Страница 3 от 31 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 457
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Apr 2013
    #31
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Определено ти е доста висока консумацията,при подобни условия моя панасоник прави по 7kw/h.Хладната струя аз я лекувам като го фиксирам на 1ва степен на фана,в твоето помещение би трябвало без проблем да се справи.Другото което ти предлагам е да го оставиш няколко дена да работи без да го спираш,да си влезне в режим и да темперира стаята.
    При мен работи на режим QUIET, защото така най-малко се усеща течението, но дори и в такъв режим - си поддържа температурата колкото му задам - пробвал съм на 22, на 22.5, и на 23 - в рамките на 30 минути ги достига и ги поддържа. При зададени 22 градуса поддържа струя 31-32, при 22.5 и 23 съответно е 34-35 и 37-38. Не знам дали режим QUIET е по-различен от най-слабата степен на турбината. По слух звучат като да са еднакви. По-скоро тоя режим може би е свързан с работата на външното тяло. Пробвах при зададени 21 градуса - струята спадна до 27.5 - 28 градуса. консумацията - до около 350.
    Предложението ти за темпериране на стаята - какво имаш предвид? Ако е това, че трябва да мине повече време на постоянна работа - мога да кажа, че тя стаята не е изстивала, нито е била необичайно топла. Преди да ползвам климатика, отоплявах с масления радиатор а той се управлява от електронен стаен термостат, настроен на 22.5 градуса с хистерезис 0.5 градуса. Все си е 22-23 градуса, т.е. когато и да включа климатика, той започва работа от температурата, която трябва да поддържа. Масления го изключвам в този момент. При тези условия, за 27 часа изхарчи 12 киловата, при не кой знае какъв студ навън.
    Може и да имам проблем със самия климатик, не знам, изобщо не разбирам от такава техника в детайли. Преди да включа уредчето електромерчето, изобщо не съм си помислял, че може да е с толкова висока консумация. А самото уредче - мисля, че си работи нормално, защото на радиаторите с косинус-фи = 1.0 отчита точно. Чудя се дали да не го пусна като отделна тема, защото доста се отклоних от тази.
    Имам също и Z35, ще видя при него как ще е консумацията.
    Ред.: докато си напиша шикалките, сте писали за уредите. Ето го моя, цената е подобна, само дето го чаках 3 седмици:
    https://www.aliexpress.com/item/HiDA...AbTest=ae803_3
    Sep 2017
    Хага
    #32
    Това да духа 28 градуса, особено в малка стая през зимата няма как да е приятно. Поне на мен няма да ми е комфортно.
    Разбира се ще поддържа температурата в помещението, но дано не ви духа директно....
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #33
    ogi28b
    Интересна работа значи! На хартия го дават с много малка консумация! Чакам си уреда утре и аз ще измеря моя Панасоник и ще споделя!
  5. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #34
    Пробвай да активираш тихия режим при зададена първа степен на фана.Пробвай ватметъра дали мери правилно,например на някой уред с постоянна консумация.
    Dec 2012
    #35
    Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Щом не падат на минимум от 180 вата явно има да топли, при мен по стар модел по цял ден стои на 180 вата но му задавам най-много 22градуса стаята е спалня и ни става много топло иначе, аз го държа на първа степен само и на 400 вата духа доста горещо 42-3 градуса не помня точно а на 180 вата духа с около 32 но слабо и не се усеща неприятно.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 10-01-19 в 22:50.
    Apr 2013
    #36
    Едва сега попаднах на мнението ти в темата "...2016" и те разбрах, че малко се обърках одеве - климатикът ти харчи 7 kWh / ден, а не 7 kW / h, както е в цитираното. Значи по този показател моят направи от 19:30 на единия ден до 13:15 на другия ден (за около 18 часа) 7.443 киловат-часа. Изпратиха ми снимка, затова с такава точност го казвам. Това е средно по 413 вата на час. Твърде много.
    Уреда го проверявах снощи, писах за това в предишното мнение. На радиатор с мощност на нагревателя 1 кВ по спецификация показваше консумация 992 вата.
    Тихия режим като го активирам, настройката за степен на турбината изчезва и остава само надписа QUIET, при които веднага се чува как турбината намалява скоростта значително. После като се прибера ще продължа с настройките и пробите.
