Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 80
Like Tree53Одобрявам
Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    #46
    Отговор: Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    абе и Фуджитсу изкараха разни орязани китайци ама си топлят горе долу за разлика от ниските модели на Панасоник
    bobovo и Mega харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #47
    Човекът няма проблем с панасоника, а панасоникът има проблем с потребителя. Две страници спам до тук. Всякакви коментари по темата са излишни, докато не се уточни защо температурната разлика при денивелация от 1,5 метра е цели 4 градуса, при това в топъл есенен ден и в топлоизолирано помещение.
    @Alexi, от края на миналата година, на Фуджицу единствено нокрията става за климатизатор.
    Plovdiv
    #48
    Много грешно и прибързано изказване....
    Mega и mirandi харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #49
    Ако е така, обещавам догодина да изхвърля едно дърто Хитачи и да го сменя с една девятка на Фуджицу. Така и така, хубавите тошиби взеха да изчезват и до тогава едва ли ще да е останало някъде нещичко...
    mirandi одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #50
    Май под общ знаменател слагаш бюджетните модели (LMC, LEC, LEK) и качествените модели (LBC, LTC, LFC, L)....?! Именно заради това ти казах, че изказването ти е грешно. Сигурен съм, че нямаш наблюдения над тези модели (LTC, LFC, L) и затова подобни изказвания са прибързани.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    Dec 2010
    #51
    Пробва ли с по-силен вентилатор? - нищо не каза. Подобри ли се работата? Или вентилатора "не се подчинява особено".
    Колко градуса е + -сови температури? +15, +10 ? - Примерно на моя има един момент при над +12гр. външна хич не си дава зор - така е заложено софтуерно.
    А като му зададеш 30гр. и вентилатор на макс, какво става? - дига ли да 25 в стаята?
    Ако горе където мери датчика е 27гр. няма да си дава зор естествено. Ако наистина е толкова голяма разликата мисля че без изместване на вътрешния темп. датчик няма да минеш.
    Прегледай тази тема: https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post642790
    #52
    Прав си, личен опит наистина нямам. Но съм доверчив, особено към хора, на които това им е работата. Притеснява ме факта, че мненията та хора от този бранш са коренно противоположни. Не би трябвало да е така...
    Oct 2013
    #53
    Значи пробвах и с по-силен вентилатор- особена разлика нямаше.Преди малко идваха момчетата от сервиза- мериха налягане , температура ,фреон и като цяло заключиха че климатика работи добре.мериха при зададени 28 горе обдухва 29. но принципно аз не съм доволен, защото стаята е студена.Незнам как да го кажа-неможе да се усети топлината. Предложиха ми да говоря с фирмата за смяна-говорих и се съгласиха да го заменя като доплатя там разликата евентуално.момчето ми препоръча или Sharp AY-X12PSR или Toshiba RAS13SKV-E3 (А аз сега гледах един Sharp AY-XPC09JR и сякаш не е зле) . Та сега да питам да дадете съвет . Досега съм дал 1000 и малко - склонен съм да дам още 200-300 лв. приемам всякакви съвети. Може да гледам Fujitsu . Преди бях се гледал за Daikin , но четох че правели мн често дефрост и сякаш се поотказах.Моля кажете си мнението по въпроса
    Този пост е редактиран от danchoman; 28-10-13 в 19:52.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #54
    То при днешния топъл ден как да не изкарва 29градуса. А какъв ток в ампери и налягане измериха?
    Oct 2013
    #55
    Е не са ми казвали с подробности, а пък то и аз не съм експерт. казаха че климатика за модела си работи перфектно- просто нетопли както се очаква
  13. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #56
    Взимай тошибата, която ти предлагат.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #57
    29 градуса на изход е нищо! Ако в стаята е било 20 градуса това е ΔT=9 градуса, което е нищо. Трябва ΔT да е над 20 градуса за да се смята машината за изправна. Всяка нормална машина изкарва на макс над 55 градуса. Дайсейкай серията качва до 65 градуса. Това ако реално е 29 машината е пълна порнография.
    Oct 2013
    #58
    Не се изказах правилно . 29 градуса става горе когато климатика спира да духа топло. Ама стаята някак остава не добре затоплена.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от danchoman Виж публикацията
    Ако горе до тавана е 29 градуса и стаята не е топла вината не е в климатика.
    zxc0 одобрява това.
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #60
    ......момчето ми препоръча или Sharp AY-X12PSR или Toshiba RAS13SKV-E3 (А аз сега гледах един Sharp AY-XPC09JR и сякаш не е зле)......
    вземи си това : Климатик Sharp AY/AE-XP12GHR или Климатик Sharp AY/AE-XP09GHR и не се занимавай с глупости . Серията JR е по добра от PSR но е с по лоши показатели от GHR
  1. Проблемче
    От homeoflove във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-01-07, 19:04
  2. DVD Regions проблемче
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-05, 14:39
  3. Проблемче с XP
    От nniki във форум Windows
    Последно: 01-09-04, 10:09
  4. проблемче
    От lamerko_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 17-06-03, 13:51
  5. Проблемче !!!
    От Vova във форум ИГРИ
    Последно: 29-04-03, 11:11
