Резултати от 16 до 30 от общо 43
Like Tree22Одобрявам
Panasonic CS/CU E12PKE
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Panasonic CS/CU E12PKE
    ...it's not a bug it's feature - не е дефект, а ефект.
    Дизайна нарочно е такъв, за да смуче въздух и от там. Даже когато се включи функцията за автоматично изсушаване на питата след работа, долната клапа се завърта и насочва изходящия въздух точно към тази дупка, за да циркулира въздуха и да суши питата.
    ...И при двата компресора е един и същ 700 вата(малко слабичък), затова няма кой знае каква полза от увеличения топлообменник. Ако сравните показателите от сервизните ръководства, ще видите, че разликите между новия и стария са незначителни - някакви стотни.
    Точно така. Ефект. Само че, не да изсушава питата, а да я стерилизира. Процепът осигурява циркулацията на малко количество един и същи въздух с висока влажност и ниска скорост на движение около електродите на йонизатора, този във вътрешното тяло на климатизатора. Тази му ниска скорост и влажност гарантират образуването на неколкократно по-висока концентрация на атомен кислород от разпадането на озона в единица обем, който полепва по влажния изпарител и образува пероксид. По този начин не се интоксикира въздухът в помещението и не разрушава лигавиците и обонянието на хората, ако то е малко. Условието да стартира този процес е системата да е работила непрекъснато 2 часа в режим охлаждане или 4 часа акумулирано време в такъв режим.
    Що се отнася до мощността на компресора, то той поддържа безпроблемно мощност от 1100W безкрайно дълго време при режим на отопление. Ползата от увеличения топлообменник е много голяма, тъй като ефективността при отопление с по-голям по обем изпарител нараства, а циклите на дефрост намаляват.
    Както в хардуерно, а най-вече в софтуерно отношение, от Панасоник са свършили огромна работа, създавайки евтини и ефективни системи, за разлика от дайсейкай-недоразуменията на Тошиба от V серия насам. Нещо, което упорито се отказва да бъде разбрано от хора, които би трябвало да си имат някаква представа от това, как би трябвало да функционира по-добре една система.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #17
    Уелкъм бак, додо! От къде ги изкара тия 400вата повече в компресора, като го дават 700ватов компресор? Твоя да няма включен хипертрединг с турбо....
    mirandi одобрява това.
  4. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #18
    разберете се първо кой приказва за електрическа мощност и кой за топлинна мощност
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Мощността на компресора е електрическа. Максималът му е около 1230 W. Цифров електромер мери и отчита най-различни неща по време на работата на климатизатора, едно от които е и мощността. Топлинната мощност е функция на цялата система, не на компресора.
  6. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #20
    Вътрешното тяло на отделен електромер ли е?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #21
    Човек спри се да ръсиш небивалици има и други форуми например БГ Мама.
    Aleksandars, Mega и mirandi харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от protonic Виж публикацията
    Очевидно! Че знаеш с какъв зор се добива озон с йонизатор...
  10. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #23
    Зор зор ама стотина вата отиват към вентилатора, а на турбо и повече.
    Apr 2013
    Разград
    #24
    "Процепът осигурява циркулацията на малко количество един и същи въздух с висока влажност и ниска скорост на движение около електродите на йонизатора, този във вътрешното тяло на климатизатора. Тази му ниска скорост и влажност гарантират образуването на неколкократно по-висока концентрация на атомен кислород от разпадането на озона в единица обем, който полепва по влажния изпарител и образува пероксид."
    с какъв зор се добива озон с йонизатор..."
    "стотина вата отиват към вентилатора, а на турбо и повече"
    AC_From_Hell одобрява това.
    Dec 2010
    #25
    В 90% от 12-ките DC вентилатора на макс, турбо-мурбо харчи 30W. Мисля че съм гледал някъде един 40W но не съм сигурен дали беше 12-ка.
    May 2012
    #26
    Значи тези 700вата на компресора по спецификация, се явяват средна мощност между минимала и максимала? Не ми е ясно само, защо в спецификацията не дават максималната мощност на компресора, а някаква средна? Защото, като си купиш без значение какъв уред навсякъде дават максималната консумация.
    Apr 2013
    Разград
    #27
    30W вътрешен + 50W външен вентилатор + 10W за платките приблизително и останалото е за компресора.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Естествено, че пише, но не е мощността само на компресора, а на целия уред. В режим отопление например Е12 се качва до около 1.6кВт консумация, но максималната може и да е повече. Четенето му е майката.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Форумът, който споменаваш, е много популярен у нас и с доста потребители. От него има шанс да добиеш част от липсващата ти информация, която би могла да те превърне от обикновен монтажник в нещо по-специално. Зависи от желанието и способностите ти да успееш да разбереш какво монтираш и как точно работи. Успех!
    Р.s:
    Пост # 16 се отнася за ограничен кръг потребители, които са наясно какво търсят, но не им достига капитал. Бих помолил тези от вас, които са извън него, да се въздържат от безсмислени коментари и глупави изводи, за което предварително благодаря.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #30
    Р.s:
    Ха ха сигурно е че от там си станал спец по всичко.
    Kasap, Mega и SPSt харесват това.
  1. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  2. Отговори: 25
    Последно: 30-11-13, 21:04
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  5. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
