Re: Panasonic Etherea 2016г.
  Това са оригиналните стойности под -10 винаги изпарителя ще е на -11 и ще дефроства на 40мин.
 http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...510765720d.jpg
А това са малко изчислени стойности с мод.
 http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...510766012b.jpg
     Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
Rafailiev
   Тук си прав !
Да попитам това с дефростите на 100% ли е ?
Илипри определено натоварване дефроства на 40 Мин.
Применрно работа на 80. % дефрост на 40 Мин .
работа на 50 % дефрост на 1 час и така нататък.
Моя е преоразмерен , но каквото и да бях сложил щеше да е така.
На - 10 или -15 беше имам около 1.3 кw загуби .
    При теб може и да не дефроства често, защото едно от изискванията е непрекъсната работа на компресора. Когато е преоразмерен и му увеличиш градусите бързо ще си достига заданието и вероятно ще изключва отвреме на време. Така може и да не стигне до условие за дефрост. Като стане по-студено ще разбереш.
  Значи с две думи казвате на климатика че е -8 вместо както е реално -10
при тази ситуация как се следи дали топлообменника е заскрежен ?
dodo_pv
   Колега, нито се нападаме, нито се хулим. Някои си позволяват да пишат глупости, сиреч за не- или недоизтествани "подобрения". Този мод на гърба на Панасоник, дори и да сработи, ще доведе до риск от замръзване и деформиране на долните тръби на изпарителя. Поне при моделите на PKE, които нямат ограничение при работа под -15 градуса. Защото, освен мода "за една стотинка", трябва да играе и ъглошлайфа по долната тава, плюс нагревател на дъното, с подходящото му управление. Натоварен компресор на максимал при ЯСНО ВРЕМЕ и -17 градуса, образува ледоход по цялата дължина на изпарителя, при "безсмислени" дефрости на 40 минути. Колкото и да не разбираш от материята, ако ги разредиш (прекратиш?) дефростите при същата температура, но в мъгла и плътна долна тава, със заледена дупчица, какво предполагаш, че ще се случи? Не, че лично няма да проверя (снимката е прикачена долу), но машината ми е експериментална и не особено необходима :)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25001&stc=1
    Додо, това там на капака копче ли е?:thumbsup:
  Това е МЪНИЧКО копченце, което е възможно да прати машината във Вечните ловни полета. Ще видим зимата :) А може и да влезе в авария, ако температурите на тръбния и въздушен сензор се разминават при спряна машина в големите студове :) Кой знае?
Jack Krauser
   Да приемем, че и двата компресора са равни - по 10 куб. см. За два оборота роторният ще прекара 20 кубически сантиметра газ, а скролът трябва да направи 4 оборота за същото.
Според мен твоята девятка е била горе долу колкото съвременна седмица. И моят панасоник вече е стар, новите на R32, като на
Rafailiev топлят още повече стига да е оразмерен както трябва.
    Той и дизела се върти 2 пъти по бавно от бензин ,и какво от това ? вече съм имал кажи речи от всички марки климатици ,всички имат някакви достоинства и недостатъци но само Панасоник не топли .. за това от тая марка климатик НИКОГА повече ..
dodo_pv
    И защо проби капака с това копче? Ти не беше ли инженер, можеше да го направиш по-интелигентно, примерно с дистанционно.:)
  Ти си ми фетиш, следвам те! :)
  Тури едно керамично копче и готово.
Alexi
    Ти едно време и за хитачитата така разправяше.:BigGrin
Alexi
   това с пуфкането при смяна на режими стартиране на компресора е по скоро особеност на машината ,при по качествените машини са помислили за тоя момент и е елиминиран .. преди години имах Хитачи то така пуфтеше нетърпимо нощем го изключвах .. за това го и дадох с жилището а беше на 1 сезон и от тогава е една от марките дето ми е в черния списък ( поне тия на 220 волта )
  всичко зависи от цената .. понеже беше наполовина ,и беше топ модел реших да рискувам .. само че Панасоник нямат топ модели ,само базовки ( изключая оня за 5к лв ,него надали някой някога ще го купи )
Alexi
    И прави 2 пъти по-голяма сметка...:lol:
Иначе, и ние имахме панасоници, и то от евтините. Ама за повече от 10 години експлоатация духалка не съм им пускал и на студено не съм седял. И на всичкото отгоре, това без изолация. Всъщност, нали знаеш, че ти си частен случай?
  с тебе не искам по никакъв начин да се сравнявам :))
  Той Алекси беше недоволен и от топ модела на Мицубиши. Бръмчеше ли, бучеше ли му... не помня какво беше.:BigGrin
Време му е да си купи някой топ-модел от японските и като види, че и те бръмчат, дефростват и им се чува фреонът по тръбите, накрая ще мине на парно и тогава ще се успокои. ;)
  То не само аз бях недоволен .. че и по света има доста оплаквания ,отделил съм време да попрочета .. много дървена и проста машина е не заслужава и 1000 лв .. но топлеше много повече от който и да е Панасоник :)
