Тогава няма да е лошо да му проверите фреона. Външното тяло побелява ли бързо?
Това означава, че най-вероятно фреона е наред. Ако беше намалял щеше да побелява и да замръзва.
Може да пробвате малко да отдалечите от питата вътрешния датчик за температурата на въздуха. Ако се нагрява, климатика постоянно ще работи на минимум и няма да успява да стопли достатъчно помещението.
Завъртете клапите за въздух надолу. За да може топлия въздух да слиза ниско, а студения да се изтласква нагоре.
Не знам колко са едри филтрите,ама на Самсунга Fullhd филтъра ако не го почистя всяка седмица и е ужас,нищо не пуска.Веднъж го оставих две седмици,но повече няма да повторя.Това е при условие че върти нонстоп и в 90 % от времето на максимален вентилатор.Така че виж пак филтрите.
Рокер, филтрите работят тогава, когато скоростта на въздуха през тях е висока! Като я свалиш, Fullhd филтъра ти ктава на 480i, сиреч, ще го чистиш по веднъж на месец, по-скоро по навик, отколкото по необходимост.
Няма как да сваля скоростта понеже топля 25 кв+ отворена врата към коридор 7 кв и трябва да се върти въздуха.През деня е на макс.вентилатор а вечерта е на средна степен.При темп. под 0 гр навънка ,на ниска степен на вентилатора и настроени 23 гр ,повече от 20 не може да направи .А и филтъра е в пъти по фин от стандартните и много лесно събира прах.За сметка на това ,след почити една година работа ,по питата няма прах за разлика от другия който е с обикновенни филтри.
Не разбираш какво съм написал. Няма груби и фини филтри, ако са произведени от правилния материал. Има ефективни и неефективни. Ефективният става неефективен при ниска скорост на въздуха през него, прахта преминава и полепва по мокрия изпарител, лятно време.
От климатика + ниските температури навън е.
При ниски температури навън стените на жилището изстиват повече и на климатика му става трудно .Просто иска сериозен климатик.
Просто всяка марка климатици създава специфична атмосфера при отопление.При някои температурата е по осезаема за човешкото тяло, при други не е толкова осезаема.Макар и термометъра да показва една и съща температура усещането за топло за човешкото тяло е различно.
Аз съм сложил двойни филтри и въздуха ми се пречиства много добре. Вентилатора е предимно на втора степен да не става течение.
За около един месец външните филтри се набиват здраво с прахоляк и е наложително да се чистят. По вътрешните филтри се отлага само малко фин прах(пепел).
Затова филтрите ги мия горе-долу един път в месеца.
Не знам какво му беше, но сега е -1 вън и си топли както преди :confused:
Филтрите са обикновени. Взех ги от една конвенционалка и ги сложих отгоре над стандартните.
Джак, би ли ни разяснил как точно работи филтърната система и каква е ползата?
Започна някакъв резонансен шум от външното тяло, леко с един пръст като го натисна спира. Някакви опорни точки да кажете как да го реша проблема.
