Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree4Одобрявам
Проблем с обледеняване
    Feb 2008
    Честито нова година на всички !
    Имам проблем с доста сериозно обледеняване на външното тяло на климатика ( по долу слагам снимки на модела и проблема )
    За първи път замръзна миналата година в края на зимата ( март месец ) , но времето се затопли и не предприех нищо.
    Тази есен още при пускането за 2-3 дни започна да трупа доста лед , говорих с един познат който работи в фирма за климатици и каза че най вероятно е изпуснал фреон , посъветва ме да не давам пари само за зареждане понеже ако има теч пак ще изпусне.
    Дойдоха свалиха цялата система с тръбния път за да го тестват за пропуски , надували го с азот но не открили проблем.
    Монтираха го зареден с точното количество фреон но проблема пак си остана.
    Прави ми впечатление , че другия ми климатик Мидеа се размразява 8-9мин. и през това време излиза доста пара и се затопля доста питата на външното тяло , а на този почти не излиза никаква пара и питата едва се усеща че се затопля и се размразява 4-5мин.
    Дайте някакви идеи на какво може да се дължи този проблем , някой датчик или нещо друго понеже младежите които идваха явно не са много в час и не искам да си правят експерименти.
    Климатика си е работил 4 зими без никакъв проблем преди това.
    Леда който е на снимките се образува за 3-4 дена и то при почти плюсови температури и ако не го размразявам се увеличава още.
    Снимки
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Проблем с обледеняване
    Това в конвенционален модел климатик и е предвиден за работа до -5 градуса. Нормално е да прави лед. Моя прави същото, минавам с топлата вода и така. Не очаквай чудеса, за парите си е прекрасен. Дали не го ползваш на по-високи градуси от нормалното?
  4. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Неможах даму намеря сервизното ама мисля че модела е с 2на капилярка и толкобеника е разделен на 2 Ако едната капилярка има запушване е вазможно дасе получи това обледяване.А като цяло топлили или е с намалена мошност?
  5. Junior Member
    Feb 2008
    Знам че при по ниски темп. от -5 гр. може да не работи нормално , но тез дни температурите са плюсови а и се заледява и при +5-6гр. , преди години е работил и при доста под 0-та без проблеми.
    Когато се заледи така пак топли но духа малко по хладно отколкото без лед.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Ето го сервизното:
    ftp://ftp.mrservis.hr/Servisne_upute...-09-12-GKE.pdf
    Замери температурата в помещението. После виж с каква температура духа климатикът с вентилатор HIGH - има ли 14 градуса над температурата в помещението? Тоест ако вътре е 20, имаш ли струя на изхода поне 32-35 градуса? Това е basic troubleshooting... Страница 53 от сервизното.
    Ако не се сеща сам, изключи го, изчакай 2-3 минути. После го включи на охлаждане за 5 минути ( LOW на турбината), колото да свали леда. Пак го изключи, изчакай още 2-3 минути, и после пак си перкай на heating mode. Аз така правя с MHI-то :P:P
    Чистиш ли си филтрите редовно? А питите как са? Има ли наслоена прах във вътрешното тяло, под филтрите?
    Този пост е редактиран от babati; 02-01-13 в 14:17.
  7. Junior Member
    Feb 2008
    Сега след като се размрази на цяло го пуснах , в стаята е 20-21 градуса с турбина на макс. духа с 37 градуса.
    Иначе се включва сам да се размразява но ми се струва че е много за кратко и питата вън едва се затопля , като се разтопи скрежа в горния край и текне надолу горе-долу се размразява малко повече от половината и спира и затова се натрупва така лед , отначало е няколко пръста и след всяко размразяване се увеличава.
    Иначе редовно му е правена профилактика , климата е в спалня даже момчетата като го сваляха и те казаха че е като нов , в стаята никога не е пушено и няма влага.
    Лошото е че като има лед като го пусна на студено работи десетина минути и си изключва и не може да разтопи леда отвън.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Правилно се е ориентирал собственика, че причината да изглеждат нещата по този начин е в краткият дефрост. Външният топлообменник е разделен на две и на пръв поглед се създава впечатление за запушване, защото горната половината е чиста, тоест не се ползва.
