Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
  Вчера ми монтираха ETHEREA 2017 CS-Z25TKEW (9-ка) най накрая след като чаках 1 месец за монтаж. :BigGrin Мога да кажа, че техниците от Мегаелекторникс Варна си свършиха перфектно работата както каза колегата задължително да го  вакуумират направиха го без да се налага аз да им казвам. Носеха си прахосмукачка обраха боклука. :)
Имам само една забележка вместо в 9 сутринта дойдоха в 2 след обед но на фона на перфектният монтаж това мога да го пренебрегна. Сега впечатленията ми от климатика спрямо другия ми климатик в кухнята Z12SKEW (модел 2016) външното тяло е по-малко еднакво тихи са и двата и изглеждат на външен вид еднакво. Вътрешното тяло е с еднаква големина като модела от 2016 само, че тази година е бял мат, а миналата беше бял пиано лак и те изглеждат еднакво на външен вид. 2017 модела е една идея по тих може и да си въобразявам. :) Дистанционното е едно и също. Понеже за първи път монтираха този модел им беше интересно и му гледаха характеристиките на компресора с уреда с който вакуумираха (не му знам името) :) първо на топло после на студено. След като свършиха ги попитах дали си отговаря на характеристиките отговора беше, че бил една идея по-добре от това което пишат на хартия Panasonic за модела. :)
Сега остава да видя как ще се държи през зимата но както казах по напред в темата миналата зима нямах проблеми с модела от 2016.
  Как разбра, че са вакуумирали, като не знаеш как се казва уреда? Излизаше ли "пара" от него?
  Уреда с който вакуумираха е манометър, ползваха ли помпа? При външна над 10° С , всички климатици са в норма[emoji3]
SPSt
    Ами уреда изглеждаше като компресор за помпене на гуми на кола нещо такова https://apogee99.com/images/magictoo...545/031208.jpg
включиха го в контакта и седяха 30 минути може и повече време да е било. Не видях дали излиза пара.
TODD
    Честито дълги години да те топли безпроблемно !
Какви впечатления имаш от миналогодишния модел зимата ( главно за дефростите питам )
Хубавото е ,че ще можеш да изкажеш мнение и да направиш съпоставка между двата.
За стария питам ,защото на жената и хареса в другата стая да работи климатика и да не я дразни тошибата.
Докато изкараме с Панасоника ще работи само той.Когато не смогва ще се вкл и тошибата
Rafailiev
    Благодаря! Дет се вика дано. :)
За да не се повтарям през няколко страници тука бях отговорил: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post830896
Едно малко пояснение модела на климатика който имам в детската стая от 2011 е E9MKE-3.
 Нещо което забравих да кажа е, че модела от 2017 е монтиран на 2 педи разстояние от 2016 така и двата ще са изложени на еднакви атмосферни условия.:)
  Както бях каза споделям мнения .
Климатика работи от доста време без да се спира настроен на 23-24 градуса в детската .
Отоплява целия апартамент като в най-далечната стая ( спалня температурата е около 21-22 градуса )
В хола е 22-23 градуса .
Сега го погледнах и консумацията се върти около 200-300 вата .Когато работи .
Прави си онн-офф ,но не мога да кажа колко често .
Тиха и спокойна работа .
Тошибата не се пуска изобщо .
На жената така и харесва. Съхнат и дрехите и няма шум от клапите в онн -офф за разлика от Тошибата.
Йонизатора се усеша и работи !!!
За момента жената е много доволна от Панасоника ,съответно и аз :)
Даже ме пита дали може да преместим панасоника на мястото на Тошибата :thumbsup:  .....
  След месец друга песен ще запее .
     Re: Panasonic Etherea 2016г.
  С един мод на дефроста на стойност 1 стотинка и малко разглобяване не размразява по цял ден че и повече и на -16
     Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
  Ако може насоки как се прави този мод.
  А може и въобще да спре да дефроства, с този мод от 1 стотинка. Не е ясно.
  За модове ако се наложи имам човек.
Не съм много на ясно ,но до колкото разбрах ставало лесно .
Слагало се някакво съпротивление 50-100 ома или нещо такова.
Джак ако има желание да обясни или някой друг който е на ясно.
Alexi
    Алекси, забравих да ти кажа, че моя панасоник вече работи до -30°
  Eб....вица! "Вярваш ли Маро в магий?"
