Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 80
Like Tree53Одобрявам
Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #31
    Отговор: Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    Данчомен по-добре ако не сте доволен говорете с тях за смяната на този климатик с мицубиши хеви, шарп, фуджицу или тошиба.
    Рекламацията е последно средство.
    Преди да избирате преди това попитайте във форума какво е подходящо за вашето помещение и прочетете https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html , защото в противен случай отнов може да сте
    Oct 2013
    #32
    Аз вече грешката съм я осъзнал.Въпроса е как да се излезе от съответно създадената ситуация ако не съм доволен от работата на климатика и ........като цяло той не може да изпълнява възложените му задачи.Какви са ми вариантите при положение че не стигнем до консенсус с фирмата.
    #33
    ти им предложи да го сменят с някакъв друг с доплащане от твоя страна .. ако не се съгласят вероятно ще пиеш една студена вода ,понеже машинката си работи това не е модел за отопление дават го да работи до -5 и той ще работи до толкова нямаш причина да го рекламираш ..
    Oct 2013
    #34
    Колега ти чете ли темата отначало? Бях споменал,че при + -ви темп. навън климатика не може да достигне зададените му стойности (давам 28 и той едвам достига 23 и почва да духа хладно) - СЯКАШ ИМАМ ПРИЧИНА ДА ГО РЕКЛАМИРАМ или поне така си мисля
    mirandi одобрява това.
    #35
    четох ти темата ,проблема е че ти не си чел достатъчно .. климатика работи ли ? работи ..
    Kasap и mirandi харесват това.
    Oct 2013
    #36
    Е, незнаех че така се разсъждава в подобни ситуаций. все пак благодаря за компетентното ти мнение. То все едно да си купиш сешоар и -той си работи, ама духа студено, пък ти си суши косата- - ВСЕ ПАК РАБОТИ ,НАЛИ? Евала брат
  9. Member Аватара на Bivola
    #37
    danchoman, напълно осъзнавам неприятната ситуация, в която си в момента, но ако наистина горе при климатика температурата е 27 градуса, то тогава проблем с машината няма.Друг въпрос е колко ще те топли зимата, но това сега не го коментираме.
    Пробвай наистина с варианта на по-силна степен на вентилация и това е.
    Казваш, че сутрин като го пуснеш и работи добре.Ами ако не е работил цяла нощ, тогава стаята ти е изстинала порядъчно и дори и горе при датчика на климатика е охладен въздуха.И затова и климатика работи добре.
    bobovo и mirandi харесват това.
    Oct 2013
    #38
    Това вече звучи логично наистина. но човека от магазина ми каза че температурата в стаята се мери на нивото очите долу горе.Горе високо при климатика винаги ще е по-топло. не би ли било логично при климатика когато стане 30 да спре с топлината при зададени 27. в смисъл да има някакъв толеранс
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от danchoman Виж публикацията
    Ми хайде сега, бегом при него - да ти каже на каква температура трябва да го държиш, за да ти е топло в стаята.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #40
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #41
    Днес същата работа все едно Данчоман идва при мен в магазина да пита за тоя панасоник дето е на промоция за 1059лв същите симптоми. Изпратих го да се оплаква където си го е взел.
    bobovo, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
    Dec 2008
    #42
    Re: Проблемче с Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
    Колко градуса вади от клапата и колко консумира това трябва да се измери първо? Този климатик все пак е инверторен и когато е близо до зададената температура намля оборотите на компресора и не издухва топля струя като конвенционален. Има доста хора с китайски Панасоници и ако са оразмерени или по точно преоразмерени си топлят.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #43
    Странно защо в сайта на техно...с няма информация за работната температура. До кога ще заблуждават хората?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    ... До кога ще заблуждават хората?
    Докато хората си умират да бъдат метнати. Има вериги където се налагат глоби ако клиента излезне без да купи. Продава се с цената на всичко.
    Giggio, bobovo, justify и 1 други харесват това.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #45
    Обаче Панасоник си е марка. Ако не друго, поне ще накара съседите им с Осака и Мидеа да им завиждат. Много знаят те колко топли вътре.
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
  1. Проблемче
    От homeoflove във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-01-07, 18:04
  2. DVD Regions проблемче
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-05, 13:39
  3. Проблемче с XP
    От nniki във форум Windows
    Последно: 01-09-04, 09:09
  4. проблемче
    От lamerko_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 17-06-03, 12:51
  5. Проблемче !!!
    От Vova във форум ИГРИ
    Последно: 29-04-03, 10:11
