Резултати от 31 до 43 от общо 43
Like Tree22Одобрявам
Panasonic CS/CU E12PKE
    Nov 2008
    #31
    Отговор: Panasonic CS/CU E12PKE
    Относно консумацията на моторите на моите МЕ GE 25 с компресор 550 вата може да върви на 900 вата цял ден. На максимум харчи 1,3кв а самият уред показва, че е стигал до 1,5 кв. На GE 35 -650 вата компресор достига без проблем на максимал 1,5- 1,6кв а пиково до 1,8кв. Така, че е нормално 700 ватов компресор да върви на 1,1 кв безкрайно дълго.
    Sep 2013
    #32
    Извода е, че компресора не е 700 вата а 1300
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #33
    Щото е турбо-компресор.
    bobovo и mirandi харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #34
    би-турбо...
    mirandi одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #35
    Нотка на завист май усещам...
  7. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #36
    Извода е, че сервизните описания никой не ги чете.
    AC_From_Hell одобрява това.
  9. Novice
    Aug 2014
    #37
    Истината е, че климатика е монтиран и вече 5 дни работи перфектно и то по предназначение.
    Тия неща, които разисквате сега исках да ги чуя преди избора на точно този модел, за мен вече не са от полза, дано на някой от колегите му бъдат полезни.
    Поздрави на всички и дано сметките Ви, както и разходите са по-малки с по-добре направен избор на климатизатор след дълги дискусии в детайли.
    Поздрави, Ицо.
    #38
    Колеги да ви питам как го ползвате като спите климатика имам е9пке.
    През деня до ползвам на 20-22*С като си лягам избирам 18*С + quiet режим. Няколко вечери беше ок климатика не се чуваше не вдигаше и не менеше обороти. Снощи климатика вдигаше оборотите над нивото което въобще не се чува? Това очаквано ли е в тих режим? Не е проблем по високите обороти а промяната им разбудих се.
    #39
    а като избираш тих режим фана на ауто ли е ? ако е на ауто му задай 1 или 2 степен и няма да мени оборотите
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #40
    Вярно, най-тихият режим е вентилатор на 1 + quiet.
    #41
    Да всичко е на ауто. Благодаря! Впрочем климатика е над главата ми в тих режим не се чува притеснавях се първоначално дали ще мога да спа на клима след като до сега съм ползвал парно, но всичко е ок!
    #42
    е ,чакай да почне да размразява ,да се форсира компресора .. то сега всичко топли и работи тихо
    #43
    Май го хванах да размразява наскоро, вътрешното тяло спря да духа и се чуваше някакъв звук като от течаща вода. Бях буден за това не мога да преценя дали беше достатчъно безшумно като за спане аз го чух като се приближих към вътрешното тяло да видя що спря. Външното не го чух, но съм с 8см изолация и троенстъклопакет дограма там евентуално само по вибрации, ако има.
  1. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  2. Отговори: 25
    Последно: 30-11-13, 21:04
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  5. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
