Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
проблем става под нулата ,твоя ще стане на ледено блокче
Не става. Изложението е северно и ветровете (Варна) издухват водата на практика няма лед отгоре нито отстрани. за всеки случай ще сложа, ако се случи тихо, но студено време.
Няма проблем щом не се обледява.
kossis
Въпрос относно студеният старт на климатиците
На Вилата нали ползам два обаче от дъжд на вятър. Интересно ми е дали може да замръзнат компресорите им-маслото вътре при ниски температури до степен да не искат да тръгнат. Примерно отивам там на -15 и ги пускам обаче йок климатик.
Знам че има модели с подгрев на компресорите, но моите Медеи са без такива екстри.
Та може ли да замръзнат компресорите и как е най добре да ги сгреем в подобни ситуации.-сешуар, пистолет топъл въздух, топла вода ???
kossis
Инженера ми препоръча да потърся специални реотани за компресорно подгряване по клима магазините.
Някой модели на Мидея имали фабрични реотани- МSR-ката можело и да има. Това се гледало в климатика на компресора за най сигурно.
И междо другото точно тия новите ми инвертори дето ги обсъждаме в тази тема имат "намотъчен самоподгрев " !!! Така го нарекох Аз ! А именно когато изключиш климатика и го оставиш в мрежата само при падане на температурата под определени градуси навън компресора получава от упр.блок слаб ток по намотките си за да се самоподгрява. Даже на първите инверторни машини се е чувало като -високочестотен дразнещ звук.
Та ми направи впечатление че и ползватели на Тошиба Дайсекай казват че на Стенбай им харчел по 25 вата. Харчи щото подгрява !
Панасониците имат ли някакъв вид подгряване на компресора?
Започвам да си мисля, че имат.
Тая сутрин беше около -6 градуса, климатика беше спрян и като минавах покрай външното тяло ясно се чуваше същия високочестотен пищящ звук.
Преди две седмици в големите студове също ми направи впечатление този пищящ звук, който се чуваше от външното тяло, когато е спрян климатика.
Сега в момента навън не е много студено - около нулата и не се чува абсолютно нищо.
Нямам ватметър да го измеря, а не ми се разкачат кабели за мултицета.
Винаги са имали подгрев на компресора.
AC_From_Hell
Ти обеща да провериш при новите как е решен въпроса, алгоритъм, метод? При старите беше е външния нагревател, а при тези?
Mega
Не съм имал време. Ще стигна и до там :)
Потвърждавам, наистина панасониците имат подгряване на компресора. Проверих с мултицет. Даже се вижда как се редуват намотките. Консумира 50 вата и като стане около нулата се изключва.
Високочестотното пищене, което се чува от външното тяло е точно от подгряването.
Ако ще се отсъства продължително време климатика може да се спре(без да се изключва от контакта). Ако хората отсъстват, няма никакъв смисъл да върти непрекъснато и да харчи ток на вятъра.
Щом компресора има подгряване, студения старт при минусови температури не е проблем.
Е това е българина, ти му казваш нещо, но той трябва "око да види, ръка да пипне"...
Здравейте, да не отварям нова тема ще питам тук..
Преди 4 месеца купих E12QKE и го бяхме настроели климатика на 24гр. и си топлеше добре, в стаята температурата беше 22-23гр, но от една седмица не знам защо не поддържа същата температура в стаята. Карам го сега на 27гр. за да поддържа 22-23гр, та въпроса ми е, на какво би се дължало тази промяна? Стаята е тухлена и югозападна 22кв/м с пвц пакет.
Мръсни филтри и ниска степен на вентилация.
Може би просто е станало по-студено навън. На моя PKE като му оправих дефростите топли много добре в 25 квадрата. Но има вътрешна изолация отвсякъде. На повече от 23 градуса не го пускам.
Alexi
стана студено ?
В Ямбол тази седмица е -2 вечер до 6 денем а декември и януари бяха по -10
VeleV.Klima
Преди 10дни ги чистихме, вентилатора е ауто
