Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 48
Like Tree7Одобрявам
Мнение за NATIONAL CS-E252A
  1. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #31
    Отговор: Мнение за NATIONAL CS-E252A
    Вече всичко е наред било е от турбината ( вътрешен вентилатор )...
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #32
    Привидното винаги мами!
  4. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #33
    Здравейте колеги искам само да попитам светна една лампичка на климатика след ,като племенницата ми (3 годишна) докопа дистанционното на климатика... Ако някой знае какво означава и как се спира ще съм му много благодарен ето снимка на лампичката и на дистанционното
    Dec 2010
    #34
    Активирана е плазмата. Не е нужно да я гасиш - нищо не харчи.
    Но все пак потърси бутон като отвориш капака на дистанционното със символи като последните два йероглифа на лампичката.(На мен ми прилича на пи - π и под него I и последният символ).
  6. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #35
    Добър вечер колеги Пак съм аз и пак проблем с климатика
    След като се "побазиках " с дистанционното светна още една лампа ,но този път е като коледна елха ( точно в стила на празниците ) ,а дори не знаех ,че било лампа до сега.... Та въпроса ми е как мога да го изключа това което съм включил защото от същото копче не става...
    ето снимки на лампата и на копчето което съм натиснал... (поне така мисля)
    Лaмпата първо свети червено после оранжево и накрая зелено.. така ,че ме навежда на мисълта ,че е вид показател на това колко ток гори или нещо подобно... та мисълта ми е как да го изключа този "показател" ,че много грозно свети :D Мерси предварително
    Dec 2010
    #36
    При мен бутона който посочваш е за ръчно активиране на почистване на филтрите от прах. Моят е друг модел.
    Включва се и аспирацията през това време, а си е звучна.
    Продължава към 1час и 10мин.
    Пък лампи бол при Национала, той си е коледна елха постоянно.
    В режима на почистване свети една залена, втора зелена мига, трета синя свети и се движи заедно с прахосмукачката ляво-дясно-... по ширината на филтрите!
  9. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    При мен нищо не се примени... просто си светна лампичката при натискане на това копче.. после пак го натиснах и нищо не се случи... явно е нещо което показва колко ток гори защото когато го пуснах от копчето on/off светна червено докато затопли апартамента и после смени на оранжево а сега е зелено.... все едно вече е набрало зададената температура и сега работи в "еко режим" само поддържа температурата
    пс: да не би да има някаква комбинация от бутони?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #38
    Изкарай батериите от дистанцията и му дръпни щепсела за 5 мин. и виж след това дали ще има промяна.
    Иначе така трябва да работи климатика - със светеща лампа.
    Dec 2010
    #39
    Не мисля, че е индикация за тока. Увеличи градусите и ще видиш, че няма да се промени.
    Имам и такава индикация дето прави точно това което описваш. Не мога да я изключа. Те е за качеството на въздуха.
    И при мен при стартиране тръгва и е червена, след 2-3 мин. става оранжева и след време зелена!
  12. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Пробвах.. няма промяна освен ,че ми се занули дистанционното което не е проблем ,но лампата пак си свети.... имам климатика от 4-5 години и си е работил без да свети тази лампа така ,че не съм съгласен ,че трябва да свети за да работи... има една малка лампичка която свети когато климатика работи което си е нормално ,но тази голямата до сега никога не е светила иначе мерси за съвета за щепсела и батериите... не се бях сетил
    Много интересно ,защото щом мога да е пусна тази опция би следвало да може и да се изключи подяволите :D
    Dec 2010
    #41
    Сетих се че като задържа към 8секунди тоя бутон и пусна бутона на дистанционното излиза надпис и климатика писва.
    И не съм забелязал някаква промяна да има в каквото и да било!
    В ръководството пише че "нулирало дюзите" ???
    Не съм забелязал да се случва нещо обаче.
    Пробвай, при теб може да работи пък.
  15. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #42
    Пробвах и при натиск на самото копче климатика писва (регистрира натискането) и това е нито писва втори път ,че се е случило нещо нито нищо.. на дистанционното също няма промяна нищо не се променя... нито при лампичката... явно и при мен не работи :D но все пак добър опит
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от cherenko2 Виж публикацията
    Дистанционното ти не е оригиналното за модела. Това ти е проблема. Нямаш бутон за плазмата и не можеш да я изключиш, както и светлинните индикации свързани с нея.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #44
    cherenko2, оригиналното управление на Вашата машина е CWA75C2139X:
  18. Junior Member Аватара на cherenko2
    Mar 2014
    #45
    Ахам ясно, значи от там идва проблема, но странното е, че мога да пусна плазмата пък не мога да я изключа, което е абсурдно от страна на японците... моето дистанционно е A75C2069.. Мерси все пак на всички, взели участие в дискусията. Весели празници.
    пс: само още един въпрос имам... дали не може да се излъже с едно от тези универсалните дистанционни ,защото ме съмнява да мога да си намеря оригинално ,а и моделът на климатика си е доста старичък.
    Този пост е редактиран от cherenko2; 09-12-17 в 18:54.
  1. National CS-22RFX
    От redplane във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 17-02-19, 11:19
  2. National CS - AG 25 S-W - мнения
    От vvasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 06-07-17, 22:22
  3. Мнение за National CS-G224A
    От keleme във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-01-15, 12:32
  4. Мнение за NATIONAL CS-22RBZ
    От ilian във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 15-12-14, 13:35
  5. NATIONAL CS 403YB2 W
    От валкиса във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-12, 21:24
