Страница 19 от 31 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    #271
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Въздухът съдържа влага, която навлязла в климатика може да замръзне и запуши тънки тръбички. От валагата някои части може да се окислят и корозират. Хладилният цикъл не е ефективен при наличие на въздух в системата.
    Намираш първо инструкция за монтаж на Panasonic CS-Z25TKEW (сигурно някой от участниците във форума може да ти помогне). В нея проверяваш дали производителят изисква от монтажника вакуумиране на системата преди пускане, до колкото ми е известно това се изисква за всеки климатик. Казваш на оня дето ти направил новия конус, че не е спазил условията на производителя и държиш външното тяло да ти бъде заменено. Ако откажат, обаждаш се на вносителя и казваш - купих климатик Panasonic CS-Z25TKEW от ваш представител фирма ......., не беше монтиран според инструкцията, наложи се ремонт на конуса поради пропуск и допълване с неизвестно количество фреон, нямаше вакуумиране, искам да ми бъде заменен климатика за сметка на фирма ........
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #272
    Само на добра воля от продавача или ако си го купил от голяма верига магазини, където има опция за връщане в определен срок ,могат да ти сменят тялото или върнат парите. Такива са ти правата, трябва да докажеш, че не работи или е развалено, а това не е така!
    Apr 2013
    #273
    Мисля, че имам инструкция за монтаж, ще я разпъна после и ще чета.
    valen79, виж предишното ми мнение, добавих инфо за това, което ме помоли, не знам дали си видял в края на предната страница.
    valen79 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Мисля, че не е вакуумирано, защото не видях компресор, нито машина, която да се включва към тока и да прави нещо на машината. Със сигурност е заредно по манометри, а не по везна. Възможно ли е да са затворили кранове на външното, ако има, и така да не са събирали фреона, а само да е допълнено? Възможно е да има въздух в системата, доколкото ви разбирам? Това как влияе? На какво основание да искам смяна на външното тяло? Какво да кажа -искам да смените външното тяло, защото.... какво?
    Извинете за въпросите, сигурно са елементарни за хора, които се занимават професионално, но за мен е пълна мъгла.
    Вакуумирането е задължително и особенно през зимата, когато влагата е висока. Добрите монтажници се различават от некъдърниците, понеже винаги вакуумират климатиците. Надявам се не си му дал много пари на монтажника, за добре свършената работа. Може да споделиш, коя е тази фирма, та хората да си имат едно на ум.
    Apr 2013
    #275
    Сега говорих с техник и той каза, че е възможно системата да не е била източвана напълно, а само допълвана, затова да не е вакуумирано, но му казах, че тогава е съвсем неизвестно колко количество газ е имало и колко е допълнено. Все пак не съм влизал с рогата напред, казаха, че ще питат и проверят самия техник, който е бил при мен какво точно е направил, след което ще ми върнат обаждане. Също така, ако кажа, веднага ще изпратят техник "със станция", който да направи всичко по учебник, само дето не уточнихме дали това ще ми струва пари.
    За пореден път, пак много ви благодаря, че ми помагате, включително и след отстраняване на първоначалниия проблем!
    20-ка му дадох, колкото си е по ценоразпис. Само дето за него са безотчетни, защото той има протокол за гаранционен ремонт.
    Ааа, и фирмата ще я кажа, няма да остане тайна, но нека все пак мине и това. Поне веднага поеха ангажимент да изпратят техници в най-скоро време.
    И сега, представяш ли си, прибирам се и машината мига като коледна елха, някъде замръзнало, както казвате.... :D хем ми е забавно, хем не ми е.
    Обадиха ми се и без никакви излишни разговори, минаха директно на въпроса "Кога ще ви е удобно да дойде техник и да направи цялостно зареждане?"
    Този пост е редактиран от ogi28b; 25-01-19 в 17:22.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #276
    Аз бих поискал смяна на външно тяло. Веднъж окекаш ли маслото на компресора с въздух и влага, колкото и да презареждаш с фреон, маслото си е окекано.
    #277
    Системата разхерметизира ли се, задължително вакуумиране. Няма такъв разказ като допълваме за това няма нужда от вакуумиране. Ми като се отвие гайката нали влиза въздух в тръбата и после заминава у компресора. Вносителят като разбере, че някой монтира без да спазва инструкцията няма да е много доволен. Ако стане гаранционна повреда е за сметка на вносителят, но по вина на монтажника дето го мързи да вакуумира.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #278
    Вносителят е виновен, заради огромните търговски отстъпки, които дава на аванта на монтажните фирми. Някои да не си мислят, че за 150 лева получават монтаж, плюс консумативите! Тези отстъпки са причината на пазара да се навъдят толкова много мърлячи и некадърници, гледащи да приберат едни пари, от две места едновременно. У нас няма масова практика при битовите машини да се спазва технологията на монтаж, пък вие си пишете тук, каквото искате. По-скоро е изключение. Затова ми се изправят косите, когато ми минава през акъла какви смески нагнетяват компресорите на машините с R32, особено цепениците!
    Sep 2015
    #279
    Да си прибират климатика и да ти връщат парите.
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2013
    #280
    А на какво основание? Не ги оправдавам, нито защитавам, но ако кажа "сменете ми климатика или ми върнете парите", според мен просто ще ми се изсмеят. Да застанем на мястото на търговеца/монтажника: идва клиент и казва - искам да ми смените външното тяло. Вие какво правите, казвате веднага "Добре, утре удобно ли е?", вадите 6-7-800 лева от джоба си и сменяте тялото, или питате "Защо, какво не е наред, работи ли, топли ли, охлажда ли?"
    В момента климатикът работи. И преди работеше. По закон нямам основание да си искам парите. Не е настъпила една и съща повреда три пъти.
    А кой е вносител? Не мога да открия нищо. Единствено на сайта на Панасоник е посочен за дилър технополис, никой друг. Те ли са вносители?
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #281
    Всичко е до човек и колко настоятелен може да бъде. Ти нито си първия с калпав монтаж нито ще си последния. Форума помни доста потребители като теб. Някои успяха да си издействат нови въшни тела и дори нов климатик, други се примириха и оставиха нещата така. Както гледам ти си от втория тип, затова послушай какво ти казаха по-горе. на пролет източване на фреона и зареждане на нов по везна и оттам си свиркай. Няма смисъл да го мислиш повече, сам каза, че работи климатика.
    tony34al одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #282
    Ако отиде в кзп ще разбере че няма основание за замяна или връщане на парите. Мисля че злоупотребявате с правата си на потребители.
    dodo_pv, Aleksandars, bobivg и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Въпрос на гледна точка. Същото може да се каже и за монтажниците. Но викаш нали сме в България, всичко е точно!
    Dec 2010
    #284
    Добре де, преиграват малко със смяната на тялото да речем.
    Ами монтажниците как се отнасят с парите на клиента? Много тежи вакуум помпата, че да не я използват.
    При всичките монтажи на моите климатици аз им предложих да я нося и помогна за носенето на инструментите напред-назад!
    Отношението трябва да е взаимно, мисля!
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Лошото е, че това е във всички сфери и тези, които са от другата страна в други сфери са потребители и никога не е късно да са от е...ната страна и да търсят КЗП-та и прочия, но както казах всичко е точно!
    Gyokov одобрява това.
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
