf
Имате ли Engineering data book за Panasonic VE9-NKE?
