Страница 10 от 38 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #136
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Може би стаята му идва твърде малка, затова работи така. Според мен тая 9-ка без особени затруднения ще се справи с охлаждането на цялото жилище.
    Относно пуфтенето и боботенето, вероятно идват от новия фреон, който е на по-високо налягане и сигурно се чува повече. И при старите го има това "пуфтене", когато вентила отвори, но при мен е слабо забележимо и не ме дразни.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #137
    Настроен е на 25 градуса и е нормално да работи ОНН ОФФ ,само това пуфтене не мога да разбера.
    Някакви идеи
    Нормално е да работи он/офф, ако е конвенционален. Моите климатици защо не изключват, като са настроени на 26 градуса? Мисля, че пуфтенето е от изпускането на налягането при спиране, за да не тръгва после компресора под товар.
    Jul 2017
    #138
    Преди малко се въртях в стаята и го чух това пуфтене доста силно е .
    След 5-10 Мин от спирането и пуфтенето почна да се чува боботенето и след 1-2 Мин боботене тръгна пак.
    Явно след ОФФ нагнетява външното и тогава тръгва......нещо не е на добре работата.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #139
    Никакво он/оф, особено при тези жеги и 25° задание! Само да вметна, Мирайчето влиза в он/оф при зададени 27° (:
    Колко метра ти е тръбния път?
    SPSt одобрява това.
    Dec 2012
    #140
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Моя Панасоник ye12qke външното му е като на e09qke и външното му тяло е много тихо само перката му се чува а като намали консумацията под 280 вата и тя си намаля скоростта и става съвсем тих, единствено като работи към 400 500 вата му подрънква някой ламарина,но вътре нищо Несе чува. При тръгване се чува леко и това е после е тих 3 метра тръби и монтиран на тампони
    Jul 2017
    #141
    Около 4.5 -5 метра ?
    някакви предположения ?
    сега ще кача клипчета с звуците
    Това е видео на звука
    https://youtu.be/ml-anAq6D3c
    https://youtu.be/ylXwKEPrFBY
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #142
    Малка му идва стаята,пробвай да го държиш на първа степен с включен сайлънт режим.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jul 2017
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Само на тих режим работи за да не духа
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #144
    Изключи му всички еко-та,ако някое работи,завърти хоризонталните клапи да духат към стаята,не към стената.
    Jul 2017
    #145
    Не става да духа на другата страна, там е бебока!
    Най- големия проблем е това боботене и пуфтене ....всичкоче изключено освен Нано е
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #146
    Проблемът ти е он/офф работата, другото е следствие. Не можеш ли да отвориш врата към друго помещение?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #147
    Консумация около 290 w, при мен едва се чува външното тяло. Вътрешното хептен.
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    mystikalrs одобрява това.
  16. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #148
    Моя е същия като твоя ,9 ка.
    може ли малко впечатления от работата на климатика.
    При мен от външното има едно боботене ,а сега се появи и едно пуфтене от вътрешното когато изкл .
    Оприличавам го на спиране за дефрост.
    Климатика е при бебока и жената днес ми се размрънка ,че пуфкал .
    До сега го е направил 3-4 пъти.
    Някакви идеи
    Аз съм доволен от климатика. Външното тяло е много тихо не се чува въобще. Това което казваш за боботене при мен няма такова. Също няма пуфтене и при вътрешното тяло.
    За тази 1 година която го ползвам не съм имал никакви проблеми нито през зимата нито през лятото. Климатика е монтиран в кухнята на 9 етаж северно изложение на панел и няма блок на среща който да спира вятъра. Имам предвид вятъра го бие директно насреща :-). Имам климатик ETHEREA от 2011г. в детската стая (детето е вътре в саята от както се е родило в момента е на 3,5 години и да чукна на дърво не се е разболявало :-)) южно изложение сравнен с него е по-тих и се размразява доста по рядко макар да е на северната страна на блока. Както казах по-горе сега търся модела от 2017 за спалнята. :-) Нямам никаква идея защо при тебе е така.
    P.S. Сега видях клипчетата на мен старият ми климатик не се чува така. Мисля, че не е нормално.
    Този пост е редактиран от TODD; 06-08-17 в 19:52.
    Jul 2017
    #149
    Да дам малко инфо.
    Благодарение на necata се реагира и беше сменено външното.
    Сложи се някакъв заглушител и първоначално като че ли нямаше голяма разлика.....само май външното беше по -тихо.
    Сега в момента външното не се чува !
    Явно му трябваше да се по разработи хаиванчето
    Пуфтенето то вътрешното също намаля ,но пак се чува .Хубавото е че не буди жената .
    Та нещата се оправиха!
    Кломатика наистина е супер тих!
    Ще го видим зимата как ще е .Има ли проблеми го махам и готово.
    Няма да му се чудя.Трябва жената да е доволна
    Отново благодарности към necata !
    toto4ev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #150
    Ако речеш да го сменяш гледай на ДУ да няма йероглифи /така се казват/. Щото тия с йероглифите не пуфтят, не хълцат, не дрънкат, топлят за малко пари, не изключват при -15, не размразяват по часовник, но пък не мож ги разбра тия "къщички" нарисувани по множеството бутони. Е, тези ДУ не са за всеки!
    Aleksandars и Kasap харесват това.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 18:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 14:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
