Panasonic CS/CU RE9HKE - H16
    Feb 2012
    Преди 3 дена влизам в стаята и гледам мига таймер. На тест излиза Н16. Изключих му тока, включих го, външното тяло тръгва, компресора издава звук все едно си вдига налягане и след 5 мин. спира и пак започва да мига таймер, пак тест пак Н16,същото става и като се изтрие грешката и го пуснеш. грешкта е една Н16. Днес сутринта гледам отзад на питата, на външното тяло, датчика за въздуха целия в лед, размразих го и като пуснах климатика, взе че си тръгна нормално. достигна си зададените 22 градуса и си изключи, вдигнах ги на 24 тръгна си нормално по едно време спря за размразяване, излезнах от стаята и след 30мин. когато пак влезнах отново мигаше таймер. Т.е. незнам дали е спрял и не е тръгнал след размразяването или след това се е показал пак проблема Н16. Когато външното тяло тръгне да развърта, на вътрешното тяло питата е студена. Мерих на вътрешното тяло с Аклещи 1,5А ток.
    Та на въпроса, може ли да е прослувутата пружинка в компресора (ако е тя не би ли трябвало, ако е счупена въобще да не може да тръгне, а днес той тръгна и си работи нормално макар и за 60-70мин. или пък ще е нещо в електрониката?
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Panasonic CS/CU RE9HKE - H16
    Счупената пружина не пречи ротора да върти, защото няма досег с него. Просто пружината не натиска или натиска слабо пластината (blade или vane) разделяща цилиндъра на две.
    Колко години работи климатика. Натоварена ли беше работата му и вършеше ли това което се е очаквало от него.
    Feb 2012
    2,5 год. перфектен беше. зимата не се спира лятото, само вечер. твърдо ли комресор?
    Какво ще кажете за ремонт на компресора. четох ,че имало ги ремонтирали?
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Хм, преди няколко години точно така стана с 2 от моите климатици (CS/CU-PE12CKE и CS/CU-PE09CKE) След дефрост започваше да мига червен светодиод и климатикът спираше. При нулиране на грешката и рестарт тръгваха до следващия дефрост. Е, смениха ми компресорите. Обърни се към klimamarket. Той ги ремонтира. А климатикът ти не е ли в гаранция.?
    Jan 2010
    този проблем с прожината го прави само серия DKE
    Sep 2009
    На пружина отива работата, не е толкова страшно - ремонтира се
    Feb 2012
    Ами не са в гаранция. Изпуснах им датата и така. Сега и късмет извадих. Какво им ремотира компресорите или ги сменя с нови?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328122996[/time]_________________________________________________
    накой ако знае човек от пловдив който прави тези компресори да сподели. моля
    Sep 2009
    И двата вариянта са възможни , каквото поръчаш такова плащаш
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от radko1981
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328122980[/time]_________________________________________________
    Обади се все пак на Климамаркет те имат и офис в София така че според мен биха реагирали и в Пловдив.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    грешка Н16 е липса на консумация, което означава, че компресора е електрически здрав, но не негнетява хладилен агент
    тъй като пружината като се счупи след изключване отново се намества е напълно възможно климатика да тръгне пак до следващото счупване/разместване, което обикновено става след връщане от дефрост
    при рециклиране на такъв компресор се изважда счупената пружина, поставя не нова, корпуса отново се херметизира и това е
    към момента използваме малко по-меки пружини от заводските и относително сме доволни, защото вече втора година с тях имаме минимум рекламации
    Oct 2009
    100% е пружинката на компресора всички описани симптоми и показаната грешка е проблем с компресора, Радко аз съм от Пловдив и съм ремонтирал доста такива компресори ако искаш пиши на ПМ, за съдействие.
    Feb 2012
    0898735755- georgiborisov моля те прати една стрела, да питам искам.
  1. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 19:11
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 15:34
  4. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  5. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
