Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
Zygot
Снощи стана много студено -8°-9°С във Варна и пуснах климатика да отоплява спалнята, коридора и кухнята през ноща към то 55кв.м зададени 20°С. На сутринта си беше толкова. Вечерта докато гледах тв направи няколко дефроста, сравнително безшумни щом усетих 1-2 само май са пак на час, но като застуди ще направя точно засичане.
Преди няколко години може би 2014 имах много сериозен проблем със CS-E9QKEW при същите температури във Варна. Понеже е инсталиран в детската стая, и даваше една грешка която според сървиз мануала означава проблем с някакво PCB или ниско ниво на фреон. Т.е проблема е че в 03:00 сутринта климатика спира да работи и детето остава на студено. Един приятел го замери че е пълен с фреон но наду малко повече 50-100гр. От тогава не е правил проблем, но пък и температурите във Варна рядко падат толкова. Като цяло съм доволен, и най-вече от автоматичните хоризонтални жалузи и наное-г само-почистването на филтрите.
Сега избирам климатик за помещение южно изложение троен съкло-пакет, тухла с изолация, Хол преходен към кухня и трапезария - 35кв м (90м3) . До момента се охлажда/отоплява от Осака (еко-клима) ch-12-adr. Без никакви грижи освен начупени и пожълтели пластмаси на вътрешното тяло.
Бях набелязал 3 климатика. След като навлязох в детайли двата бяха заменени от друг.
Mitsubishi SRK35ZS-SB / SRC35ZS-S - дизайна бяло и черно пасва на кухнята :). (не ми допадат сменяемите филтри)
Panasonic CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE - изглежда най-добре като характеристики и екстри (доволен съм от анти-бактериалната система на 9QKE)
За тези на които им предстои избор на климатик по напред в темата един колега е дал много добра насока за размера на изпарителя и мощността на компресора. Също така на колко градуса под нулата изключва защитата на компресора. Тези данни може да намерите с сервизните упътвания. Та така другите 2 модела Panasonic отпаднаха и се спрях на този.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28256&stc=1
Аз също съм пред дилемата между Панасоник Етерия и МХИ ZS-S
Подтвърдено ли е, че Panasonic CS-Z35TKEW и другите от серията:
1. Изключват под -15 градуса
2. Правят много чести дефрости (на всеки час)
Моя е на една зима и не е изключвал!
То и нямаше зима.
за дефростите при мен не е така !
При добре заскрежена пита размразяваше.
Аз съм супер доволен от машинката.
Като екстри и капацитет не мисля ,че може да се прави сравнение с МХИ от този клас.
Ако само дефростите ви притесняват има достатъчно хора с опит и знания които могат да ви кажат как се лекува това !
Някъде из темите бях чел, че в сервизното пишело за изключване под определене температура. Някой да е мяркал такова нещо в сервизните? Уж хвърлих едно око, ама не видях друго освен:
“Low Pressure Protection Control
During low ambient heating operation, if the pipe temperature drops below -24°C, the max frequency will be reduced and limited.
If it does not rises after 3 minutes, the compressor will stop.
The compressor will start again if the pipe temperature rises above -20°C.”
Panasonic CS-Z20TKEW му дават максимална потребена мощност 0.99kw. Някой замервал ли е дали е толкова в действителност ?
Панасоник не лъжат в сервизните.
На моята 9 ка и минимума и максимума съвпадат.
Най- важното е ,че минимума не се покачва както на други марки .
Вън може да е -5 и пак да си бачка на 180 вата.
Това покачване на минимума стана параноично вече, ми се струва.На 1 модел за Европа се качва минимума, като включи втория цилиндър, вие ударихте повечето модели в същата група.;)
Изчакай още месец и половина и ще го видиш това покачване на минимума на клипче.
Миланов, това не е покачване на минимума, което се каниш да показваш, ама както и да е, без значение.:Drinks:
Re: Panasonic Etherea 2016г.
Ако беше един модел да си качва минимума щеше да е много добре , но на MHI например на всички модели им се качва минимума дадено е в сервизните, на Fuji generel и тошиба май и при тях , Панасоника поне каквото са написали това е, моя и на -13 е бачкал на 180 вата, естествено е вдигал и после пак е намалял на толкова. Панасоника не става за екстремни температури, (вземи си по добре MHI) не че не топли , добре при мен топли с лекота и духа много горещо като калорифер,но прави чести дефрости и отвора за отводняване е малък и се запушва, затова моя е с мод на дефроста (най чести през 2 часа при снеговалеж и т.н а може и по цял ден да не размразява при сухо и студено -13 -15 например). Тази зима ще е и с по голям отвор на тавата ,защото миналата се запуши много лесно,имаше много големи снежни бури хем е на завет на тераса и работи с ниска консумация, сега дефростите по време трябва да почнат под -20 :) няма и да изключи до към -30 .
Нито на триото, нито на ТОШИБА, освен 5-ицата им се качва минимума.Това, че работят с по-висока консумация от желаното, не означава заложено качване на минимум.
Старите етерии не изключват под -15°С. По-ефективни са от MHI ZS-S. Недостатък е калпавия дефрост под -10°С, както и по-ниското налягане, което вдига компресора. Затова е важно за кой район на България става въпрос. За Пловдив, например, е перфектен. За другите райони може да е необходимо да се пипа там, където не ни е работата.
То ако ще гледаме дефростите като основен критерий тогава почти всички марки трябва да отпаднат от класацията - има модели и на дайкин, и на хитачи, и на мицубиши, които фабрично плющят дефрости на всеки 40-50 минути още под 0-та, фуджицу и те под -3 май почваха с дефростите... общо взето моделите с интелигентен дефрост алгоритъм сигурно са по-малко от пръстите на едната ръка и струват над 2-3 хилядарки.
