Страница 5 от 39 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #61
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Дай да пробваме дали ще се повтори, пък тогава ще коментираме.
    Искаш помощ, оказваме ти...
    Нормално е някакъв уред да се нуждае от малко помощ, на колата си сигурно й слагаш антифризна течност за чистачките, вериги за снега. Приеми кофата с вода като вериги за климатика. Няма как понякога, такива са условията. Пак казвам, не е задължително да се повтори.
    Ако искаш никога да не се повтаря сложи един нагревател и забравяш.
    Mega и KaHa харесват това.
  3. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #62
    Ако беше по скъпа машина като например тошиба SuperDaiseikai5 това щеше ли да се случи. Питам защото на другата ми къща се топля с даѝкин 28ктнв на 200в и корона CSH-B229G и никога не е имало лед и там дори няма изолация.Маѝка ми е огледала климатиците наоколо и не е имало така замръзнал климатик.Ок утре ще се размразява напълно и ще пиша пак с резултати.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #63
    Дайкин каза?
    Да знаеш, големите машини се водят по-корави...
    Момент да ти покажа един от великата серия Зубадан на МЕ, замръзнал точно като твоя:
    Не си сам с кофите, успех утре!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #64
    При този монтаж на земята и аз бих замръзнал.
    AC_From_Hell одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #65
    Мерси.
    Dec 2012
    #66
    Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Може да му се сложи отстрани и отгоре от ламарина,като покрив да предпазва от вятъра и снега да не влиза директно в питата. А на колко време дефросват машините, сложи го на авто вентилатор . А условията в североизточна България са си лоши, но не е нормално толкова да замръзва. А има възможност да има пропуск на фреон и от там да замръзва, но трябва да се провери най лесно колко градуса е струята на вътрешното тяло,нагласен на 30 градуса и ауто фан, но като няма лед по външното.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 29-01-14 в 22:10.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #67
    Не е до условия а до марката при един монтаж дори преди да застудее на съседни блокове видях няколко замръзнали панасоника и лг.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #68
    Question Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от миро Виж публикацията
    Прикачен файл 12618Прикачен файл 12619Прикачен файл 12620
    IMG_1056.jpg- - - - - - - - - -
    Последните дни е станал много зле. Въобще не тече вода от него при дефрост. Снимките са направени от майка ми понеже аз съм в чужбина сега. Малко съм шокиран като ги видях. Казах и да го спре. Положението е ICE!
    Искам да попитам дали това на снимката не е случайно CU-RE12PKE ? Външната решетка ми изглежда малко странна...
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #69
    Не е RE тя е кръгла.
    dodo_pv одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #70
    Отговор: Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    На 45 мин работа дефроства 10-12 мин.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Все си мисля ако беше същата марка но на 100в като например CS-222CF дори с рахитичното си външно тяло но за тези 12 квадрата дали нямаше да е по добре.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #71
    Днес понеже висях в магазина моя климатик следобед размрзи в 13,30 и после в 17,40
  15. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #72
    А тоѝ е марка?
  16. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #73
    Колега Велев,заповядай в Русе да ти покажа няколко от възхваляваните от теб фуджитсута в същото състояние като панасоника.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #74
    Да си видял някъде да споменавам въсхвалявана марка ? И кво ме грее в русе какво е замръзнало аз в Плевен нямам такъв климатик въпреки че доста марки слагаме.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #75
    А тоѝ е марка?
    General 12lkc
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
