Panasonic CS/CU-E12HKEW - подмяна на външно тяло?
    Aug 2009
    Ползва се вече трета година, но забелязах лошата тенденция - спира да топли при все по близки до 0-та температури. Първата година топлеше и при -25 градуса, поддържаше 19-21 в помещението (настроен да топли на 20-22 градуса, вентилатора на авто) , което за мен си е идеално. Следващата година започна да спира при -20, а тази година при -15 само си седи отворен. Външното тяло работи, а вътре няколко часа нищо не се случва. Едва към 9-10 часа сутринта се съвзема.
    Всяка година се прави профилактика от техник (прави се септември, тестван режим само охлаждане), в който естествено вече започвам да се съмнявам.
    Има ли шанс да е намален капацитета на тялото с цел компресора да издържи 5-те години гаранция за сметка на моя дискомфорт?
    Какво е възможно да се направи и има ли опция да се сложи по-издръжливо тяло отвън?
    Plovdiv
    Re:Panasonic CS/CU-E12HKEW - подмяна на външно тяло?
    Определено, машината ти не е проверявана и обслужвана както трябва до сега. Има проблем, който пречи за пълноценното използване на климатизатора и затова се довери на хора които ще си свършат работа. Какво включва профилактиката която са ти извършвали досега?
    Aug 2009
    Освен да пусна снимка на картата. Аз реално не присъствам на профилактиките. Винаги има някой друг от семейството, но аз нямам преки впечатления.
    Ето:
    http://prikachi.com/images/379/4347379h.jpg (голям размер)
    [img width=596 height=600]http://prikachi.com/images/379/4347379h.jpg[/img]
    Plovdiv
    По това което си описал, да разбираме, че само е проверявано налягането на хладилния агент при определени условия?! Ако е така, не мисля, че на машината ти е извършвана някаква профилактика или някакви интервенции, които да допринесат за по добрата работа.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Че то и на моите панасоници, докато бяха в гаранция, им правеха подобна профилактика всяка година. Кажи-речи, само попълваха документи. Нищо друго.
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    просто този климатик трябва да се прегледа от компетентни хора и да се вземе решение дали се нуждае от ремонт
    такъв преглед задължително включва изваждане на хладилния агент, претегляне и зареждане с заводското количество, след това включва пускане на климатика в тестов режим на отопление и замерване на консумацията на ток, както и по желание може и да се измери работното налягане
    едва след тази процедура и при пълна проверка на степента на замърсяване на давата топлообменника може да се каже дали има нужда от ремонт или не
    на тази серия компресорите са още в гаранция и да има проблем ще получиш безплатен компресор от панасоник!!!
    Aug 2009
    Фирмата, която го поддържа, е то доста време на пазара в моя град. Дайте идея за по-компетентни хора.
    Plovdiv
    Не сме гадатели за да знаем от къде си...
    Aug 2009
    My bad.
    Говоря за Разград.
    Plovdiv
    За съжаление, нямам възможност да те насоча към компетентни колеги в твоя град.Нека, други колеги ако имат нещо предвид, да споделят.
    Nov 2009
    Попово
    Навремето ползвах услугите на Вальо...фирмата беше ПИВИ ако искаш координати-казвай
    Aug 2009
    За сега преносно и буквално съм замразил проблема. Имам насока, но ще изчакам по-благоприятно стечение на ветровете и ще пиша ако има развитие, положително или отрицателно
    Jul 2008
    Хм интересно колко ли би струвала една профилактика с източване, мерене на количеството R410A и последващо зареждане? И дали някой ще иска да я плати? Има други по-елементарни начини за правене на добра и качествена профилактика без да се разхерметизира системата. Уредите са амперклещи и въздушен термометър - стига да се знае как да се работи с тях и как да се прочетат данните им. И няма манометри.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328720381[/time]_________________________________________________
    Гледайки картата и днните попълнени в нея се питам какво е състоянието на вътрешната турбина и топлообменник? дали не са малко замърсени?
  17. Тук е от
    Aug 2009
    За периода на експлоатация само съм чистил филтрите - на всеки 1-2 седмици. Не съм специалист, за да кажа каква е степента им на замърсеност, но такава има. Все си мисля, че това е целта на профилактиката - ако има нещо за правене да кажат какво е и колко струва.
    Никой обаче не обсъди възможността за замяна на външното тяло. Това ли е най-малкият проблем
  18. Infraction Users
    Feb 2011
    това, което може да сенарече "по-издържливо" външно тяло е нискотемпературния модел от серията NE
    тук из форума има достатъчно писано и ако имаш интерес поразгледай
    по отношение на подмяната се боя, че трябва да се подмени целия климатик като е възможно изкупуване на стария...
  1. Отговори: 6
    Последно: 27-04-13, 22:23
  2. Panasonic E 12 ckp-5 шумно външно тяло
    От alfonso във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-01-13, 08:48
  3. Panasonic CS/CU-E12HKEW или Fujitsu ASYA12LGC
    От netranger във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-06-10, 22:33
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE - шумно външно тяло
    От kojcho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 02-12-07, 23:12
