Страница 14 от 31 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #196
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Цитат Първоначално публикувано от valen79 Виж публикацията
    Jack Krauser, още не бързам, но някои ден ще ми помогнеш ли с модването на панасоника/за дефростите/?
    Ама разбира се. Информация споделям всякаква. Само че твоят може да няма толкова нужда от модване, защото е с новия фреон и с голям топлообменник, би трябвало да не цикли често дефрости.
    Mbirol, сега е все още студено, но при по-топло време, 12 ~15° може би ще задържи по-дълго на 160 минимум.
    Mbirol, it's still cold outside, but at hgher ambient temp it should maintain 160 w longer, I think...
    valen79 одобрява това.
    Dec 2017
    #197
    Jack , човека пише че е духал с 1-2градуса под стайната температура ... какъв минимум на "отопление". Нещо и има на тая машина ..
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    zxc0 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #198
    Миг82, човекът е написал напълно противоречиви неща за работата на машината, което не предполага каквито и да било трактати на тази тема. Последните страници са забавен спам.
    SPSt одобрява това.
    Dec 2017
    #199
    Dodo_pv , имах машина за която можех да пиша подобни противоречиви постове защото такова беше поведението и дори след зареждане по везна. Вместо това просто я смених с друга ... има машина има проблем няма машина ...
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Защото форума е за климатици. Ако беше казал препоръчайте ми конвектор или духалка, щяхме да му препоръчаме. Климатици за това помещение има, но са с чертички. Климатика има още една функция, която е охлаждане, или ти ще му препоръчаш да си купи вентилатор?
    Още повече, когато има много добри машини за такова помещение. Проблема е, че сега пишещите тук не ги познават и няма как човека да чуе за тях, или поне не от тук.
    SPSt и valen79 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #201
    @ogi28b
    Я смени местата на ватмерите, да видим какво ще показват.
    Имам предвид зеления да е върху синия.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2013
    #202
    С това започнах още вчера, като видях, че има разлика. Няма значение кой мери само климатика, и кой мери климатика + другия. И в двата случая зеленият показва с ококло 6.5 - 7 % по-висока консумация, 6 волта по-високо напрежение на мрежата и около 0.1 А разлика в тока. Косинус-Ф и двата го показват точно.
    Съжалявам, че за някои колеги мненията изглеждат като спам, но за съжаление тази машина се държи коренно различно в различни дни при напълно еднакви условия - както външни, така и вътрешни, плюс настройките. Искам да разбера причините за такова неадекватно и различно поведение и търся помощ от по-опитни колеги. Жалко, че няма как да изкарам лог-файл за работата на машината, веднага щеше да се разбере какво ѝ е, и щяхте да видите, че не си измислям за напълно противоречивите неща.
    Jack Krauser, откчаих сензора от щипката, но почти не мога да го мърдам наникъде. Щипката го държи на около 3-4 мм над питата, а сега го сложих да легне на щипката отгоре, така е отдалечен на около 15-16 мм. Ще пиша дали има промяна в циклите он-оф и промяна в работата на компресора откъм консумация.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #203
    Моят датчик стои свободно под филтъра, почти не опира никъде. Иначе като е защипан, щипката бързо се нагрява от питата и го лъже.
    Sep 2015
    #204
    Ако няма ефект може да пробваш да го изолираш с нещо - стиропор, картонена кутийка. Така ще стане по инертен и климатика ще работи повече време преди да изключи. Може като поработи 20-30мин да слезе на 200W.
    Това прави лог файл - ЦЪК
    Може да питаш KI_YOOU за впечатления, мисля, че го имаше.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #205
    Това прави лог файл - ЦЪК.
    120лв за лог файл, и това как ще помогне за работата на климатика?
    Аз тея пари бих ги дал на някой, да ми изкупи тоя Панасоник и да ми сложи една японска седмичка.
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    ...Качва 1230-50 вата, вади струя 46-7 градуса на максимална степен на въртене. Клапите винаги са надолу...
    Точно така работи една изправна етерия 9-ка, но клапите се настройват на 30 градуса от вертикала (60 от хоризонтала), а не вертикално надолу. Иначе не работи съвсем коректно.
    ...Съжалявам, че за някои колеги мненията изглеждат като спам, но за съжаление тази машина се държи коренно различно в различни дни при напълно еднакви условия - както външни, така и вътрешни, плюс настройките. Искам да разбера причините за такова неадекватно и различно поведение и търся помощ от по-опитни колеги. Жалко, че няма как да изкарам лог-файл за работата на машината, веднага щеше да се разбере какво ѝ е, и щяхте да видите, че не си измислям за напълно противоречивите неща...
    Не съжалявай, тези хора просто се забавляват. Чели са многократно за такива проблеми, тях не ги мисли. В едно панелно жилище биха могли да съществуват еднакви вътрешни условия, само ако съседните два етажа, плюс съседните апартаменти на общо трите етажа са собственост на топлотехник, занимаващ се с казуса. И, разбира се, тръбите за парно трябва да ги няма в конспекта. Причините за такова неадекватно и различно поведение се дължат на малкото стайче, подлепено с вътрешна изолация, поради непрекъснато променящите се вътрешни и външни условия, свързани с топлопреноса. Помощ и лог-файлове можеш да намериш в раздела за тошиба дайсейкай 8. Хубавите машини не могат да се саморегулират, поставени в такива условия. Това го могат силно ограничен брой модели на 100V, но само когато не ги огрява слънцето. Решението на проблема с отоплението е малък радиатор или някоя малка цепеница на трео, окс или мидея, от по-ниските класове. Комфортен е първият вариант.
    Успех със заниманията и забавленията със замерванията! Като ти омръзне, ползвай си съкровището само за охлаждане или разопаковай стайчето отвътре
    Apr 2013
    Разград
    #207
    Точно това му го бях предложил на колегата преди 5-6 страници от темата,
    но така му “духало”.
    Sep 2015
    #208
    120лв за лог файл, ....
    Два стека цигари...или 10 дена дишаш през устата, а не през филтър. Хем по здравословно хем си имаш логер.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #209
    И аз му написах, що му духа, ма така ще е при отопляване с такава машина, в такова стайче.
    Dec 2017
    #210
    ... Това го могат силно ограничен брой модели на 100V, но само когато не ги огрява слънцето. ...
    Огряване от слънцето на машината ли имаш впредвид или на самото помещение ?
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
