Дайте съвет за Панасоник UE12JKE.
Здравейте колеги,
Забелязах тази промоция:
https://www.technopolis.bg/b2c/detai...-CS/CU-UE12JKE
и сериозно се замислих дали да не се възползвам. Пълна гаранция 5 години + монтаж.
Аз да си призная не разбирам много от климатици, но главно ме интересува да топли сравнително добре и да не харчи много. Само за сведение ще се ползва в къща, в стая около 20кв.м. с една външна стена с нова 5 камерна PVC дограма. Досега се отоплявахме с конвекторна печка 2KW и сметката беше около 100лв. За съжаление не мога да отделя повече от 1000лв. и не мога да си позволя нещо от рода на CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3.
Надявам се да ми дадете разумен съвет. И всъщност да ми кажете ако има и други марки и модели, които е редно да погледна. Или пък да ми кажете да се откажа и изобщо да не гледам ниския клас системи.
Ще чакам с нетърпение мненията ви! :) :monster
Re:Дайте съвет за Панасоник UE12JKE.
Моделът е изпълнен с капилярка, но при тази марка почти всички са по този начин и това да кажем няма значение. Това което има значение, е че на отопление го дават предвиден за работа до външна температура -5°С. До тук всичко изглежда добре, но погледнах в сервизното му и видях, че няма чек вентил тоест капилярката за лято и зима е една, а щом е една е предвидена за положително изпарение през лятото да не замръзва вътрешният топлообменник. Климатиците с единична капилярка по мои наблюдения и мнения от форума топлят добре до външна температура +5° и максимума за тях, до който се усеща топлене е 0°С.
Това е един от малкото модели на тази марка, при който в сервизното му няма информация какво става с отдаваната мощност при спадане на външните температури иначе всичко друго си е там, а само това липсва.
да разбирам, че няма да ми върши работа зимата? :(
Нищо, това е хубаво да се знае, а не да се овътря с пари.
Случайно попаднах на оферти за климатици Финлукс.Какво мислите за тях, като заместител на този?
Примерно ето този вариант:
Finlux FSG-12AA410DCM А+INVERTER
http://www.zora.bg/?go=product&itemId=18980
казват,че имал нагревател на външното тяло и оцелявал дори при -20. Реално ли е това?
Благодаря предварително.
Леко външно тяло има - само 30 кила. Но за тия пари не е чак толкова зле според мен. Стандартен климатик с капилярка...
970 g фреон
900W компресор с обем 9.2 cm3
Зависи какви са тия 20 квадрата. Ако са с височина 3.20 м, много ще се мъчи машинката... Какво изложение? Изолация вътрешна/външна имаш ли?
За условията: помещение 20m² в къща и до 1000 лева си вземи конвенционална 18-ка. Сравнявайки между много обикновени 18-ки избери тази на която двете и тела тежат най-много и консумираната мощност на вход е най-голяма.
18-ка при условие, че с електрическата печка 2kW е нямало проблеми с отоплението.
Първоначално публикувано от zeroheat
Ти за кой от двата говориш?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335974007[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от valen1
нормален, конвенционален климатик, няма ли да харчи много? Досега с печката си беше идеално, но ми се искаше да намаля сметките. Тъй като много от приятелите ми ползват климатици и сметките им са драстично по-ниски(поне 50%).
иначе стаята е стандартна, някъде 5х4х2,5м. Вътрешна е, има само една външна стена. Стената не е изолирана, но тавана е. Като цяло не е чак толкова студена стая. Другите, съседните стаи са доста по студени.
Като цяло да разбирам, че не ме съветвате да инвестирам в климатик, щом не мога да дам повече от 1000лв.?
За Панасоник-а говорех аз. Според мен има смисъл от климатик при теб. Добре си изолиран.
Fujitsu 12UB e добра конвенционална машина - трудно замръзва и работи добре.
http://www.**********************/klim...-12uc-127.html
http://www.**********************/klim...12uc-1212.html
Панасоникът също става.
Сигурно има и други опции. Изчакай и други включвания.
Ако искаш хубав климатик и най-вече икономичен възползвай се от програмата кредит енергийна ефективност и си вземи ето това - NE-12LKE виж за ко става въпрос, колко му е консумацията https://forum.setcombg.com/index.php/topic,57139.0.html .
Производителите на база тестове твърдят, че разликата в сметката за ток между два еднакви климатика единият с инверторно управление, а другият ON/OFF не надхвърля 30% при условие, че двата типа се ползват в температурните диапазони, за които са предвидени да работят. Тази цифра се посочва в почти всеки търговски каталог за климатици.
Ако се сравнява инвертор предвиден официално да работи до -15° и конвенционален официално до -5° и конвенционалният се ползва цял месец в температурният диапазон от -5° до -15° разликата в сметката за ток между двата вида се увеличава със спадане на температурите.
Температурните диапазони са важни и не може да се очаква уреда да върши работа извън диапазона, за който е предвиден да работи или да продължи да я върши по същият начин.
Първоначално публикувано от turboie
Би ли ми казал къде да прочета за тази програма? И как да се вазползвам от нея? И реално какво би ми дала?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336034340[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от babati
На тези COP-a им е много нисък ... Няма ли да харчат много? Гледам, енергиен клас C, D? Мен идеята ми не е просто да се топля, а да ми е по-евтино, от колкото с конвекторната печка. Както е написал колегата Valen1 разликата м/у нормален и инверторен може да стигне 30%, което за мен е доста голяма разлика. Горе долу като гледам цените мисля, че с две години работа разликата от 200 250 можеда се нулира и в следващите 7 8 или там колкото му остават живот, си само на +(ако си с инверторен спрямо нормален).
