Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 61
Like Tree35Одобрявам
Може ли да се поправи? (Снимки)
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #16
    Отговор: Може ли да се поправи? (Снимки)
    Странна работа... Този дефект може да дойде само от високо напрежение. А то няма от къде да дойде. Има вероятност интеграла да е здрав, понеже FET транзисторите и са на по-високо напрежение.
    Ако DEKS може да борави с мултимер, ще даде ориентация. Предпазителя на платката също трябва да е изгърмял.
    Dec 2010
    #17
    Аз с гадаенето не се справям добре, затова първо измервам.
    Има вероятност да е само пробив в кондензатора, ако е вързам там дето ми се види. След него гори и бушона. Да видим измерванията - изводите после.
    Може и бушона на платката да е изгорял, но може и само тоя в мотора.
    На платката е към 3,15А, пък в мотора по-кекав ми се види.
    Този пост е редактиран от zxc0; 08-05-19 в 20:31.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    Каквото и да измерва, големият чип е заминал със сигурност. Щом не се е справил с няколко спойки, нама смисъл да рови повече.
    Трябват си умения и правилните инструменти.
    А може ли да е окъсило заради пастата? На снимките се вижда, че се е разтекла малко по платката.
    Dec 2010
    #19
    Сигурно се е разтекла като го е отворил да види пораженията.
    Не съм измервал електропроводимостта на пастата пък. Добър въпрос.
    Има опасни напрежения между изводите на чипа.
    Sep 2012
    #20
    Да, пастата я сложих аз, тъй-като старата се отчупи и след като отворих да видя какво се е случило се разтече така. Ако съм прекалил с количеството....не знам.
    Предпазителя на платката видимо беше здрав, но мога и да го премеря, но на платката на моторчето ми се виждат два повредени компонента.
    Преди да започна процедурата климатика беше в покой и го изключих от напрежението. След като запоих платката за крачетата, изглеждаше да има достатъчно отстояние от капака, но ако съм прекалил с пастата е твърде възможно да е окъсил някой елемент или краче от големия чип.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #21
    Не е нито от пастата нито от металния капак.
    zxc0, оставаше и да мериш проводимостта на пастата...
    DEKS имаш ли мултимер и можеш ли да работиш с такъв?
  9. Junior Member
    Sep 2012
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да, имам мултимер и ще опитам да се справя с измерванията, но ще ми трябват насоки.
    Dec 2010
    #23
    Че не съм се сещал. Аз не прекалавям с нея - то не е нужно и много.
    Спирта е добър проводник ама пастата ...
    Направи измерванията, записвай си, пък споко за елементите. Едно по едно.
    Е к'ви насоки ти трябват?
    Гледаш картинката, черният на уреда на черният кабел, червеният на т.2 , обхват 2000 Ома или 2к пише на уреда.
    Може вместо 1 - на другият край на буксата - черният кабел.
    Където може да опреш на чист метал.
    Питай де, не се сещам кое те затруднява.
    Този пост е редактиран от zxc0; 08-05-19 в 22:25.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Благодаря за подробните указания дадени по-рано днес, ще ги следвам и ще споделя резултатите. Сега се прибирам от работа, та или по-късно или утре ще се постарая да ги направя.
    zxc0 и Rumb@ta харесват това.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #25
    Защо не потьрси човек с опит да ти ги смени? Щеше да си спестиш всичко това. Ама то всичко идва от четенето в форума.
    Gena_bs и Kasap харесват това.
    Dec 2010
    #26
    То не е сигурно, че чипа не е заминал все още. Не е сигурно, че са само тея 2-та. Нали затова са измерванията - да се определи кое е!
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #27
    Велев имаше предвид лагерите.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #28
    Не разбрах! Сорри.
  17. Junior Member
    Sep 2012
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Реших да опитам сам, защото имах желанието да се справя без чужда намеса, а и процедурата не е от особена сложност.
    Справих се лесно и без затруднения, но явно е станала грешка. Нима в оторизираните сервизи специалистите не грешат?!
    А и както съм описал по-горе, събрах всичко по обратен ред, огледах добре неколкократно, но....
    Та грешката може и да е моя, но може и да са други причините. Разбирам и критиката Ви, но станалото-станало, ако можете да съдействате с нещо, ще съм благодарен.
    spas.slavchev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #30
    DEKS , очаквах че ще се справиш с измерването. Но ако смяташ че няма да можеш, няма проблем да ми го изпратиш да го диагностицирам. Ще направя каквото мога да го поправя.
    bobovo, spas.slavchev и Genadi80 харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 17-11-15, 13:39
  2. Отговори: 11
    Последно: 08-11-14, 19:30
  3. GeForce и Radeon заедно - може, може :)
    От Cko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-08-08, 12:17
  4. Снимки=DVD+TV
    От NikolaG във форум Телевизори
    Последно: 29-07-06, 22:59
  5. Help! Laserjet 3 error - може ли да се поправи?
    От hihimor във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-03-06, 23:19
