Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree9Одобрявам
Моят KIT-E9QKE - Дефектен ли е според Вас?
    #16
    Отговор: Моят E9KQKE - Дефектен ли е според Вас?
    има си професионалист който преценява тия неща щом така го е монтирал значи е ок
    Aug 2010
    #17
    И при мен е по този начин,капакът не се затваря плътно.Здраве да е !
    Mar 2014
    #18
    Страхотно,и климатик и монтаж!Не бях виждал подобно нещо!Приятелю,защо не изпратиш някоя снимчица на производителя - дали наистина климатика е читав?Не на фирмата,която ти го е продала или вносителя - директно на производителя.Успех.
  5. Novice
    Nov 2014
    Разград
    #19
    Мисля, че минималната консумация трябва да е 190 вата. /0.720 (0.190~1.270) kW /
    Mar 2011
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от sung Виж публикацията
    Това е при някакви идеални условия а и явно климатика не е от най икономичните на минимум ,консумира 190 в а отдава 800 .Моята 12 ка с двойнороторния компресор поне по спецификация и дават минимум консумация 190 в ,при отдавано 1 кв.Предстои скоро да засека като си взема уред ,но като гледам външното доста се успокоява и едва се вижда че върти перката и че работи като стигне температурата та се надявам реално да пада поне до 300 в консумация.
    Dec 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Незнам за капака, но ако не се бъркам климатика ти е монтиран така, че горната му част е залепена за тавана, а принципно от там взема въздуха. Ако не греша имаще някакъв минимум от 15 - 20 см отстояние от тавана за да може 'да диша'
    В инструкцията за монтажа пише мин 6.5см. от тавана/повече от 82мм. от мотажната планка до тавана.При мен са 12см.от климатика до тавана
    Иначе "Професионалиста" каза 20см.,ама същиат каза и се опита на направи много други неща в разрез с инструкциите.
    На sung и Rokera,предлагам до обсъдим консумацията в темите "Колко ми харчи климатика" и "Колко ми харчи климатика - real time".С желание ще засека каквото и както ви интересува!
    Този пост е редактиран от apche; 15-11-14 в 13:23.
    Dec 2012
    #22
    Колега, ти в 18 квадрата машината на минимум ли очакваш да работи? 400 вата по коп 4 (въпреки, че е повече) са 1600 вата.
    Лично на мен ще ми е любопитно и параметрите на помещението като изолации, прозорци, етажи и т.н.
    Даваш повод на хейтърите да почнат да оплюват , а те само това чакат.
    Освен това никой ли не разбра, че този процеп е въпрос на дизайн (колкото и хубав или скапан да е), а не, че не се затваря добре капакът?!
    Пластмасата е мега, хипер, ултра некачествена - ФАКТ , но това някой да каже че зеят фуги и т.н. е леко смешно .
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 15-11-14 в 14:49.
    Dec 2006
    #23
    Благодаря ти за интереса!Вътрешна панелна стая с една външна южна стена с вътрешна изолация 5см стиропор и прозорец 4.6см2 от 5-камерна немска пвц с троен стъклопакет с К-стъкло.
    За хейтърите:Не се оплаквам от климатика - това са само първи впечатления понеже не съм му дал възможност да се докаже, а и аз не съм влязъл още в час!Никак не обичам крайни изказвания и клевети!Никой не е перфектен и всички си имаме предимства и недостатъци.
    Този пост е редактиран от apche; 15-11-14 в 17:14.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от apche Виж публикацията
    ...Никак не обичам крайни изказвания и клевети!Никой не е перфектен и всички си имаме предимства и недостатъци.
    Разбра ли вече каква е хавата с кривия капак на китайския малайзиец или още не
    Dec 2006
    #25
    Да!Важното е да топли и харчи като НЕкитайски малайзиец
    spas.slavchev одобрява това.
    Dec 2012
    #26
    Ползвай си го със здраве и не го мисли толкова . Като гледам си се погрижил и за топлозагубите...