    При дефрост водата се стича надолу, но тъй като е кратък и с ниска температура (поради краткото време) водата замръзва в долната част на топлообменника и започват да се повтарят нещата с натрупване докато започнат да изглеждат по този начин. За честотата и продължителността на дефроста отговаря температурен датчик във външното тяло със съпротивление 5 kohm при +25°С. Ако е имало период, при който е нямало проблеми с дефроста със смяната на датчика нещата ще се оправят, ако винаги е работил по този начин трябва да се промени местоположението на датчика.
    Този пост е редактиран от valen1; 04-01-13 в 08:02.
  10. Junior Member
    Feb 2008
    Значи миналата година го разбрах че е замръзнал като перката започна да трака в леда , предните години не е имал никакви проблеми.
    А може ли да ме ориентирате къде се намира този датчик да го премеря ?
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Изключи климатика от контакта, на външното тяло отстрани отвори капачката където влизат кабелите. Отзадната страна на капачката трябва да има схема, търси отделна букса с два кабела, разскачаш и мериш показанието на датчика и отделно външната температура. Имай на предвид, че датчика мери температурата на топлообменника, за да измери външната климатика трябва да е размразен и да не е работил поне един час или трябва да изкараш датчика от гнездото му за което трябва да отвориш страничният капак на климатика от към компресора.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Още един вариант за по-чест дефрост: пускай вентилатора на HIGH и настрой по-висока температура. Снощи имаше супер непрогледна мъгла и навън беше към -3 градуса. Heavy-то от подписа ми натрупа страшно много скреж. Поне от 30 часа не беше дефроствал. Снощи в 22 часа го изключих, тази сутрин в 8 го включих и пак не си пусна разскрежаването, ами продължи да си работи с леда. Пуснах вентилатора от auto на high и машината веднага се усети, че трябва да се изчисти. Пробвай, ще стане 100% Явно няма да го пускам на COOL режим моя вече.
    Този пост е редактиран от babati; 03-01-13 в 17:20.
  13. Junior Member
    Feb 2008
    Колега моя проблем е друг , той си включва размразяването нормално но самия дефрост е много къс ( около 4 минути ) и не може да се свали всичкия скреж и така след всяко размразяване трупа все повече лед.
    Днес нямах време и утре ще премеря датчика за който писа по горе колегата.
  15. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Или е от датчика или имаш запушен филтър или капилярка но щом е кратък дофроста по скоро да е от датчика смениго и виж как ще е ако пак не размразява на цяло и пак залежда при работа половината значи е другото.
    Jan 2009
    Бих рекъл капилярка. Стопля преди да е изчистил. При стария тошко имах доста проблеми от частично запушен капиляр/един/, но това е работа на техника.
    Feb 2011
    Този вид обледеняване ми изглежда като на намалял фреон. Обаче собственика на климатика твърди, че дефроста е около 5 мин. Което изключва недостиг на фреон, понеже края на дефроста, се управлява по ток. В такъв случаи остава варианта с намалена проходимост на хладилния агент. Т.е компресора нагнетява фреона във външното тяло,но поради намалената проходимост вдига налягане/ампераж и дефроста приключва преждевременно.
    Допускам, че и компресора може дс е пътник, панасониците не се славят с корави компресори. Трябва да се закачат амперклещи и манометри за по-точна диагностика.
    Dec 2008
    Когато климатика дефроства реално работи в режим охлаждане без да върти перката вън и турбината вътре а тогава климатика работи с доста по ниско налягане от колкото на отопление. Наистина е хубаво да се замери консумацията по време на дефроста но според мен не е там проблема.Викай хора които разбират да почват да мерят и да отхвърлят варианти.
  1. Fujitsu 09LDC и 12LDC-борба с обледеняване тава
    От kuzman60 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-01-12, 16:33
  2. Обледеняване на HAIER HSU-18H03(B) - AU182AFAHA
    От Феникс във форум Климатици Haier
    Отговори: 17
    Последно: 18-03-10, 23:53
  3. Хладилник "ЗИЛ" - обледеняване
    От precious във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-10-08, 18:44
  4. ME MSZ-GA25VA - странно обледеняване на външното тяло
    От Yas във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-01-08, 00:16
  5. Хладилник Gorenje K537 - обледеняване на фризерната част
    От niksan79 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-12-07, 17:41