    Сега зададох задание на хората у дома да включат Z35-цата на 21 градуса и всичко останало на AUTO, като се прибера ще видя какво консумира пък той.
    Благодаря за съветите и мненията по споделеното от мен мнение!
    Jul 2017
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Извинявайте, ако съм заблудил някого, защото пиша в тема, чийто автор не съм. Просто темата е за подобен климатик и реших тук да споделя отзиви за работата на този, който имам, за да е в помощ на някой, който е решил да купува подобен.
    Данните са за стая, в панелен блок, а не за къща, mbirol. Нямам радиатори с вода, а електрически маслен във въпросната стая, който по принцип е основното отопление, а не климатикът.
    ccankov73 - Да, като хладно духане се усеща струята. Явно така си ги усеща машината нещата. И като се има предвид, че духа сравнително хладно - все пак си поддържа зададените градуси, а консумацията е висока - 400-450 вата. Виждам и на снимката горе подобна консумация. Стига и до 600 на моменти, а най-ниската, която съм видял, е 380. Дори без да работи, има консумация 4.8 - 5 вата. Това са над 3 киловата месечно.
    Тази нощ се отоплявах само с масления радиатор, за да направя сравнение. От полунощ до 8:15 сутринта радиаторът беше изхарчил 2.7 киловата (по около 350 вата на час), температура в стаята - от 22.2 до 22.5. За 8 часа климатикът би изхарчил пак толкова, даже да не казвам и повече. Чудя се къде изобщо му е ползата от "високата" ефективност. Ако за отопление са били нужни 2.7 киловата отоплителна мощност, айде да ги закръглим на 3, дори и при супер ниска ефективност от коеф. 2.0 (а тя трябва да е поне 2.5 при минус 3-4 градуса, пак би трябвало да изхарчи макс. 1.5 киловата. Дори 2 кВ да изхарчи - пак би било добре, но за съжаление е доста далече. Не знам дали има значение, че според уредчето, радиаторът работи при косинус-фи 1.0, а климатикът - 0.91. Напрежение на мрежата - 236-238 волта.
    Ред.: Благодаря ти колега, bobovo, за данните. И аз очаквах да работи по подбен начин този климатик, с толкова високи показатели на хартия. a той харчи 2-3 пъти повече.
    Според мен има нещо странно във вашия случай.Може и от модела да е .
    Аз съм с етерия 9 ка 2016 модел. Студена струя не съм усетил.
    Моя е в 12-13 кв стайче.Когато работи само за стаята консумацията е около 200 вата на 1 ва и държи температура около 23 градуса.
    Когато съм го оставял да топли и към хола консумацията се въртеше около 300-400 вата вентилатор на ауто
    Знам си загубите и с радиатор 500 вата няма как да потдържам 23 градуса във стаята когато вън е около -4 градуса .
    Apr 2013
    #38
    Не знам... ето сега съм го пуснал да си работи, поддържа си там някакви градуси, консумацията му е 360, зададени 22, струя 37, турбина на 1 (не на ауто).
    В общи линии не ме притеснява това, че харчи толкова, може би толкова е необходимо да харчи за да поддържа. Притеснява ме това, че "УЖ" трябва да харчи 2 пъти и над 2 пъти по-малко от радиатора ми, а харчи или колкото него за еднакъв период от време или да кажем - по-малко с 10-15 %, но в никакъв случай не е 50 % по-малко. Ще опитам да засека 24-часов период и с двата уреда - климатик и маслен радиатор, при еднакви или сходни външни условия и ще пиша. Но все пак вече няколко човека отбелязахте, че нещо не е съвсем както трябва.
    Ред.: намалих зададените на 21.5 и струята спадна с 2 градуса до 35. В момента консумира около 335. Чудя се дали този режим АУТО, който използвах, не го кара да прави някакви странни неща и да харчи повече...
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #39
    Какъв ауто,не си ли го пуснал на heat ?
    Jul 2017
    #40
    Незнам колко е голяма стаята ви и колко са ви топлозагубите.
    Пробвайте следното .
    Клапите насочени надолу , 22 градуса ( или колкото ви е комфортно ) и примерно 2 ра степен .
    По принцип аз забележка от към ауто режима на турбината нямам.
