Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree17Одобрявам
Проблем с CS-E12DKEW
    Jan 2015
    По принцип зимата не го изключвам климатика, но снощи външното тяло издаваше силен шум и го спрях. На следващата сутрин се опитах да го пусна, но така и не успя да тръгне да отоплява и накрая се изключи.
    Няколко пъти през различен интервал от време опитах да го пусна, но отново същата работа. Грешката според упътването е F99:
    Diagnosis display Abnormality / Protection control Abnormality Judgement Primary location to verify
    F99 Outdoor Direct Current (DC) peak detection 7 times occurance continuously • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) • Compressor
    Възможно ли е да е от минусовите температури или е заминало нещо? Ако някой е имал подобен проблем, да сподели дали да търся начин за ремонт или направо да го сменям.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 10-01-15 в 15:42.
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW
    1. Най-вероятно компесора е "заминал" във Вечните ловни полета ...
    2. По-малко вероятно е замръзнал от ниските температури и не може да тръгне.
    В този случай(по точка 2) е поправимо без парични вложения след като се стопли над +4 +5 градуса, в гореописаният първи случай(т.1) не е поправимо, освен с прилични финансови вложения.
    Ето потребители със същият проблем:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...nic-12dke.html
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...s-e12dkew.html
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...cs-e-dkew.html
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%82%D0%B8.html
    Този пост е редактиран от justify; 08-01-15 в 21:44.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от kokoboi Виж публикацията
    Compressor
    Ето в тази дума се крие отговора на проблема.
    Jan 2010
    приготви една сума за ремонт и ще тръгне
    Jan 2015
    Благодаря за отговорите.
    Грубо колко би струвал такъв ремонт заедно с труда и въобще струва ли си да се ремонтира 10 годишен климатик? Случайно да знаете някоя фирма за Пловдив, която да се занимава с такива ремонтни дейности.
    Jan 2010
    почти всяка фирма може да ти свърши работа,колкото до цената е относително понятие между 350 и 500 бих казал
    той твоя човек ти е поставил диагнозата
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Погледни горе последния от моите линкове.Там пише колко струва.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Според мен качествен ремонт на тази машина с рециклиран компресор абсолютно си струва парите.
    аз мисля че не си заслужава да се прави .. това е 10г машина която не блести с някакви параметри дори няма ТРВ по спомен ,издавай го за желязо или го продай на някой заинтересуван да го купи и взимай нов
    XOPMOH одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    С кое не блести? 6.5кВт макс на отопление за климатик на 10г. си е супер. Аз съм супер доволен от моите, нали бълват жега, пък нека са с капилярка, не ми пречи нито на сметката за ток, нито на комфорта.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.
    Mar 2008
    Машината си заслужава ремонта поради простата причина, че вече климатик с такива параметри няма от къде да намериш. Сменяй компресора и продължавай!
    tanatos одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Смяната на компресора не си заслужава, казвам го защото имам няколко клиента с такива климатици и след смяна на компресора изкарват един сезон. И пак заминава за скраб ама доста по скъп. Дори не желаят да чуват повече за Панасоник.
    Alexi одобрява това.
    Цитат Първоначално публикувано от mir71 Виж публикацията
    не съм съгласен .. на цената на смяната на компресора може да си вземе втора употреба японски който не само ще е с по добри параметри ами може и да е по нов
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Ако си го сменил с оригинален компресор е пределно ясно, че той пак ще се скапе и не мога да се сетя за каквато и да е причина да се направи такъв ремонт.
    Ако си го сменил с рециклиран и той е изгорял, то поради 0-та дефектации на мои смени и на смени на Милен с рециклирани компресори бих казал, че не знаеш как се сменя компресор. Разбира се зависи и дали компресорът е рециклиран качествено.
    Те сигурно и не искат да чуят за Самсунг, ама е факт, че на няколко Нокрии компресорите са сменяни с такива от Самсунг и работят по-добре откоколкото като нови...
    Та откога демонтаж, доставка и монтаж на какъвто и да е японски климатик може да се събере в 500-600 лева?
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 10-01-15 в 16:06.
  1. Проблем с CS-E12DKEW
    От sugarboy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 09-11-14, 14:34
  2. Климатик Panasonic CS E12DKEW
    От Plamen Talev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 29-10-14, 12:54
  3. Panasonic CS-E12DKEW
    От Rusi във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-01-14, 15:02
  4. търся за panasonic cs-e12dkew
    От westa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-07-12, 18:02
  5. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 09:01
