Like Tree5Одобрявам
  • 3 Post By Aleksandars
  • 1 Post By AC_From_Hell
Инв. климатик Pаnasonic спря да включва на размразяване и замръзва?!?
    Sep 2007
    Здравейте. Имам климатика от около 4 години.. Panasonic CS-RE12GKE.. досега винаги в студа е включвал на размразяване и лампичката почва да мига няколко минути и всичко е било ОК. Тази зима обаче тази функция нещо не се активира и климатика замръзва... натрупва лед и става много шумен и дори почва да блъска перката... за щастие на другия ден беше топло и се размрази... но сега пак хвана студ, а климатика отново отказва да размразява и го усещам, че външното тяло става по-шумно, а и климатика предполагам е по-неефективен... иначе климатика си топли добре, когато вън са били + температури и не е замръзвал.
    Къде може да е проблема.. датчик нещо.. и може ли да се направи нещо по въпроса.. от сервиза ми казаха ако пак замръзнел щели да му сложат нагревател.... но все пак климатика досега си е работел зимите и при -20 без проблеми... профилактика му е правена 2 пъти..
    Благодаря!
    Plovdiv
    Отговор: Инв. климатик Pаnasonic спря да включва на размразяване и замръзва?!?
    Цитат Първоначално публикувано от hristokk Виж публикацията
    Съветвам Ви, тези да не ги търсите повече...
    Kasap, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
    Sep 2007
    За съжаление сме от малък град и няма голям избор на сервизи...
    След доста ровене в гугъл, разбрах, че най-вероятно проблема е във външен тръбен датчик. Обаче проверката/Check на дистанционното/ не показва нищо?!?
    Видях сайт, където ги продават за около 40лв. мисля... трудно ли се сменя или и аз ще мога да го направя това?!? А междувременно за да работи има ли някакъв начин да се включва ръчно на размразяване... комбинация на клавиши или друго?!?
    Apr 2010
    Благоевград
    Здрасти.При мен датчика се беше извадил от гнездото си почти целият.Машината е UW12GKE,работи от 6 години и също тази зима започна да прави проблеми.За сега е ОК.Отвори горният капак и погледни дали и при теб не се е извадил.Нямам обяснение как е станало.Успех.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Доста често става от вибрации, не е трудно да отвориш горния капак на климатика и да видиш дали не е излязъл и при теб. Намира се в задната част на климатика, на някоя от тръбите на топлообменика.
    Ръчно размразяване няма как да включиш, то се включва само при предварително изпълнени условия, които са заложени софтуерно.
    Има един-два начина, ама няма да ги кажа, че ще си изпочупи половината форум климатиците с тях хахаха
    Кофата с топла вода е вариант, трудоемък, но вариант.
    dodo_pv одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Дай му един жокер, кажи му точно къде да лисне от топлата водица...
    Sep 2007
    Топлата вода не е вариант, тъй като климатика не е на тераса или прозорец, а на гола стена.. и макар да съм на 1ви етаж се стига до него само със стълба... това с датчика ще го проверя като се пооправи времето и намеря стълба... макар и малко трудно предполагам.. ако може малко по точни указания/снимки/ какво се сваля/много ли трябва да се разглоби/ и къде се гледа...
  10. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Мисля, че ако включиш на режим "охлаждане" за 20 мин, би трябвало да се размрази външното тяло (но не е постоянно решение).
    Моля да ме коригирате ако съм написал някоя глупост
    не е глупост и помага ,освен това е добре както е на охлаждане да обдуха вътрешната пита с един сушоар да се размрази по бързо отвън
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    После да не си поръчва и външа перка като почне да пада лед в тавата.
    е ,тя е по евтина от стълба
    Sep 2007
    Е това със студеното го бях пробвал една зима... не е много добър вариант.. се пак в тази стая се живее.. де ми е кирията да стопля до 21-2 градуса и после за да размразя да ми падне на 10 и айде пак на ново... после освен за ремонт да давам и пари за лекарства Засега ще се топлим на конвекторна печка, пък като се оправи ще се кача да видя какво е положението с този датчик...
    "кирията" е ,че климатик с необледено външно тяло топли добре за разлика от тоя с обледено .. пускаш тема в която питаш и после ти казваш какво точно трябва да се направи а защо я пускаш ?
    Oct 2006
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от i77kolev Виж публикацията
    -Самия лед го измъква особенно като я няма свинската опашка която държи малко нагоре кабела на датчика за някоя тръба.Виждал съм много сменени датчици и незакопчани както са заводско щото е малко трудно.За седмица и ги измъква.Всяко замръзване го издърпва по малко.Като го вържа проблем няма.
  1. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  2. Климатик с бутон размразяване - има ли такова животно?
    От hristokk във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 04-02-14, 14:19
  3. Въпрос за размразяване на климатик Panasonic
    От steffan във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 18-12-13, 20:38
  4. LG- не включва в режим размразяване.
    От krasi80 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-02-12, 18:04
  5. Отговори: 5
    Последно: 25-11-10, 09:28