Друго нещо за което исках да питам са температурите в България. Аз съм на 27 и ми се струва, че тази година за 1ви път беше толкова студено(говоря за София). За другите години нямам спомен да сме имали температури по-ниски от -10 за повече от 2 3 дни. Обикновено са в порядъка -5 до -10 за януари и февруари. Затова се хвърлих на тоя климатик - Panasonica. Пише, че е за -5, така че си помислих, че ще се справи и с -10, с повишена консумация разбира се, заради по честия дефрост. Но явно според вас не е така както си мисля. А да дам примерно 2000лв за наистина хубав климатик .... няма смисал. Ще се изплати евентуално след 7 до 10 години. За мен това не е приемливо.
Мерси на всички за проявената активност, на този етап преустановяам търсенето. Но много ще се радвам ако някой предложи нещо хубаво в диапазона около 1000(с монтажа).
Хубав ден.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336032591[/time]_________________________________________________
един колега ми предложи да погледна този модел:
CS-YE12MKE/CU-YE12MKX 12000 BTU
http://klimatici.com/product_info.ph...products_id/66
какво мислите за него?
фуджикът е А клас ;) COP 3.85 Данните на този сайт не са верни. Потърси данни за машината в Гугъл. Потърси и мнения за този климатик тук във форума;) Просто напиши Fujitsu 12UB или 12UC в search-а;) Можеш и в гугъл да напишеш "Fujitsu 12UB forum.setcom.com" :afro:
Тая година е тестван и на -20 и си топли, въпреки че по сервизно е до -7 ;)
Дори и с D клас климатик отоплението ще ти е в пъти по-евтино спрямо конвекторите :cheesy: Моят дъртият е C клас и съм супер доволен :god
p.s. COP коефициентът е даден на външна +7 и вътрешна 20 градуса (20 градуса откъдето климатикът смуче въздух от помещението - тоест горе до тавана). Сиреч, за да правиш икономия трябва да си мръзнеш :cheesy: Колкото по-ниски температури поддържаш, толкова по-евтино ще ти е отоплението... Но в крайна сметка нали целта е на теб да ти е топло :thankyou-
Ами ако навън не е точно +7? Къде отива COP-а? При машина от този ценови клас не се надявай на висок COP до ниски температури. На -1 -2 градуса COP ще ти е към 3.00 вече ;) За сравнение при най-марковите машини на -1 -2 COP ще е малко над 4.00 само ;) Вече на -10 "марковите" отиват на малко над 3, а при ниския клас отива към 2 и нещо си. И това пак са празни приказки на база на сервизната документация на машините... В реалния живот друго се случва;) Но в никакъв случай COP не е, както е описан на хартия;) Мое мнение...
12UB-то ми харесва защото не е от ония климатици дето трябва да ги мислиш и да ги поливаш с топла вода като замръзнат. Той просто си работи :cheesy: Не е съвършен, но за тези пари е доста добър избор ;) Също така на теория е доста здрав, доста е опростен, няма излишни датчици, няма инверторно управление. Семпла машинка но вършеща работа :)
сега като се позачетох, може би наистина конвенционален климатик ще ми върши добра работа. До колкото четох разликата м/у инверторен и конвенционален климатик е в режима на работа. Инверторния е непрекъснато в оптимален режим на компресора, докато конвенционалния винаги работи на максималния режим на компресора, само че отвреме на време се изключва. Така прави и конвекторната ни печка. Двамата с приятелката ми работим по цял ден, така че през деня няма нужда климатика да работи. Идеята е да се включи малко преди да си доийдем, да стопли и да държи сравнително топло през нощта.
Така ли е философията или аз бъркам?
Най-здравословно за машината е да не я изключвате - инвертор или не, няма значение. Познавам много хора, които с години вече си ползват климатиците като стандартни печки, но машинките си работят. Не е гаранция, че ако я изключваш и включваш ще се счупи, но имай едно наум... Не е здравословно :) И пак си зависи от климатика... Най-добре намаляй градусите, като те няма. При мен климатиците си работят цяла зима, само за чистене на филтрите се спират.
Да, конвенционалката се спира и пуска - on/off. Инверторът по-плавно регулира температурата в помещението. Конвенционалката топли колкото може, а инверторът повишава консумацията и съответно отоплителната мощност - сиреч има запас от мощност.
Определено така да го пускаш за малко и да стопли става докато не падне под 0 после хем няма да го имаш дълго хем ще си студувате с такова ползване. Климатика идеята е да се пусне на есен и да се изключи на пролет,
ами така като гледам разликата в ценаа е поне 400 500лв(конвеционален спрямо инверторен). Това е много ток! :)
Мисълта ми е ако да кажем разликата в сметката за тока на месец се различава с 20лв в полза на инверотния .... тея 500 ще се стопят чак след 25месеца(зимата е горе долу 4 месеца). Демек някъде 5 6 години.
Но все пак бих искал да си купя инверторен. И май просто ще изчакам 4 5 месеца и ще се надявам да се появи някой модел, който да ми влезе в бюджета.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336040928[/time]_________________________________________________
Наистина ли твърдите, че тока за климатика ще е по-малко лева/месец, ако той си седи 12 часа включен на дневна тарифа, а вкъщи дори няма никой? Това са горе долу 20дни по 12 часа, някъде 240 часа климатика ще работи без да има нужда от него. Дори и на малки градуса, да кажем 16, това мисля, че е минимума на повечето. Искате да кажете тези 240 часа на месец той ще изхаби по-малко от колкото да се включва всеки ден и да достига работен режим всеки ден?
Като си купупвах конвекторната печка от специализирания магазин също ми казаха да не я изключвам, а просто да и сваля градусите на 18. Но спед като почнах да си я ползвам само когато имаше някой в стаята, демек само когато имаше нужда от нея, сметките ми паднаха с някъде 20тина лева.
