Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
При мен 2 вечери е около -9 , но е сухо времето и не трупа скреж, дефрости също не е правил , при снеговалежа и температури около 0 си заскрежаваше и през 4-5 часа си пускаше дефрост като изтичаше доста вода. Миналата година на -10 -12 беше пак така цяла нощ не беше пускал дефрост, но имаше и мъгла и на сутринта беше доста заскрежен и се размрази към 8-9 сутринта,
Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
mystikalrs, чисти ли питата хубаво? С дренирането проблеми имаш ли? На една 18-ка до нас и се затисна дренажния отвор (мисля че е само един, с малък диаметър) и в момента е ледена буца. Направо ми е жал за хубавата машина.
Моя е на южна тераса и миналата година беше станала доста голяма шушулка, но не се запуши отвора,но беше почнал и аз го поизчистих сам леда, това след 2-3 седмици и през деня отрицателни температури, може да се запуши по принцип лесно, отвора наистина е малък и само един. При хитачи например са доста големи отворите елипсовидни, като при слабите модели е само 1 при другите модели са по 2-3 отвора големи.
Alexi е писал в темата,че става и с преместване на датчика.Ако можд да сподели от къде..къде да се премести,за такива не толкова компетентни като мен.Пък ако има разбиращ колега от Варна съм съласен да си заплатя услугата.
Ако има къде да се премести ( има топлообменници с 2-3 места за тръбни датчици ,а някои нямат ).. инак паралелен резистор с добре подбрана стойност според модела ,е най добрия вариант .. в тази връзка ще ви кажа ,че на 2 еднакви машини тоя датчик може да се падне с доста различни стойности ,и едната да размразява доста по често и безпричинно - само като тема за размисъл ,че някои реват че ще се скапе машината ..
Знаеш че уважавам мненията на хора, които са вътре в темата. Алекси - това е към теб.
Питам още веднъж - има ли смисъл, ако да, останалото ще се уреди.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Може да се пробва щом сте упорити .. трябва да се измести нагоре по топлообменника .. колкото по нагоре толкова е по топло .. обикновено датчика е най долу или максимум до 3тия ред
За Панасоник задължително с резистор, с местене няма да стане
[QUOTE=mkukas;858867]Е чакам да се отзове някой, който го е правил
.От експерименти оптимални резултати за дефрост постигнах при "стопляне" термистора от -5 градуса на 0 градуса,както виждам така е при KUM4o.Резултати - дефрост само при добре заскрежен топлообменник ( ламелите не се виждат),дефроста на 40 минути под -6 изчезна ,проверено до -17.контролни дефрости никакви.Условия за дефрост - заскрежен топлообменни и работа на компресора на 60-65 процента мощност от номинала , следва дефрост до пълно изчистване 8-10 минути.Друго което се получи че поддържа температурата вече не с 36 градуса както е по сервизно а с 38-39 градуса.Минимума остана не променен. Дефроста от -6 до -17 са само при нужда като се изчиства перфектно. Това е което съм направил преди две зими ,тази е трета .
до момента използвах въпросната 12ка PKEW вече 5 години и съм страшно доволен от отопление и охлаждане.
Помещението ми е 28 квадрата с южно изложение с много лоша дървена дограма.
В момента предстои ремонт, ще се слага 6 камерна дограма кьомерлинг с 4 сезона стъкла. но ще се приобщава едно помещение и квадратурата става 37квадрата.
Дилемата ми е дали да оставя същия климатик, ще се справи ли с повечето квадрати, как мислите? Или да го заменя с една 18ка.
Поздрави! :)
Добави си една девятка от същата марка щом си доволен.
Над 0С 12 ската ще се справя , а после пускай и другия.
Голямата машина е по-дискомфортна и по-неикономична от две малки.
Ccankov73 Благодаря за мнението. Като цяло и това съм го мислил като вариант. :)
Идеята ми за 18ка беше поради причината, че не ми се слага още едно тяло на стената.
И все още в мене остава надеждата, че 12ката може да си свърши работата, все пак се справяше добре на 28квадрата с много лоша дограма.
Става въпрос за Бургас, тука температурите не падат много често под 0.
На твое място нямаше да сменя 12-ката. Ако се окаже, че зимата се задъхва може да я подпомогнеш с електрически радиатор (няколко дни в годината няма да ти натежат особено на сметката и да оправдаят финансово занимавката). По важното е не колко квадрата си добавил, а колко и какви външни ограждания добавяш с тази квадратура.
18-ката се предполага да е по-шумна от 12-ката, може да ти бръмне главата от тоя голям климатик. Най-добре си вземи една керамична духалка за 50-60лв да помага там за 2-3 седмици като задържи под нулата. Аз имам един приятел с 12QKE + една 12-ка Мидея в другия край на апаетамента и всички врати са му отворени, към 70 квадрата общо.
Благодаря и на двама Ви за изказаното мнение.
Аз все си мисля че хубавата дограма и стъкла ще компенсира увеличаването на обема на помещението. В краен случай, ще подпомагам с допълнителен уред ако се наложи, понеже след ремонта няма да ми се пробива на ново. :)
