Преди 3 дена влизам в стаята и гледам мига таймер. На тест излиза Н16. Изключих му тока, включих го, външното тяло тръгва, компресора издава звук все едно си вдига налягане и след 5 мин. спира и пак започва да мига таймер, пак тест пак Н16,същото става и като се изтрие грешката и го пуснеш. грешкта е една Н16. Днес сутринта гледам отзад на питата, на външното тяло, датчика за въздуха целия в лед, размразих го и като пуснах климатика, взе че си тръгна нормално. достигна си зададените 22 градуса и си изключи, вдигнах ги на 24 тръгна си нормално по едно време спря за размразяване, излезнах от стаята и след 30мин. когато пак влезнах отново мигаше таймер. Т.е. незнам дали е спрял и не е тръгнал след размразяването или след това се е показал пак проблема Н16. Когато външното тяло тръгне да развърта, на вътрешното тяло питата е студена. Мерих на вътрешното тяло с Аклещи 1,5А ток.
Та на въпроса, може ли да е прослувутата пружинка в компресора (ако е тя не би ли трябвало, ако е счупена въобще да не може да тръгне, а днес той тръгна и си работи нормално макар и за 60-70мин. или пък ще е нещо в електрониката?
