Страница 167 от 188 ПърваПърва ... 117157165166167168169177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2491
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Около 750лв. ми се вижда по нормално. А и не е ли по добре оценките - към май месец.
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2492
    То и на мен втората употреба дето продавате ми се виждат да са около 250-350лв ама ги търгувате на цената на новите.
    bobovo, aruba_man и mirandi харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2493
    Ние продаваме други неща, не климатици...
  5. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #2494
    Здравейте отново ,
    Обмислям и покупката на 3-ти климатик за наематели ни, но при този подробностите са леееко засукани.
    Та става въпрос за помещението от снимката по-долу:
    Помещението е спалня 12м2 в къща в Бояна, с 2,5 броя външни стени, 1 вътрешна стена към неотопляемо студено стълбище, само 1/2 вътрешна отопляема стена и с изложение север/изток. - т.е спалнята с почти 4 външни стени и е доста трудно помещение за отопляне.:rolleyes: Желаната температура е от 17-18 до 21-22 градуса, поне на мен при повече не ми е комфортно да спя. Климатика трябва да е много тих, външното тяло да прави редки размразявания, да работи до -15 градуса и ще се ползва за отопление. Бюджета ми е 1400 лв. с монтажа. Приемам и предложения за К2У, но да са до 4 годишни климатици.
    Този пост е редактиран от BDK; 14-12-13 в 20:18.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2495
    Отговор: Re: Отговор: Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Каквото и да е маслото си губи качествата при минусови температури, при всеки един двигател най-голямо е износването при стартиране, а още по голямо при отрицателни температури!!! Подгряване се ползва не само при големи машини. https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-electric.html
    Драги mystikalrs, нямам намерение да коментирам статията, защото или не е преведена коректно, или е съчинявана по грешните картинки. От далечната 1995 година имам удоволствието да карам коли с климатици, които работят при всякакви условия. Нито веднъж компресорите им не са правили хидравлични удари, въпреки че те са най-студеното място в автомобила, когато включва климатика в голям студ. Скрул компресорите имат малко общо с автомобилните двигатели, триенето при тях клони към 0 и практически не зависи от температурата, особено ако маслото е синтетично. Ако производителят на битов климатизатор не е убеден в безопасния пуск на компресора при ниски температури, то той ще предприеме необходимите софтуерни ограничения това да се случи, преди да се подгрее. Така че нека всеки сам преценява дали му е необходимо целодневно отопление на помещение, което се ползва 8 часа дневно или по-малко.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2496
    Скрул компресорите всъщност са много интересни от гледна точка на мазането...
    #2497
    При тях има по-скоро търкаляне, отколкото триене. И без масло, биха си работили по същия начин, но няма да могат да "избутват" ефективно газа.
  10. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #2498
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    Следните няколко биха ли свършили работа?:rolleyes:
    HITACHI RAS/RAC 25WX8
    mitsubishi-electric-msz-sf25ve
    mitsubishi-heavy-srk25zjp-s
    panasonic-cs-e09pkew
    mitsubishi-heavy-srk25zj-s
    От втората употреба ми хвана окото следният модел:
    SHARP W28SE (ама той май е вече на 6 годинки, доколкото прочетох), но се чудя дали няма да е мъничък за помещението и най-вече спецификата му...:rolleyes:
    Този пост е редактиран от BDK; 15-12-13 в 16:32.
  11. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #2499
    от изброените аз бих избрал панасоника
  12. Member Аватара на Bivola
    #2500
    Имай предвид, че mitsubishi-heavy-srk25zjp-s е доста по-евтино в Официалния вносител Кондекс.Ако го вземеш оттам обаче може би монтажа ще е по-дебел.Ако можеш да го вземеш от друга фирма на тази цена мисля че е най-доброто за тези пари.
    Dec 2013
    #2501
    https://www.technomarket.bg/products...-nsb-s09ak-ul2
    Какво мислите за този климатик, като показатели ми се струва много добър, има и 5 г. пълна гаранция, а цената е доста добра предвид включения монтаж. Има ли някъде ещо скрито, че ми се струва доста добра оферта.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2502
    Dec 2013
    #2503
    Благодаря за бързия отговор, тъкмо се бях зачел, че си изплясках въпроса без да попрочета малко Направо след коментарите се разубедих тотално от LG. Остава сега да избера между
    Инверторен климатик Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE ETHEREA 2013
    и
    Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2013
    и
    Инверторен климатик General ASHG09LMC/AOHG09LMC
    И ако мога да задам едно въпросче само - нали марките General, Fuji и Fujitsu всъщност са от един и същ производител, което означава че и моделите са еднакви, само с разлика в надписа?
    Намерил съм в един сайт този модел само че на Fuji и е за 1159 лв. с монтаж?
    Вие кой модел бихте избрали?
    #2504
    в какво помещение се каниш да ги слагаш тия маломощни машинки ? само Панасоника има по сериозен резерв от мощност ..
    Dec 2013
    #2505
    Машината ще се слага в детска стая 13 кв. м., като стаята е с външна изолация, сменена дограма, не сме първи или последен етаж и около тази стая има още 2 стаи, които са с климатици в момента, но те не могат да смгнат да отоплят и нея. Единия е Фуджицу 9-ка а другия е Осака 12-ка. Но съм много недоволен от Осаката. Смяташ че стая 13 кв. м. няма да може да се отоплява от тези климатици ли? В спалнята съм с Фуджицу 9-ка от 4 години, пак беше в тозио ценови клас и съм много доволен от него. А спалнята е малко по-голяма от детската, която искам сега да климатизирам. Между двете сти има малко коридорче.
    И какво означава маломощни? Не съм специалист и не те разбирам какво искаш да кажеш с този си коментар.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