    Бях се зарекал да не се занимавам с безкрайни измервания на консумация и висене под климатика, но ми стана интересно със споменатите от теб 400W
    Тези дни и аз ще замеря , но като гледам 550 вата вдига до като загрява топлообленника при ON/OFF и след това пада на 350 , задържа се 10-15 мин. и изключва. Странното е , че лятото си слизаше до минимума - виждал съм го около 190W. Друго, което ми направи впечатление е, че около 360-370W уредът отчита моментно много ниски стойности. Нещо от рода на 360-70-350-65-360. Преди да изключи си смъква плавно мощността 350-300-280-250... и OFF. Тоест това пак е някаква софтуерна приумица, но кой знае. Определено QKE-то има собствено мнение как да работи, до като NKE/PKE-то бачка така , както аз съм му казал . На финала, при ON/OFF + пауза не мисля, че средната консумация е особено голяма..
    Поздрави,
    Спас
    Dec 2006
    #27
    Мерси,Спасе!Точно такова му е държанието и при мен,но се задържа 2-3мин. и не пада инцидентно до 70Вт,а до към 200Вт!Така е - не държи постоянни показания ,а играят.
    Махнах сивата лайсна и под нея в оградения с червено участък се откри симетрично разположен в средата въздухозаборник,разделен по вертикала с прегради - точно като този в предните спойлери на автомобилите пред интеркълъра.Тези прорези,изпълнени вътрешно или външно видях в дизайна на различни марки,но естетически издържани.Явно играят роля в обдухването,която за мен е загадка.
    ИСТИНАТА Е,ЧЕ НЕ Е ДЕФЕКТ,А ГРОЗНО И ЕВТИНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в тон с коментираното ниско качество на използваната пластмаса!!!
    Но е коментирано,че друг не предлага такива параметри за тази цена,та ако хартията се превъплъти в реална експлоатация,аз ще съм щастлив за тези пари.
    Този пост е редактиран от apche; 15-11-14 в 21:52.
    #28
    това последното е малко спорно твърдение ,1500 лв не са малко пари за 9ка и избора е огромен .. отделно има и доста добри машини на 100 волта които се вместват в подобна цена ( нови )
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #29
    Ами,аз четох и питах във форума,гледах отдаването/коп при -Т в Programmes de certification des performances énergétiques HVAC, Label européen certification ,шума и за 1400лв с включен монтаж се спрях на Е9 пред sharp 9ghr,за който казват много топли,ама и много шумиTEST,9LUCA,35PPA...Щеше ми се да надръгна крастата с МЕ FH25,Daisekai,LTC... ама там е друг клас и пари.Масово се купуват за 1000лв-не топлят,за 2000-да,а за 1500 е компромис (въпреки че за повечето хора са много пари!) - то си е логично.Всички тръгваме за евтинко и после вдигаме мизата - не ли така?
    А за японски нов и евтин за това помещение,мисля че не си прав -примерно :https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...daiseikai.html
    Този пост е редактиран от apche; 15-11-14 в 23:07.
    Dec 2012
    #30
    Офф-топик
    Алекси, от чисто любопитство кой е този модел на 100 волта нов , който може да се закупи за 1500 лева?
    Освен това би било добре да споделите и модели, които са в същия ценови клас и препокриват ТТ данните на споменатия Панасоник. Лично на мен би ми било интересно да ги разгледам.
  1. Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
    От vlad_4o във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-01-15, 10:39
  2. Моят Toshiba 42HL833G.
    От ivanvv във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-01-13, 16:23
  3. Samsung LE-46A656 - дефектен LCD панел .....
    От KillingTime във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-06-11, 20:47
  4. Hitachi RAS-25 YH5 - не топли! или моят е дефектен?
    От roki999 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 14
    Последно: 20-10-10, 18:55
  5. Закъсах го с моят ъпгрейд :(
    От cristo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-07, 15:51
