Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree3Одобрявам
National cs-63rfx2
    #16
    Отговор: National cs-63rfx2
    твоя е значително по маломощен по номинал ( където се дава и КОП )
  3. Junior Member
    Mar 2014
    #17
    Моя 40rfx е и на 100v a те са значително по слаби.
    Имах впредвид ,че и на колегата вероятно копа му е по висок при минимално натоварване както е в моя случай.
    Mar 2012
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от fear321 Виж публикацията
    Абе за съжаление няма да го видиш на 0.6kw минимума му е такъв само на документи за съжаление.
    Не съм много запознат с точното измерване,но това което успях да разчета на волтметъра е между 400 и 500 вата след като стигне зададените градуса 23 ,при външна 4-5 градуса и отворена врата към коридор и други стаи. На 20 градуса като го направих през ноща ,сутринта беше 330 вата консумация.
  5. Junior Member
    Mar 2014
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от slavbg Виж публикацията
    330w и изключва, не може да падне повече. Само няколко пъти съм го засичал на 90-100w и след малко изключва не знам защо не задържа на тази консумация, но като цяло е много добра машина, почти винаги държи температурата точно и дори при температура над 0 градуса подминава зададената температура.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-12-15 в 18:33.
    Mar 2012
    #20
    на 330 не изключва ,но не е комфортно топло.
  7. Junior Member
    Mar 2014
    #21
    В смисъл не прави зададената температура.
    Или струята ти е хладна.
    Mar 2012
    #22
    Имах в предвид ,че най -ниска консумация която съм виждал до момента от 330 вата е когато е на 20 градуса които ги прави,но това са градуси които слагам
    за през нощта.
    През деня 22-23 ми е добра температура и тогава харчи 400-500.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #23
    И от какво се оплакваш? Това е десет киловатов калорифер...
    Mar 2012
    #24
    По -скоро се хвалех :–) Ако някой грешно ме е разбрал,извинете.
    tony34al одобрява това.
  12. Junior Member
    Mar 2014
    #25
    Колега, ако знаеш колко настройки имаш от менюто на дистанционното. Примерно колко силно да светят диодите на вътрешното тяло или накъде да е насочена клапата, когато не топли, а само върти въздуха. Има и опция за тих режим на външното тяло, но то и без това си е тихо.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-12-15 в 19:58.
    Mar 2012
    #26
    Тези настройки за съжаление ,не ми са дадени с превода.
    Доколкото видях за почти всички копчета имам обяснения.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #27
    Ми то затова так се прави - взимаш климатика от едно място, превода - от друго
    Да не дава Господ и сервиз да дотрябва...
    Aleksandars и vadim харесват това.
  16. Junior Member
    Mar 2014
    #28
    Никой, ама никой няма да ти даде превод на подменютата на дистанционното. Дори и най - коректните търговци в този форум.
    Просто добър превод на основното меню е достатъчен за потребителя .
    Не знам никой или някой,но е добре да се снабдиш с буквар и да се научиш на правопис!
    Този пост е редактиран от avenger; 12-12-15 в 23:39.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #29
    "Ми то затова так се прави - взимаш климатика от едно място, превода - от друго
    Да не дава Господ и сервиз да дотрябва... "
    Всички копчета са обяснени,а че имало подменюта сега разбирам от колегата.
    Сервиз имам 3 години и фирмата е с добра репутация.
    Надявам се ,ако се стигне до ремонт,да си свършат работата.
  1. National CS-G28V-W
    От valyo83 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-12, 22:57
  2. National CS-E225A
    От GG във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-08-12, 23:12
  3. national CS-40YCH2-W
    От bonchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 01-08-11, 18:35
  4. National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 67
    Последно: 09-11-10, 21:55
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 18:53
