Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 65
Like Tree33Одобрявам
КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #16
    Re:КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
    стойността е, че срещу 350 лева и измиване си става един добре работещ климатик без никакви оплаквания
    какво ще намериш на пазара за 350 лева иначе?!? нови мидеи с 5 годишна безусловна гаранция?
    Feb 2011
    #17
    Добре дайте цена на ,bordataa@ABV.BG
    за външна електроника +вътрешно тяло ,а може и външно без комресора,а вие си направете далаверата аз вече съм решил проблема с нова мидейка ,е верно панасоничето нема общи черти с мидеята ама си е новичко.Не разбрах кое ще миете щото той не е горял и системата е чиста затворени отвори с бишоп ,а компресора нема изчистване
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #18
    ти климатик с повреден компресор ли предлагаш или скрап?
    Feb 2011
    #19
    Забрави за тази оферта днес отлетя тук е прочел колегата и го лапна като топъл хляб.
    #20
    Отговор: Re:КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
    А този компресор 5RS092ZAA за какъв панасоник е?
    Този пост е редактиран от alfonso; 20-01-14 в 19:15.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #21
    Отговор: КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
    Смени буквата "O" с цифрата "0" и най-вероятно ще намериш отговор на въпроса.
    #22
    Смених я ама пак не разбрах.............?
    Ако може малко помощ.
    Oct 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от alfonso Виж публикацията
    Този е за китайски Панасоник 9-12ДКЕ, за Е12СКР със сигурност не става.
    #24
    ok , те (ДКЕ) ли бяха куцата серия на Панасоник ?
    Plovdiv
    #25
    Ако изключим проблема с компресора, нищо куцо няма в тях...
    AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  13. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #26
    Колко време преди превключване на четирипътния вентил трябва да се спре компресора и колко след да се включи отново за да не се товари пружината на клапана?
    Jun 2014
    #27
    и аз съм на редичката с te12dke , дистанционното не дава грешка, ма компресора си отишъл
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #28
    На никаква редичка не си. TE12DKE е съвсем друга машина, нямаща нищо общо с E12DKE и при нея го няма този проблем със софтуера.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от gonzobg Виж публикацията
    Te12dke е със скрол компресор, а E12DKE с ротари. Не е ли по-добре да си вземеш нов климатик? Според мен скроловете са доста кекави компресори. Самия скрол се върти върху един пръстен с три чопчета. Те като се разбият, се късат и компресора отива за скрап. Вътре имат и един голям клапан за налягане с гумено уплътнение. Ако се нацепи от старост, или ако заседне този клапан, компресора пак приключва.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #30
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Проблем с Panasonic 12DKE
    От ste1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-06-11, 12:41
  2. Търся повреден компресор от инверторен Panasonic
    От georgiborisov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 15-02-10, 22:30
  3. Panasonic CS/CU-PE12DKE - търся компресор
    От naskoka във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-08, 16:05
  4. Panasonic CS/CU-E12DKE - снимка на проблемният компресор
    От dindo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 29
    Последно: 16-12-07, 01:58
  5. Panasonic PW-12DKE - къде се намира датчика за стайна температура?
    Отговори: 15
    Последно: 17-11-06, 21:15
