Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree6Одобрявам
National CS-22RFX
    May 2013
    National CS-22RFX
    интересувам се дали този климатик е подходящ за спалня от 12кв.м ?
    Стаята е северна и вътрешна , 6 камерна дограма и троен стъклопакет. Има и тераса, което е остъклена с обикновенна метална дограма. Ако можете и да ми кажете, дали наистина е висок клас за какъвто ми го представя продавача, ще бъда много благодарен.
    Plovdiv
    Отговор: National CS-22RFX
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.6 ~3.3), 7507 BTU (2049 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 345 W (75 ~690)
    COP: 6.38 (min 8, max 4.78)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 5.9), 9556 BTU (2049 ~ 19113)
    Консумирана електроенергия: 420 W (75 ~ 1300)
    COP: 6.67 (min 8, max 4.53)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.3 kW, 14676 BTU
    Консумирана електроенергия:1150 W
    COP: 6.53 (средна стойност)
    Допълнителни функции:
    v Система пречистваща въздуха(пречистване на въздуха чрез активиране на е-йони деактивиращи бактериите и плесените във въздуха) подобряваща качеството на въздуха и работеща в комбинация с функция меко изсушаване - спомага предотвратяването на рязкото намаляване на влажността в помещението (прецизен контрол върху относителната влажност (Relative Humidity) в помещението при поддържане на зададената t°C).
    v Система за почистване на филтрите на климатизатора (свързана с аспирация), както и на изпарителя след работа, предотвратяваща образуването на микроорганизми във вътрешно тяло. v Система за обогатяване на въздуха в помещението с чист кислород – Q2Air System.
    Ако това не е висок клас, здраве му кажи....
    redplane одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ми не е от най-лошите машини на марката
  5. Junior Member
    May 2013
    Благодаря много за бързите отговори.
    Явно от към характеристики е супер и ми остава само да се надявам ,че всичко с монтажа ще мине и че бройката е читава.
    Още веднъж благодаря за съдействието.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от redplane Виж публикацията
    КОЙ,КОЙ,КОЙ И КАК е правил профилактиката-ТОВА Е ВАЖНОТО
    vadim одобрява това.
  7. Novice
    Mar 2010
    redplanе,климатика е много добър и с много полезни екстри,особено за спалня.Споделям личен опит.Да си го ползвате със здраве и безаварийно.
    Oct 2014
    Здравейте. Относно въпросния климатик имам въпрос свързан с минимумите на машината преди да изключи компресора. Ако някой ползвател има наблюдения в това отношение моля да ги посочи, защото имам намерение да слагам тази машина в малко помещение 11 кв. м. с добра изолация и качествена дограма с нискоемисионно стъкло двоен стъклопакет., изложение север /плътна стена с изолации/ и запад /с дограма около 2,8кв.м, вътрешна изолация фибран//. Дали няма да изпада често в он-офф режим , ако посочените на хартия данни не отговарят на реалните показатели?
    е с 0.6 минимум няма как да не изпада в он-офф дори и да пада до толкова .. стаята е малка и добре изолирана ..
    Aug 2014
    Интересно е дали националите отговарят на посочените данни - на хартия цитираната клима има прекрасни характеристики. Защото има други машини от висок клас- визирам 22-ка от Z-серията ня МЕ / с минимум 0,3/, при когото в реалнаексплоатация се оказа МНОГО различно от посочените данни като минимум и направо го смених с точната машинка от Тошиба. Добре е хората, които се ориентират към малки клими /примерно за спалня/ много добре и детайлно да проучат как реално работят харесаните от тях климатизатори, за да не им се налага да поправят избора си.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Здравият и пълноценен сън предполага температура около 18°С до максимум 20°С. Никакъв проблем не е машината да работи в повторно кратковременен режим, стига да е достатъчно тиха и добре направена. Тогава не се усеща въобще спирането и тръгването.
    Aleksandars одобрява това.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Ся, ако си се загърнал с плътен юрган и си по пижами може. Аз зиме спим, като пън на 24о само по парфюм и пликчета с олекотена завивка.
    biro и tony34al харесват това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Също като едно време в казармата.
    в къщи ако има помещение в което е под 22° жената почва да мрънка .. тук имаше колега с 3 подобни национала ,беше казал че слизат на около 150 вата
    Aug 2014
    тоест приемаме, че около 150 в. минимална консумация е добре за такъв клас и размер климатизатор. А има ли инфо какъв тип компресор има заложен в този модел National CS-22RFX и кой от двата скрол или роторен тип компресор е по-добър и надежден? Задавам тези въпроси, защото имам монтиран Дайкин при това е 40-ка със скрол компресор, които слиза на около 120-140 вата, а тази 22-ка на Национал да пада до 150 в.? За климите с двойнороторен копресор виждам да слизат и на по-ниски нива /наблюдавам Тошиба 281 UDR/, но при тях предполагам е различна технологията.
    Този пост е редактиран от rukar; 04-07-15 в 08:14.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    rukar, компресора на този модел е scroll. А ако визираш твоя S40RTRXP, отвори го и виж дали е scroll. Защото си мисля, че не е.
  1. National CS-G28V-W
    От valyo83 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-12, 21:57
  2. national CS-40YCH2-W
    От bonchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 01-08-11, 17:35
  3. National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 67
    Последно: 09-11-10, 20:55
  4. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 19:46
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 17:53