    Дори и на 4 та степен да е фана ако е темперирано помещението няма да работи на 4 та степен ,а на 1-2 ра.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #41
    Дръж го само на отопление и сравнявай пак. Ако и тогава харчи толкова има нещо нередно. Моята 50-ка Хитачи харчи 12kw за денонощие сега в студеното време а отоплявам към 35м2.
    Apr 2013
    Разград
    #42
    Да не му е забегнал фреонец?
    Apr 2013
    #43
    АУТО е режимът на турбината, а не на машината. Машината е на HEAT.
    Клапите винаги са надолу, задавам температура и не я пипам. Помещението за пореден пиша, че е със сравнително постоянна температура, все пак там живея всеки ден. Като излизам евентуално може да намаля с един градус, а после да върна пак на 22 като се прибера. То си поддържа 21 градуса, стаята не изстива до 16 градуса и после да се чуди как да ги възстанови. Хоризонталното насочване е на фиксирана позиция ако има значение, духа към центъра на стаята. Никога не съм включвал NANOE, ECONAVI и каквото има друго. Не съм изчислявал топлозагубите на помещението, но те са еднакви както за климатика, така и за масления ми радиатор. 2 вътрешни стени, към моя апартамент са и двете, в съседните помещения е около 21 градуса, и те се отопляват. На външните стени имам 5 см външна, 2 см вътрешна, на прозореца имам външни щори, които нощем са спуснати. Над мен живеят хора, под мен също, т.е. отопляват се и те.
    Не знам дали казах, извинете ако повтарям: не ме притеснява, че харчи толкова, може би толкова е необходимо да изхарчи при зададените параметри. Притеснява ме това, че с маслен радиатор постигам съизмерими резултати, от което вече правя извод, че климатикът не работи както трябва.
    Ако можете да ми дадете съвет какво и как мога да проверя с подръчни средства, така да се каже?
    Сега си проверих и текущата сметка за ток, която е 88 лв за 28 дневен период при средна Т за декември за София 0.2 градуса. За сравнение - за същия период (от 12-13 декември до 12-13 януари) в предишни години съм платил както следва:
    2017: 72.65 при Т +2.6
    2016: 71.98 при Т -0.4
    2015: 56.81 при Т +2.1
    2014: 60.78 при Т +1.8
    2013:- периодът на фактура е с 8 дни по-къс, сметка ~46 лв. Отнесено към 30 дни е около 63 лв.
    2012: 75.25 (това е от 20 дек. до 20 януари, ако помните годината - януари беше изключително студен
    Сега съм го пуснал да работи за период от 24 часа. За периода 19:15 - 23:15 при зададени 21 градуса беше изхарчил 1.2 киловата или по 0.3 на час. За периода от 23:15 до 08:15 при зададени 22 градуса беше изхарчил 5.45 кВ или по 605 вата на час. В 8:15 моментната консумация беше 640 вата. В момента работи на 21 градуса, защото не съм у дома, стаята е празна. Ще видя довечера в 19:15 какво ще показва и ще включа вместо него масления радиатор пак за период от 24 часа, за да направя сравнение.
    Мога ли да го разбера без техника? Какво да направя, за да разбера, евентуално да сравня с другия, Z35?
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #44
    Имаш проблем или с машината или ватметъра.При 600вата в 13кв трябваше да е сауна на сутринтта.Прави ли чести дефрости машината?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #45
    Това ще е много добър експеримент.
    Ще разбереш каква е реалната ефективност на климатика. Много ми е интересно какви ще са резултатите.
    Според мен, няма да има голяма разлика между климатика и масления радиатор. И преди бях писал, че на минимум, или на тих режим, ефективността на климатиците може би спада под 2 заради ниските дебити.
    Висока ефективност се постига с високи дебити и с много веене, иначе забрави.
    Тези напудрени цифри и коефициенти, дадени в сервизното са за специфични условия - вътрешна температура +20° и вентилатор на макс - тоест неприложими в домашни условия. Тази "маловажна" подробност естествено е написана със ситния шрифт и хората се заблуждават.
    Защо производителите не декларират коп при +24° вътрешна и 1-ва степен на вентилатора? Това ще е далеч по-информативно за купувачите.
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
