Страница 9 от 31 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Dec 2012
    #121
    Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Това на каква скорост на вентилатора е , много ниски градуси ми се струва че издухва, моя на 400 вата духа с 40 градуса някъде на скорост 1 , може и повече да е даже но изключи.Онзи ден премерих на -4 скорост 1 на вентилатора и 188 вата прави 10 градуса разлика вход изход демек духаше с 31 при 21 в стаята, при теб са много ниски тези градуси
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 14-01-19 в 20:56.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #122
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Клапите са надолу. Не вертикално, но на най-долната позиция. В друга позиция създават неприятно течение срещу мен. Ще пробвам на Ауто? Другите клапи са насочени към средата на стаята, което за машината значи най-наляво, в крайна позиция.
    С така завъртяни клапи просто забравИ да слезе на минимум, няма как да ти работи ефективно с блокиран въздушен поток и минимален дебит. Почти си го задушил твоя климатик.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #123
    Наблюдавай го още. Ключът от бараката е някъде там, но минимумът се покачва с понижаване на външните температури, а не с увеличаване на заданието. С увеличаване на заданието можеш да разредиш он/офф циклите.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #124
    Остават 256 поста от 300.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2012
    #125
    Re: Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    При Панасоник не се покачва минимума аз съм изпробвал до -13 и си слиза на 180 вата, моя сега например на 22 нагласен изключваше на 360 вата и работеше он офф зададох 23 и, като ги направи си слезе на 190 вата и си ги поддържа.
    Jul 2017
    #126
    Пробвай това 23 градуса 1 ва степен на вента и клапи на предпоследна позиция и хоризонтални и верикално към средата на стаята.
    От моя опит първоначално ще изключи и след тов ще се кротне
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #127
    от 400
    bobivg одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #128
    Отговор: Re: Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Написал съм, че не е типично за Панасоник, но описанието на потребителя много прилича на това.
    Apr 2013
    #129
    Екстра е, навън е -4, зададени 23.5, пердаши съвсем на минимум - само 975 вата, вече от 1.5 часа е така. В стаята е 23.6, струята е 37.8. Вече като го видя, че е под 1 киловат - се радвам.
    Даже четох темата "Консумация - Real Time" и вече започвам да се чудя дали наистина имам Z25 или всъщност е Z50, или Z100, знам ли...
    При вас как е, когато консумацията е 975 вата от 1.5 часа и цял ден в стаята е пекло слънце?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #130
    Преди колко време го включи?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #131
    И колко отдава? 975 вата примерно при коп=2 са почти 2 киловата, стаята не се ли стопли, нали уж беше с малки топлозагуби?
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #132
    На -4 ако моя климатик харчи 975w го засилвам в ОЛХ-са. Нещо има сбъркано с твоя климатик.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #133
    Имаш ли друго устройство за измерване? Ако устройството за измерване е повредено бъзика работата на климатика темата. Въпреки, че дълбоко се стъмнявам в това да е причината.
    Виж и това, ако имаш време. Обърни внимания на деградацията на копа при много ниско натоварване.
    Apr 2013
    #134
    Към 16:30 е включил по таймер, в стаята е било около 24 градуса. Сега се подобри - намалих зададените с 1 градус, защото излизам и се кротна на 870 вата . Иначе стаята - да стопли се, тя не е изстивала на практика. И продължава да се топли. Стигна до 24.5 и вече не издържах и намалих зададените с 1 градус.
    Ще прочета после линковете. Нямам друго устройство. Писах и назад - със същото устройство меря радиатора, с който в он-оф режим поддържа 22.5 с около 500-550 вата разход. Уникалния ми климатик има коп около 0.6 в момента :D
    Тя стана тая тема, е*ати темата, някой ако ни чете, ще помисли, че има някакъв клик-бейт тука...
    Мани, не го мислете, достатъчно ми помогнахте, опитах всичко, което сте написали. Другата седмица заделям 20 лева за посещение от техници и това е. Ако открият проблем - даже ще ми е безплатно.
    Поздрави.
    Dec 2012
    #135
    Фреона е заминал най вероятно на 1000 вата моя бълва жега и стопля стаята за минути
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
