Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Дайте съвет за Панасоник UE12JKE.
    Nov 2007
    Здравейте колеги,
    Забелязах тази промоция:
    https://www.technopolis.bg/b2c/detai...-CS/CU-UE12JKE
    и сериозно се замислих дали да не се възползвам. Пълна гаранция 5 години + монтаж.
    Аз да си призная не разбирам много от климатици, но главно ме интересува да топли сравнително добре и да не харчи много. Само за сведение ще се ползва в къща, в стая около 20кв.м. с една външна стена с нова 5 камерна PVC дограма. Досега се отоплявахме с конвекторна печка 2KW и сметката беше около 100лв. За съжаление не мога да отделя повече от 1000лв. и не мога да си позволя нещо от рода на CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3.
    Надявам се да ми дадете разумен съвет. И всъщност да ми кажете ако има и други марки и модели, които е редно да погледна. Или пък да ми кажете да се откажа и изобщо да не гледам ниския клас системи.
    Ще чакам с нетърпение мненията ви!
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Дайте съвет за Панасоник UE12JKE.
    Моделът е изпълнен с капилярка, но при тази марка почти всички са по този начин и това да кажем няма значение. Това което има значение, е че на отопление го дават предвиден за работа до външна температура -5°С. До тук всичко изглежда добре, но погледнах в сервизното му и видях, че няма чек вентил тоест капилярката за лято и зима е една, а щом е една е предвидена за положително изпарение през лятото да не замръзва вътрешният топлообменник. Климатиците с единична капилярка по мои наблюдения и мнения от форума топлят добре до външна температура +5° и максимума за тях, до който се усеща топлене е 0°С.
    Това е един от малкото модели на тази марка, при който в сервизното му няма информация какво става с отдаваната мощност при спадане на външните температури иначе всичко друго си е там, а само това липсва.
    Nov 2007
    да разбирам, че няма да ми върши работа зимата?
    Нищо, това е хубаво да се знае, а не да се овътря с пари.
    Случайно попаднах на оферти за климатици Финлукс.Какво мислите за тях, като заместител на този?
    Примерно ето този вариант:
    Finlux FSG-12AA410DCM А+INVERTER
    http://www.zora.bg/?go=product&itemId=18980
    казват,че имал нагревател на външното тяло и оцелявал дори при -20. Реално ли е това?
    Благодаря предварително.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Леко външно тяло има - само 30 кила. Но за тия пари не е чак толкова зле според мен. Стандартен климатик с капилярка...
    970 g фреон
    900W компресор с обем 9.2 cm3
    Зависи какви са тия 20 квадрата. Ако са с височина 3.20 м, много ще се мъчи машинката... Какво изложение? Изолация вътрешна/външна имаш ли?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    За условията: помещение 20m² в къща и до 1000 лева си вземи конвенционална 18-ка. Сравнявайки между много обикновени 18-ки избери тази на която двете и тела тежат най-много и консумираната мощност на вход е най-голяма.
    18-ка при условие, че с електрическата печка 2kW е нямало проблеми с отоплението.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от zeroheat
    Ти за кой от двата говориш?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335974007[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    нормален, конвенционален климатик, няма ли да харчи много? Досега с печката си беше идеално, но ми се искаше да намаля сметките. Тъй като много от приятелите ми ползват климатици и сметките им са драстично по-ниски(поне 50%).
    иначе стаята е стандартна, някъде 5х4х2,5м. Вътрешна е, има само една външна стена. Стената не е изолирана, но тавана е. Като цяло не е чак толкова студена стая. Другите, съседните стаи са доста по студени.
    Като цяло да разбирам, че не ме съветвате да инвестирам в климатик, щом не мога да дам повече от 1000лв.?
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    За Панасоник-а говорех аз. Според мен има смисъл от климатик при теб. Добре си изолиран.
    Fujitsu 12UB e добра конвенционална машина - трудно замръзва и работи добре.
    http://www.**********************/klim...-12uc-127.html
    http://www.**********************/klim...12uc-1212.html
    Панасоникът също става.
    Сигурно има и други опции. Изчакай и други включвания.
