Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 80
Like Tree53Одобрявам
Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    Oct 2013
    #61
    Отговор: Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    Трябва да избера от моделите които се предлагат тук Климатици Sharp, 1 или тук Климатици Toshiba, 1 или евентуално нещо друго което го имат налично
    mirandi одобрява това.
  3. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от danchoman Виж публикацията
    Ми нали за това ти говоря Инверторен климатик Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR или ако ти е много скъп вземи си това http://*********/productv/6755/invert...lmca-2013.html
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #63
    Данчочовеко това mitsubishi-heavy-srk25zjp-s-src25zjp-s е твоят климатик.С монтажа ще е 1350 лева.
    Не се "куми",
    а климатика грабни,
    защото може сняг на парцали да завали ...
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #64
    ... Притеснява ме факта, че мненията та хора от този бранш са коренно противоположни. Не би трябвало да е така...
    Аз лично не съм чел пост от колега в който казва, че Nocria, LTC и LU, са кофти модели? Ако съм пропуснал нещо моля да ми напомниш? Дори ниския клас на триото топлят прилично в студа, просто имат други недъзи, които предвид цената са нормални. Ако някой очаква да са като високия клас е доста наивен!
    Oct 2013
    #65
    Това mitsubishi heavy-srk25zjp сякаш наистина е добър избор, нищо че е девятка.Отдавана мощност 4.20 kW изглейда малко спрямо 5.00 на Панасоника , а най-вероятно ще топли 3 пъти повече . Благодаря за предложението - ще го обмисля сериозно
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #66
    Ако горе до тавана е 29 градуса и стаята не е топла вината не е в климатика.
    Точно това дъвчим няколко дена. Какъвто и климатизатор да си монтира, няма да работи. Кой знае къде е навряно вътрешното тяло и какви са топлозагубите. Няма становище за огромните температурни разлики по вертикала. И как, мислите, ще се форсира компресора, ако температурата на датчика на входа на въздуха е 28 градуса? Точно никак! Ще работи на минимум, дори да е зададено 30 градуса на дистанционното. Като потопи датчика в чаша със студена вода, тогава ще изкара 60 и кусур градуса от него.
    Напомням, че лошо за Нокрия не съм писал. Има колеги, които не пишат по форуми, но са много в час. Мнението и съвета към мен на един от тях имах пред вид.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #67
    ... Ние, другите, явно в междучасие, смятаме, че машините ги бива.
    Dec 2010
    #68
    Горе 29гр. и не е топло? - да не бъркаш вида на отоплението?
    И най-хубавият климатик при тези условия ще работи по същия начин.
    Щом са се навили да ти го сменят нещо ме съмнява да е работил много добре.
    Новия да го сложат по-надолу, че да не стане пак същото.
    Успех!
    Dec 2008
    #69
    Re: Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    danchoman - Остави климатика да работи поне 24 часа да темперира стените. Горе да е 29 градуса и на теб да ти е студено е доста ненормално положението.
  12. Junior Member
    Oct 2013
    #70
    Оставях го да работи даже повече време-няколко дена.При зададени 28 прави 23 , да речем 24 (в случай че термометрите не са ми верни). Сякаш нещо не е наред ........незнам. Монтажа го направиха перфектно- аз имах изисквания как да са разположени телата, но монтажистите казаха ,че няма да има никакви проблеми.Сега новия наистина ще им кажа да го спуснат малко по-ниско. Стигнах до колебание между два модела : Инверторен климатик Toshiba RAS137SKV-E3/RAS137SAV-E3 AVANT или Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S . Общо взето клоня повече към Мицубишито (и аз незнам защо) , но все пак ако може да дадете мнения и предложения
    #71
    тошибата е доста по мощна ще има запас от мощност
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #72
    Определено от тези двата вземи Тошибата...
    Ямбол
    #73
    Гледай само да е Е3 - старата серия, че новата Е5 хич не ми харесва с тази скопена мощност.
    Mega и mirandi харесват това.
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #74
    Хе хе , няма ли някой привърженик на Мицубиши
    Feb 2012
    #75
    Ако е само са 14 кв стая MHI-то ако мислиш да отваряш вратите към други помещения ти трябва по сериозна машина .
  1. Проблемче
    От homeoflove във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-01-07, 18:04
  2. DVD Regions проблемче
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-05, 13:39
  3. Проблемче с XP
    От nniki във форум Windows
    Последно: 01-09-04, 09:09
  4. проблемче
    От lamerko_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 17-06-03, 12:51
  5. Проблемче !!!
    От Vova във форум ИГРИ
    Последно: 29-04-03, 10:11
