Здравейте ! Имам два проблема с въпросния климатик. Първо от няколко дни като пусна климатика клапата се отваря , но не започва да духа студен въздух и след около 10 секунди се затваря сама и започва да мига червения диод който е срещу ТУРБО и така не се включва въобще. Оставял съм го няколко минути и няколко опита съм правил въобще не се получава постоянно така стои отворено за 10 секунди и се затваря сам. Другия проблем го имам от повече време преди като си работеше като го спра от дистанционното се затваря клапата , но продължава да духа надолу студен въздух и не може да се изключи и трябва директно от ел захранването не става само от дистанционното както преди , ако някой може да помогне ще съм много благодарен![]()