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ако искаш хубав климатик и най-вече икономичен възползвай се от програмата кредит енергийна ефективност и си вземи ето това - NE-12LKE виж за ко става въпрос, колко му е консумацията https://forum.setcombg.com/index.php/topic,57139.0.html .
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Производителите на база тестове твърдят, че разликата в сметката за ток между два еднакви климатика единият с инверторно управление, а другият ON/OFF не надхвърля 30% при условие, че двата типа се ползват в температурните диапазони, за които са предвидени да работят. Тази цифра се посочва в почти всеки търговски каталог за климатици.
    Ако се сравнява инвертор предвиден официално да работи до -15° и конвенционален официално до -5° и конвенционалният се ползва цял месец в температурният диапазон от -5° до -15° разликата в сметката за ток между двата вида се увеличава със спадане на температурите.
    Температурните диапазони са важни и не може да се очаква уреда да върши работа извън диапазона, за който е предвиден да работи или да продължи да я върши по същият начин.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Ако искаш хубав климатик и наи вече икономичен вазползваи се от програмата кредит енергиина ефективност и си вземи ето това NE-12LKE виж за костава вапрос колко му е консумацията https://forum.setcombg.com/index.php/topic,57139.0.html
    Би ли ми казал къде да прочета за тази програма? И как да се вазползвам от нея? И реално какво би ми дала?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336034340[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    На тези COP-a им е много нисък ... Няма ли да харчат много? Гледам, енергиен клас C, D? Мен идеята ми не е просто да се топля, а да ми е по-евтино, от колкото с конвекторната печка. Както е написал колегата Valen1 разликата м/у нормален и инверторен може да стигне 30%, което за мен е доста голяма разлика. Горе долу като гледам цените мисля, че с две години работа разликата от 200 250 можеда се нулира и в следващите 7 8 или там колкото му остават живот, си само на +(ако си с инверторен спрямо нормален).
    Друго нещо за което исках да питам са температурите в България. Аз съм на 27 и ми се струва, че тази година за 1ви път беше толкова студено(говоря за София). За другите години нямам спомен да сме имали температури по-ниски от -10 за повече от 2 3 дни. Обикновено са в порядъка -5 до -10 за януари и февруари. Затова се хвърлих на тоя климатик - Panasonica. Пише, че е за -5, така че си помислих, че ще се справи и с -10, с повишена консумация разбира се, заради по честия дефрост. Но явно според вас не е така както си мисля. А да дам примерно 2000лв за наистина хубав климатик .... няма смисал. Ще се изплати евентуално след 7 до 10 години. За мен това не е приемливо.
    Мерси на всички за проявената активност, на този етап преустановяам търсенето. Но много ще се радвам ако някой предложи нещо хубаво в диапазона около 1000(с монтажа).
    Хубав ден.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336032591[/time]_________________________________________________
    един колега ми предложи да погледна този модел:
    CS-YE12MKE/CU-YE12MKX 12000 BTU
    http://klimatici.com/product_info.ph...products_id/66
    какво мислите за него?
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    фуджикът е А клас COP 3.85 Данните на този сайт не са верни. Потърси данни за машината в Гугъл. Потърси и мнения за този климатик тук във форума Просто напиши Fujitsu 12UB или 12UC в search-а Можеш и в гугъл да напишеш "Fujitsu 12UB forum.setcom.com"
    Тая година е тестван и на -20 и си топли, въпреки че по сервизно е до -7
    Дори и с D клас климатик отоплението ще ти е в пъти по-евтино спрямо конвекторите Моят дъртият е C клас и съм супер доволен
    p.s. COP коефициентът е даден на външна +7 и вътрешна 20 градуса (20 градуса откъдето климатикът смуче въздух от помещението - тоест горе до тавана). Сиреч, за да правиш икономия трябва да си мръзнеш Колкото по-ниски температури поддържаш, толкова по-евтино ще ти е отоплението... Но в крайна сметка нали целта е на теб да ти е топло
    Ами ако навън не е точно +7? Къде отива COP-а? При машина от този ценови клас не се надявай на висок COP до ниски температури. На -1 -2 градуса COP ще ти е към 3.00 вече За сравнение при най-марковите машини на -1 -2 COP ще е малко над 4.00 само Вече на -10 "марковите" отиват на малко над 3, а при ниския клас отива към 2 и нещо си. И това пак са празни приказки на база на сервизната документация на машините... В реалния живот друго се случва Но в никакъв случай COP не е, както е описан на хартия Мое мнение...
