Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Like Tree18Одобрявам
Проблем с климатик.;Мирише на вкиснато.
    #16
    Отговор: Проблем с климатик.;Мирише на вкиснато.
    Има A/CLEAN,който е включен постояно.Филтрите,които има се чистят всяка седмица.Ще му измия ламелите с обезмаслител.За да го нивелирам трябва да сваля тялото.Ще опитам и това,ако не трябва да се сваля.Никой не отговори,обаче мога ли да сложа гофрирания маркуч в десния отвор и трябва ли да се сваля за това.За затапване ще намеря някакъв начин.
    #17
    трябва да се свали според мен .. за да избегнеш вмирисване след като го измиеш при ползване на охлаждане и преди да го спреш го пускай за половин час на вентилатор .. аз така правя с моите клими и не се вмирисват .. ама то те и не изключват де
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Вмирисването не е от водата във ваната а влагата която остава в ламелите на питата. На колите защо се вмирисват климатиците им като там отичането не се влияе от наклона. Проблема е защото климатика няма функция почистване при някой марки е coil dray при други s clener или x-fan.
    Питата се самоизмива. Двете места от които идва гадната миризма са точно ваничката и от мухъла по турбината.
    Моя климатик като го включа и направо вади кофи с вода. Наскоро почна да мирише гадно. От толкова влага беше мухлясал. Изчистих мухъла по турбината, налях гореща вода и концентриран препарат във ваничката и се оправи. Пак замириса на пролетна свежест. Пръснах препарат тук-таме и по питата, но нямаше нужда, защото тя беше чиста.
  5. Junior Member
    #19
    Цял ден днес работи и от маркуча не е текла вода.Под външното тяло има корито и маркуча отива там,но е сухо.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    Извинявай ама не се сдържах ника ти като климатика ти.
  7. Junior Member
    #21
    Извинявай,не разбрах шегата,а пък уж имам чувство за хумор.Да на английски порк е свинско,ама няма нищо общо с климатика.
    Този пост е редактиран от porko; 28-07-15 в 20:34.
    spas.slavchev одобрява това.
  9. Junior Member
    #22
    IMG_20150809_161059.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Сутринта свалих вътрешното тяло като използвах тръбата над него като поддържащ кран,защото съм сам и нямам помощник.Няма отвор за маркуча отдясно.Само отляво.Няма и достъп до ваничката.Всичко отзад е облечено в някакъв порест материал и залепено.Отпред също.Единственото,което направих е,че свалих конзолата от стената,като предварително белязах за нивелиране с нови отвори.Пробих ги и закачих пак на старите дупки в стената новите на конзолата и след това тялото за нея.За жалост не съм улучил отворите за нивелиране съвсем и сега е леко наклонен наляво,а не надясно.Може би същия ъгъл но в обратната посока.Но това стана защото тялото пречи и не можах да нивелирам конзолата както трябва.А затова сигурно трябва да се пробиват нови дупки в стената.Обаче няма място да се навре перфоратор.Както и да е.Оттогава работи и за сега не усещам мириса на вкиснато,ама може и да си въобразявам.Ще го следя няколко дена,ще го пусна един ден само на вентилатор на отворен джам и ще видя какъв е резултата.Иначе преди това го опръсках с Мелио няколко пъти целия по ламелите и отначало имаше ефект,ама след два-три часа пак замириса.Дано да има ефект този обратен наклон,че иначе мирише.Не е болка за умиране,ама е неприятно.Благодаря на всички за отговорите и ако има положителен ефект ще споделя.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #23
    Една от препоставките за мирис е високия минимум или презапасяване, тоест в помещение за 9ка се монтира 12ка.
  11. Junior Member
    #24
    А как изчисти мухъла по турбината?С нещо я пръска ли и откъде?Явно при теб ваничката е достъпна,а при мен не е.Трябва да се разлепя и не се знае после какъв ще е резултата от залепянето.Ама ако се наложи и това ще направя.Затова не съм свалил тръбата
    Малко не на място е този коментар,защото съм писал,че е девятка в стая от приблизително 16 квадрата.
    #25
    нищо не се разлепя за достъп до ваничката .. трябва да се разглоби вътрешното тяло почвайки от пласмасовия кожух достъпа до нея е отпред не е отзад ..
  13. Junior Member
    #26
    Ама то и отпред е залепено с този порест материал...Нещо като тънък фибран.Залепено отзад,обикаля отдолу и залепено отпред.Пак ще огледам де дали може да се разглоби на място.Много ти благодаря
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Оправяй се щом не са на място коментарите.
  16. Junior Member
    #28
    Ами то само твоите не са съвсем на място.Аз имам нужда от съвет и помощ,а ти ми коментираш ника и изказваш неадекватно мнение без да си прочел.Извинявай и не се обиждай.
    Nov 2009
    Попово
    #29
    Вече повече от 10 години всяко лято изпръсквам по два от японските спрейове,и досега нямам мирис.1 спрей ми стига за 2 климатика,като задължително после ги оставям да работят на охлаждане поне 1 час.Опитай първо с това,после разглобявай.Единствено турбината след като я третирам,с намокрени клечки за уши я почиствам механично,като предупреждавам че е доста тегава операция.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    И аз изчистих турбината с клечка и памук, напоен с препарат за миене. Доста тегава операция, но за два дена я очистих. По принцип трябва да се разглоби климатика и да се измие с душа, но на панасоника ми турбината се вади по доста тегав начин(трябва да се разглоби напълно вътрешното тяло) и се отказах, да не счупя нещо при разглобяването.
    На стария климатик турбината я миех от мухъла по много лесен начин, без разглобяване и без да я вадя. В пръскалка за прозорци пълнех гореща вода и препарат. И като почна да пръскам по турбината, мухъла и мизерията се разкисваха и направо падаха на люспи. С едната ръка пръскам, с другата държа леген отпред, да се стича мръсотията. И за 10-15 минути всичко се измиваше.
    На сегашния панасоник обаче йонизатора се намира точно отдолу и не смея да пръскам с много вода, да не го намокря. Трябва да си играя с памук и клечки, или пълно разглобяване.
    Но съм забелязал, че докато не се измие трубината от мухъла, гадната миризмата няма да се махне, независимо колко спрея ще се изпръскат.
    А вътрешното тяло се разглобява отпред, точно както ти е казал Alexi . Освен болтчетата, отгоре има щипки, които трабва да се откачат, за да се махне предната пластмаса. След това почистването на ваничката и турбината става лесно.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 09-08-15 в 22:57.
  1. Проблем с климатик Electrolux
    От petkirov във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 04-10-13, 10:43
  2. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  3. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 20:57
  4. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 01:28
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
