Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Like Tree18Одобрявам
Проблем с климатик.;Мирише на вкиснато.
    Здравейте.Климатикът е LG S09MH.Като работи на охлаждане мирише на вкиснато в стаята.На отопление няма проблем.Отворих го отдолу и видях,че маркуча за оттичане на водата е в посока обратна на наклона на вътрешното тяло.Наклона е надясно,а маркуча е пуснат в крайно ляво положение.Да не би да се задържа вода вътре и да жабунясва и затова да мирише.Правилно ли е сложен маркуча във високата част на вътрешното тяло?Не трябва ли да е в най-ниската част тоест вдясно?Моля за мнения и отговори на въпросите.
    Отговор: Проблем с климатик.;Мирише на вкиснато.
    я го снимай тоя климатик .. как така вътрешното тяло е наклонено надясно ,не е ли хоризонтално
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    От опит ще кажа че таваните са почти навсякъде много криви и климатика изглежда крив.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Да бе... на калпав клим - тавите му криви. И моето Санчо лъхаше на партенки, ма го излекуваш с малко Меглио. Това са нормални неща.
    Jun 2002
    "Таваните", а не "тавите". Велев казва, че има стаи с криви тавани (замаска на тавана) и сложения хоризонтално климатик изглежда отстрани спрямо тавана, че е под наклон. Примерно при мен след изолация отвън, стените имат леко наклон и външното тяло изглежда на пръв поглед, че е наклонено.
    Иначе да - миризмата е от работата и се оправя с истинска "профилактика".
    VeleV.Klima и necata2 харесват това.
  7. Junior Member
    IMG_20150727_170047.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_20150727_171706.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_20150727_170059.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Ясно личи,че има наклон надясно.Слагах нивелира и той също го показа.Сигурно е около 2 градуса,но го има.И маркуча за изтичане отива в крайно ляво положение,което е по-високото на вътрешното тяло.Каква профилактика трябва?Да викам специалисти ли?Или ще мога и сам да се справя?
    мда изглежда леко надясно .. ако е гаранционен викни "майсторите" ако могат да го нивелират .. лека профилактика можеш да извършиш сам - измиване на топлообменика с обезмаслител или друг подходящ препарат .. но ако ти задържа вода във ваната ще има слаб ефект
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    А бе те ваните нали имат и ляв, и десен мущук, Що не са закачили гофрето на десния мущук и няма да има проблем.
    necata2 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Дренажът е направен да работи както отляво, така и отдясно. Проблемът са некадърните монтажници, които не нивелират климатиците.
    necata2, Kasap и Mega харесват това.
  12. Junior Member
    А мога ли аз да сменя мястото на мундщука?По средата е наден за да стигне до лявата страна.Мога да го прехвърля,но не знам дали трябва да се сваля вътрешното тяло и с какво да затапя левия отвор.Не е гаранционен вече.
    той е наден не за да стигне ,ами защото фабрично си има къса тръбичка която по принцип не се маха .. проблема не е защото е монтиран отляво ,ами защото тялото ти не е нивелирано
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    При този монтаж (изглежда е от безплатните като изпълнение) но извода на ваната е точно в дясно и не би задържало вода. Вмирисването не е от водата във ваната а влагата която остава в ламелите на питата. На колите защо се вмирисват климатиците им като там отичането не се влияе от наклона. Проблема е защото климатика няма функция почистване при някой марки е coil dray при други s clener или x-fan.
    Alexi одобрява това.
    всичко това ако е съчетано с висок минимум и чест он-офф вмирисването е неизбежно
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Вмирисването е неизбежно, въпрос на време е (и на активни филтриращи системи). Климатика не е дреха, да я метнеш в гардероба. Иска поддръжка и малко внимание.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Виж това не се сетих но то е също един от факторите. Мидеята конвенционалната преди в магазина като спреше компресора и лъхваше неприятно.
  1. Проблем с климатик Electrolux
    От petkirov във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 04-10-13, 10:43
  2. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  3. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 20:57
  4. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 01:28
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