    12UB-то ми харесва защото не е от ония климатици дето трябва да ги мислиш и да ги поливаш с топла вода като замръзнат. Той просто си работи Не е съвършен, но за тези пари е доста добър избор Също така на теория е доста здрав, доста е опростен, няма излишни датчици, няма инверторно управление. Семпла машинка но вършеща работа
    Nov 2007
    сега като се позачетох, може би наистина конвенционален климатик ще ми върши добра работа. До колкото четох разликата м/у инверторен и конвенционален климатик е в режима на работа. Инверторния е непрекъснато в оптимален режим на компресора, докато конвенционалния винаги работи на максималния режим на компресора, само че отвреме на време се изключва. Така прави и конвекторната ни печка. Двамата с приятелката ми работим по цял ден, така че през деня няма нужда климатика да работи. Идеята е да се включи малко преди да си доийдем, да стопли и да държи сравнително топло през нощта.
    Така ли е философията или аз бъркам?
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Най-здравословно за машината е да не я изключвате - инвертор или не, няма значение. Познавам много хора, които с години вече си ползват климатиците като стандартни печки, но машинките си работят. Не е гаранция, че ако я изключваш и включваш ще се счупи, но имай едно наум... Не е здравословно И пак си зависи от климатика... Най-добре намаляй градусите, като те няма. При мен климатиците си работят цяла зима, само за чистене на филтрите се спират.
    Да, конвенционалката се спира и пуска - on/off. Инверторът по-плавно регулира температурата в помещението. Конвенционалката топли колкото може, а инверторът повишава консумацията и съответно отоплителната мощност - сиреч има запас от мощност.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Определено така да го пускаш за малко и да стопли става докато не падне под 0 после хем няма да го имаш дълго хем ще си студувате с такова ползване. Климатика идеята е да се пусне на есен и да се изключи на пролет,
    Nov 2007
    ами така като гледам разликата в ценаа е поне 400 500лв(конвеционален спрямо инверторен). Това е много ток!
    Мисълта ми е ако да кажем разликата в сметката за тока на месец се различава с 20лв в полза на инверотния .... тея 500 ще се стопят чак след 25месеца(зимата е горе долу 4 месеца). Демек някъде 5 6 години.
    Но все пак бих искал да си купя инверторен. И май просто ще изчакам 4 5 месеца и ще се надявам да се появи някой модел, който да ми влезе в бюджета.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336040928[/time]_________________________________________________
    Наистина ли твърдите, че тока за климатика ще е по-малко лева/месец, ако той си седи 12 часа включен на дневна тарифа, а вкъщи дори няма никой? Това са горе долу 20дни по 12 часа, някъде 240 часа климатика ще работи без да има нужда от него. Дори и на малки градуса, да кажем 16, това мисля, че е минимума на повечето. Искате да кажете тези 240 часа на месец той ще изхаби по-малко от колкото да се включва всеки ден и да достига работен режим всеки ден?
    Като си купупвах конвекторната печка от специализирания магазин също ми казаха да не я изключвам, а просто да и сваля градусите на 18. Но спед като почнах да си я ползвам само когато имаше някой в стаята, демек само когато имаше нужда от нея, сметките ми паднаха с някъде 20тина лева.
  1. Дайте съвет
    От jorkata81 във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-11, 14:52
  2. Дайте съвет .
    От Icety във форум Телевизори
    Последно: 27-02-11, 00:06
  3. Дайте съвет за LCD
    От nautica_ във форум Телевизори
    Последно: 20-08-10, 11:59
  4. дайте съвет
    От imegogo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-05-09, 18:07
  5. Дайте съвет за 21" TV
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 31-08-02, 16:43
