Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 61
Like Tree35Одобрявам
Може ли да се поправи? (Снимки)
    Sep 2012
    #31
    Отговор: Може ли да се поправи? (Снимки)
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    DEKS , очаквах че ще се справиш с измерването. Но ако смяташ че няма да можеш, няма проблем да ми го изпратиш да го диагностицирам. Ще направя каквото мога да го поправя.
    Не съм опитал още, тъй-като не ми остана време, но ще направя каквото мога. А впоследствие пак мога да ти я изпратя да я погледнеш. Ще пиша, когато имам някакви резултати тези дни.
    Този пост е редактиран от DEKS; 10-05-19 в 01:35.
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Странно е още с включването да пукне, дори да са опрени и трите (5,6,7) на маса. - Освен да не си го изключил от дистанционното преди ремонта и да се мъчи да тръгне.
    Странно защо е изгорял кондензатора. Види ми се, че е закачен на 300V. Случайно да е изпушил пък...
    Изключи буксата на вентилатора от платката.
    1. Леко надигни изолацията на черният кабел и измери между 1 и 2 на обхват 2000 Ома. Трябва да показва "1" - да няма верига.
    Ако има 50-200-300 Ома значи късото го има още. Какво показа?
    2. С ножче почисти изводите на кондензатора (3 и 4) да може да измерваш. На обхват 200 Ома провери за верига между (1-3) - не виждам дали там отива. Колко ома дава? Също и между (2-4). Колко дава?
    3. Между 5-6, 6-7, 5-7 трябва да са еднакви около 100 - 200 - 300 Ома. На обхват 2000 Ома измервай! Колко дават?
    4. Между 1 и 6 на обхват 2000 Ома, колко дава?
    5. Между 2 и 6 на обхват 2000 Ома, колко дава?
    Внимавай, не бързай, измервай по 2 пъти.
    Така , направих измерванията и ето резултаите:
    1. Между 1 и 2 няма верига.
    2. Между 1 и 3 има верига ( показва 0 )
    3. Стойностите са еднакви - 68ома
    Между 1 и 6 / 2 и 6 няма показаниия.
    А когато зачистих около кондензатора 3/4, той направо се отдели.
    Ползвах и функцията на мултимера за проверка на верига като допълнителна проверка.
    Dec 2010
    #33
    Unhappy Отговор: Може ли да се поправи? (Снимки)
    Измерванията са добри. Изглежда че чипа не е повреден.
    Кондензатора, така или иначе трябва да го махнеш.
    Разпояваш остатъците от 3 и 4 и почистваш със клечки за уши топнати в спирт. Черно да няма.
    Между 2 и 4 има ли верига? Нищо че го няма кондензатора.
    Около т.2 всичкото черно трябва да се почисти - клечки за уши, спирт.
    Аз кондензатор не бих сложил, той е против смущения ...
    Ако си мераклия пък бих го сложил на кабелите отвън. По-голям и по-надежден. Обикновено са по 100nF/400V.
    Елемента на т.2 е бушон. Тънка жичка запояваш на 2 и горната метална площадка(не съм я номерирал).
    Бих добавил бушона отвън на червеният кабел. 1A е достатъчен.
    Понеделник мога да ти начертая схема.
    Снимай, какво си направил. Не пускай преди това.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-05-19 в 01:37.
    DEKS одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #34
    Кондензатора си го сложи на място до чипа. Там му е мястото! Можеш да вземеш един порядък по-голям размер/корпус.
    Dec 2010
    #35
    Нямаше време за по-красива схема ...
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #36
    Why?
    Dec 2010
    #37
    Why?
    Какво Why? За по-красива ли?
    Щях да търся снимка на бушон дето е за монтаж на платка, доста по-компактен с изводи от едната страна - лесно се запоява. Стъклените може да ги прецака при запояване.
    Пък да вземе държач ще стане хептен грубо. Да му се пречка там.
    Ей такъв тип ще му е най-лесен :
    MICRO FUSE SLOW TR5 0.63A RFT 0.63A - Магазин за електроника Пулсатор София
    Абе, тоя мотор няма ли изолационна подложка между платката и капака???
    Този пост е редактиран от zxc0; 13-05-19 в 22:02.
    Jack Krauser одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #38
    Керамичният кондензатор винаги се слага максимално близко до консуматора!
    Dec 2010
    #39
    Слага се, ама когато е на захранването на чипа.
    Тука е на силовото 300V.
    Изсточника на смущения може да е както мрежата, така и чипа (мотора).
    То друго в мотора май не се храни с 300V, тей че няма на кого да пречи.
    В 5-6см кабел колко ще се индуктира спрямо 300-та волта там?
    Нямам против да е вътре, ама знам ли как ще го запои там.
    По-безопасно е отвън.
    Gyokov одобрява това.
    Jul 2004
    #40
    Оглеждайки отново една от снимките виждам нещо като проводник, което може да е причинило някакво късо съединение. Какво мислите?
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #41
    Взех кондензатор и предпазител и ще опитам тази вечер да ги запоя.
    Ще го направя отвън на проводниците, защото не намерих толкова малък кондензатор, а и на старото му място ще е доста трудно, струва ми се.
    Ще приложа снимки след това, за да кажете как е изпълнението.
    Поздрави!
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #42
    Червеният трябва да го прекъснеш на удобно място, че да не ти се пречкат елементите после.
    Черният само изолацията заголи малко, без да го прекъсваш. Аз го правя със запалката за 2-3 секунди.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #43
    Ето как стана, надявам се да е както трябва. А сега да направя проба, може би?! Или има нужда от още нещо, тестове някакви?
    Dec 2010
    #44
    Външните елементи са добре.
    По платката не виждам...
    Има ли жица между т.2 и горната метална площадка. Снимка на платката?..
    Измери между 1 и 2 за липса на верига на обхват 2000 Ома, може и 20к Ома.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    #45
    Няма верига между 1 и 2.
    запоена е жичка в т.2 и горната и част на мястото на предпазителя.
  1. Отговори: 1
    Последно: 17-11-15, 13:39
  2. Отговори: 11
    Последно: 08-11-14, 19:30
  3. GeForce и Radeon заедно - може, може :)
    От Cko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-08-08, 12:17
  4. Снимки=DVD+TV
    От NikolaG във форум Телевизори
    Последно: 29-07-06, 22:59
  5. Help! Laserjet 3 error - може ли да се поправи?
    От hihimor във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-03-06, 23:19
