Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  Дай да пробваме дали ще се повтори, пък тогава ще коментираме.
Искаш помощ, оказваме ти...
Нормално е някакъв уред да се нуждае от малко помощ, на колата си сигурно й слагаш антифризна течност за чистачките, вериги за снега. Приеми кофата с вода като вериги за климатика. Няма как понякога, такива са условията. Пак казвам, не е задължително да се повтори.
Ако искаш никога да не се повтаря сложи един нагревател и забравяш.
  Ако беше по скъпа машина като например тошиба SuperDaiseikai5 това щеше ли да се случи. Питам защото на другата ми къща се топля с даѝкин 28ктнв на 200в и корона CSH-B229G и никога не е имало лед и там дори няма изолация.Маѝка ми е огледала климатиците наоколо и не е имало така замръзнал климатик.Ок утре ще се размразява напълно и ще пиша пак с резултати.
  Дайкин каза?
 Прикачен файл 12623
Да знаеш, големите машини се водят по-корави...
Момент да ти покажа един от великата серия Зубадан на МЕ, замръзнал точно като твоя:
 Прикачен файл 12624
Не си сам с кофите, успех утре!
  При този монтаж на земята и аз бих замръзнал. ;)
    Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  Може да му се сложи отстрани и отгоре от ламарина,като покрив да предпазва от вятъра и снега да не влиза директно в питата. А на колко време дефросват машините, сложи го на  авто вентилатор . А условията в североизточна България са си лоши, но не е нормално толкова да замръзва. А има възможност да има пропуск на фреон и от там да замръзва, но трябва да се провери най лесно колко градуса е струята на вътрешното тяло,нагласен на 30 градуса и ауто фан, но като няма лед по външното.
  Не е до условия а до марката при един монтаж дори преди да застудее на съседни блокове видях няколко замръзнали панасоника и лг.
миро
    Искам да попитам дали това на снимката не е случайно CU-RE12PKE ? Външната решетка ми изглежда малко странна...
    Отговор: Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
mystikalrs
    На 45 мин работа дефроства 10-12 мин.
VeleV.Klima
    Все си мисля ако беше същата марка но на 100в като например CS-222CF дори с рахитичното си външно тяло но за тези 12 квадрата дали нямаше да е по добре.
  Днес понеже висях в магазина моя климатик следобед размрзи в 13,30 и после в 17,40
VeleV.Klima
    Колега Велев,заповядай в Русе да ти покажа няколко от възхваляваните от теб фуджитсута в същото състояние като панасоника.
  Да си видял някъде да споменавам въсхвалявана марка ? И кво ме грее в русе какво е замръзнало аз в Плевен нямам такъв климатик въпреки че доста марки слагаме.
миро
   А тоѝ е марка?
    General 12lkc
