Едно от най-тихите. Стига да е монтирано читаво.
Със сигурност ще е по-тихо, на когато го монтирате в това 100 кубиково помещение, за 1-2 години със зими като миналата и настоящата ще "му разкажете играта".
Или се откажете от подов вариант, или сложете 2 подови климатика или ако слагате един климатик трябва да с подходяща мощност и тежка част/механика, като например:
1. MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 63 ZK-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 63 ZK-S
или
2. MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 60 ZJX-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 60 ZJX-S
Другите 18/20/24 ще са по-шумни и като външни и като вътрешни тела.
Не съм виждал подов климатик с подходяща за вашето помещение отоплителна мощност.Ето защо вариантите Ви са:1 стенен, 2 стенни или 2 подови климатика.
Ако нямате възможност за 2 подови климатика или два стенни би трябвало да сте наясно, че все пак би следвало да съобразите вашите желания с нуждите на помещението от топлина и и наличните на пазара климатици със съответната отоплителна мощност.Ако не съобразите ще продължите както досега, лошото е че ако климатика работи постоянно над номинална мощност в режим отопление това ще доведе до бърза амортизация и съответно последваща преждевременна "смърт" ...
Ако слагате 1 климатик то някой от горните 2 са подходящи.Откъм отоплителна мощност има и други модели на други марки, но може да не останете доволен от шума.Това според мен е с най-малък шум с подходяща отоплителна мощност което се предлага на пазара.
Съобразил съм мощността и евентуално падане на температурите до -10 -15 градуса и мисля че горните два клиаматика биха могли спокойно да поемат отоплението и при такива температури.
Има и други марки, например на фуджицу/фуджи/дженерал които имат мощни климатици, но те са по-шумни външни тела, а и вътрешни такива и не съм убеден че са подходящи за деликатния ви слух.
Друга възможност са климатиците за японския пазар- нови разбира се, но там въпроса с поддръжката и резервните части не е напълно решен и изчистен, доколко такива се купуват/поръчват от Япония ...
Този пост е редактиран от justify; 11-01-13 в 14:30.
Благодаря за подрония отговор. За съжаление, когато идва специалист/консултант каза че този модел ще се справи без пролем. Аз тъсех подов, защото такова ми бе желанието. Значи ли това, че не е подходил правилно? До колкото разбирам тялото се натоварва, защото помещението му идва голямо. Още не съм го засичал от към разход, но това може ли да доведе то висок разход?
Благодаря!
Определено може да повиши разхода, особено при такава мощна, като консумация, машина.
Като начало оставете климатика да поработи още 2 седмици, с които предполагам ще започне най-студената част от зимата.Ако и тогава е шумен ще трябва да помислите по въпросите обсъждани в тази тема.
Идеята е, че самата фирма монтажник се учудваше от шума на машината и след като смениха външното тяло остана вратичката ако не съм доволен да си го взимат и да сложим друго подово на друга марка, аз затова съм се загледал в гореизложеното от мен Митсубиши.
Климатикът не би трябвало да има проблем с отоплението щом работи on-off в момента.
Предполагам ти е първи климатик за това помещение, пък и 18-ка си е по-шумен от масовите 12-ки. Не очаквай да утихне външното тяло, просто до 1 седмица ти ще свикнеш с негоНе бих описал LG като шумни, но на моменти имат гаден резонанс. Примерно Fujitsu са по-шумни, но си бръмчат монотомно.
Да, това ми е първи климатик като цяло. В момента е изключил към 11 часа и още не включил на 18 градуса, вътре е топло. То шума идва точно от един резонанс от към агрегата и незнам дали това е нормален шум, защото ходя и слушам от две седмица климатици по улиците и всички ми се струват по-тихи и то доста от мояСамо перките им се чуват.
По улиците има и фонов шум и малко ти се губи реалното положение.Нека си работи машинката, не я закачай за сега.
Мен, едно нещо подразни ли ме отначало, така и ще си върви. Щом не ти харесва, сменай го докато желязото е горещо. Сега ще го чакаш 2 седмици и какво ще се промени - няма да стане по тих. Щом имаш договорка махай го, после може друг ъкъл да им дойде и само нерви ще събираш.
Огледай пак стойките как са монтирани и ако трябва сложете ленти там където стойките контактуват със стената. И ако се монтира върху бетонна стена отворите за дюбелите да не закачат арматура!
Той е монтиран на подови стойки на балкона. Само ме е страх да не сложа Митсубишито (което е и по скъпо) и пак да шуми по същия начин.Би било интересно ако има някой от София такова Митсубиши и няма нищо напротив да му чуя тялото
- - - Обновено - - -
А може и Дайкин![]()
... Ела да чуеш 35-ца ако искаш. До нея има и 50-ка сложена, но не знам дали ще уцелиш комшията вкъщи за 50-ката.
Ми ако е удобно бих минал Неделя - къде се намираш?
Същевремнно ако има някой и с LG 18-ка да каже как му работи![]()
