Резултати от 1 до 15 от общо 18
National CS-G28V-W
    Oct 2011
    National CS-G28V-W
    Здравейте.Сдобих се с този климатик но дистанционното му е на китайски.Можели да ми помогнете с упътване на Български или Английски език на дистанционното.Благодаря.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:National CS-G28V-W
    Цитат Първоначално публикувано от valyo83
    Уф... Поне да беше на японски, да помогнем.
    Oct 2011
    Ами не знам колега може да е и на японски не разбирам. просто искам да попитам дали някъде може да се намери упътване за това дистанционно,на Български или на Английски?
    Plovdiv
    Трябва ли да знаем дали модела който са ти предоставили е оригиналното управление за модела климатизатор?! Всяко дистанционно управление си има модел и ако споделиш кой е той, може и да ти помогнем.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Да както каза Сашо-може да е с друго,но оригиналното трябва да е A75C692, и да изглежда така:
    Oct 2011
    Не е точно такова но при първа възможност ще го снимам.Колеги искам да попитам сега при експлоатация отдоло на външното тяло има отвор но към него никой не е свързал гофре а от там каппи вода това нормално ли е или не.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    външното тяло - тече когато вътре топли - нормално е. споко. гледай гофрето да не замръзне пълни се външното и може да стане някой гаф.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Нека си капе-това се получава при висока влажност на въздуха(мъгла,дъжд) и с едното почиства външното тяло,и не слагай щуцера отдолу-да не ти направи проблем зимата като замръзне.
    Oct 2011
    Извинете за закъснението но просто нямах време.Ето снимки на дистанционното ще съм благодарен ако ми обясните кое копче за какво е .
    Plovdiv
    Заповядай.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-11-12 в 22:56.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Това ли му е оригиналното дистанционно Сашо?Това май е модел A75C419.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Не, не е оригиналното, но това използва. Това управление се е за модели National производство 1992~1994 година. Показаното на снимката от valyo83 е модел G28VS621.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Ясно.Е щом му върши работа.
  17. Тук е от
    Oct 2011
    Благодаря за изчерпателния отговор.
    Jan 2012
    а за модел CS-SG22V-W имашли ръководство на дистанционното
  1. National CS-E225A
    От GG във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-08-12, 23:12
  2. national CS-40YCH2-W
    От bonchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 01-08-11, 18:35
  3. National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 67
    Последно: 09-11-10, 21:55
  4. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 20:46
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 18:53
