Страница 11 от 15 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 212
Like Tree94Одобрявам
Panasonic CS-E09QKE
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #151
    Отговор: Panasonic CS-E09QKE
    Ми те и 13-ката на дайсейкай 8 не я свалят под 2 бона и половина, вече втори месец . И тя не струва толкова, мъ кво дъ прайш... Cést la vie
    Jun 2009
    #152
    Еди, едно е на хартия какво вади. С 50 кила външно тяло, при -15 ще удари в земята всички таралясници, които си коментираме из темите тук. Освен това, продават го само за 3 бона. Грозното вътрешно му е единствения недостатък, но е достатъчно сладко грозде.
    Само за 3 бона?!? Пропусна "джакпота" ...
    И на моята подова 50-ца е 48 кг, ама какво от това...Не може да се "развърти" до 9 - 9.5 или 11 kwh...
    П.П. Бре този нов дайкин който коментирате има ли прахово самопочистване(че вече съм забравил) или 3-те бона са за "без прахово самопочистване" ?
    Jun 2009
    #153
    3 бона за климатик? Икономията, която дава не може да избие разликата се дин обикновен.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan Виж публикацията
    Не всичко се свежда до икономия, приятелю...
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #155
    Хората, които си купуват UruruSarara не я купуват с цел икономия. Както и никой не купува Ферари за да му харчи малко. Всеки се разпростира според чергата са.
    dodo_pv, Aleksandars и tony34al харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #156
    мда аз познавам един който има 3 бр викам му що не взема примерно Тошиба ,по 2к са .. той вика как ще сравняваш климатик за 2к с такъв за 3.5к
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    И да и не. Има един разумен праг, който не ти дава почти нищо повече, освен надпис. Въпрос на избор. Не говоря да си вземеш Осака за 900 лв, но да вземеш за 3500 лв нещо, което дава 10-15% по-добри показатели от друго, което е с 40% по-евтино е напълно безсмислено и е абсолютно разхищение на пари.
    #158
    ми то и бмв за 200к е разхищение но по улиците всяка 5та кола е такава
    bobovo и Mega харесват това.
    Jun 2002
    #159
    Разхищение на пари е за този, който ги няма (като мен) в определено количество. Както много хора писаха, не всичко е икономия. Има и елементи като Удобство, Лукс, "Кеф", Мерак, Самоизтъкване и т.н.
  12. Junior Member
    Aug 2014
    #160
    С 4 хилядарки могат да се купят 14 тона въглища или към 15 камиона с дърва. Ще стигнат да се топлиш поне 7-8 години и да стоиш зимата на 30 градуса ако искаш.
    С тоя скъп ток в България да изръсиш близо 4 хиляди за няква японска духалка, която с мъка ще стопли 20 квадрата е малоумно изпълнение. Целта не оправдава средствата.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #161
    Ще помоля в темата да се дискутира модела от заглавието. Достатъчно залитания има към друг модел и темата се разводнява. Който иска да дискутира Daikin има си тема за това.
    Mar 2011
    #162
    Аз имам един въпрос.Въпросния климатик има 5 степени на вентилация доколкото знам ,тих режим,ниска,средна,висока и турбо.Някой може ли да потвърди в режим отопление и ауто вентилатор ,дали климатика сам слиза на тих режим или минимума е ниска степен.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #163
    Принципно Е серията има 5 степени + тих режим. Тихият режим се води функция, а не степен и може да се активира както при всяка степен на вентилатор, така и при автоматичен вентилатор. Един вид тихият режим е тих за конкретното състояние на климатика и не е обвързан с еднакви минимални обороти на турбината.
    Като сравнение или по-точно друг пример мога да дам по-мощни климатици, машини въздух-вода, VRF системи, при които тихият режим ограничава оборотите на компресора и външните вентилатори и няма общо с вътрешното тяло/тела.
    Mar 2011
    #164
    Ясно,интересно ми беше ,понеже при двата ми Samsunga ,като гледам имат само 3 степени на вентилация ,и дори и на най ниската ,този в малката спалня духа силно и на тих режим за да не духа мога да мина само ръчно.Не знам вече дали има възможност да си работи постоянно на тих режим ако успява да затопли стаята или ще си вдигне степента след известно време.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #165
    Вероятно няма да пренебрегне твоята команда за тих режим и сам да се вдигне.
  1. Мега странен Panasonic E09QKE
    От yanko78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-10-14, 22:17
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  4. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 11:34
