Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 59
Like Tree15Одобрявам
LG Sirius D09CM -мнение преди покупка
    Jul 2015
    София/Русе
    #16
    Отговор: LG Sirius D09CM -мнение преди покупка
    Този филтър с двойна защита не е ли точно пластмасовата мрежа отгоре? Вече как точно спира бактериите не е ясно...
    Jul 2016
    #17
    Не може нещо, през което свободно преминава джамджийско пиронче и се вижда като през комарника на прозореца ми да се определи като филтър! И ако LG твърдят, че тази мрежа е филтър, който предпазва от прах и бактерии много крайно ще се промени мнението ми за тях! До сега не съм ползвал климатик и не знам как е осигурена филтрацията на въздуха при другите модели, но това е модел, който е над средния клас и би следвало да е на високо ниво!
    Sep 2015
    #18
    И най-скъпите клими имат такава мрежа - филтър. Сигурно е така защото може би масово не се чистят навреме и ако е нормален филтър ще се задръсти за седмица две и после климатика не работел както беше. Така с "комарника" и година да не го погледнеш едва ли ще е проблем.
    kalcheff1 одобрява това.
    Jul 2016
    #19
    Има резон в думите ти и приемам, че е така, особено що се касае до офис климатиците, но аз лично искам климатик, който да филтрира и пречиства въздуха в помещението и от лг твърдят, на хартия, че това е такъв климатик и за това съм го купил! Не ми се мисли на какво ще прилича питата и вътрешността на климатика след 6 месеца употреба!
    Jan 2009
    Габрово
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    До кога ще вярвате ,че съществува БЕЗПЛАТЕН монтаж?
    Не знам какво имахте в предвид...... ,но при мен монтажа беше напълно безплатен,като изключим леката почерпка на монтажниците Като цяло на режим охлаждане съм доволен,ще го мъчим зимъска .
    Rakeem За филтъра ,ще проверя довечера.
    Този пост е редактиран от hienata76; 04-07-16 в 11:07.
    Jul 2016
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от hienata76 Виж публикацията
    И при мен монтажа беше безплатен и съм изключително доволен от момчетата и от отношението им! В последствие ми направи впечатление, че не обезвъздушиха системата, но външното тяло е точно зад вътрешното, от което следва, че тръбният път е около метър и навярно за това не са счели за необходимо! hienata76 и при теб положението е същото, първоначално разговарях с човек от магазина, който провери мострата и се оказа, че и при нея е само тази мрежа! Хора кажете как се осъществява филтрацията на въздуха при вашите климатици и това, че при този климатик се разчита единствено на някаква си мрежа проблем ли е?
    Sep 2015
    #22
    ........ Не ми се мисли на какво ще прилича питата и вътрешността на климатика след 6 месеца употреба!
    На такова ще прилича:
    ivan74 одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #23
    B пocлeдcтвиe ми нaпpaви впeчaтлeниe, чe нe oбeзвъздyшиxa cиcтeмaтa, нo външнoтo тялo e тoчнo зaд вътpeшнoтo, oт ĸoeтo cлeдвa, чe тpъбният път e oĸoлo мeтъp и нaвяpнo зa тoвa нe ca cчeли зa нeoбxoдимo!
    ...........ПЕРФЕКТЕН МОНТАЖ
  11. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #24
    То е ясно ,че са ни прекарали с филтъра. При мен ми го вакумираха
    Не можах да разбера как работят две от функциите. При зададен режим плазмен йонизатор светваше на дистанционното нещо като борче -ако не се лъжа ,а на вътрешното тяло не показва нищо и не можах да схвана работи ли въобще.Очаквах да светне нещо по самия климатик.Така ли трябва да е?
    И другото питане е за икономията и смяната на режимът на компресора в проценти 80% и 60% кое е по ефективно? Опцията работи ли на зададени температури или само на минимални 18гр.
    Този пост е редактиран от hienata76; 04-07-16 в 14:05.
    Sep 2015
    #25
    Като пуснеш йонизатора би трябвало след няколко часа да се усеща промяна на въздуха в стаята. Обонянието на човек да усеща някаква промяна иначе натискаш копче - светва иконка или светва лампичка си е пак малко ......да не се повтарям.
    Jul 2016
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Какво ще рече това! Нужно ли е обезвъздушаване при толкова къс път на тръбите и проблем ли е, че системата не е обезвъздушена?
    Сега говорих с ЛГ и от там ми казаха, че това било филтъра с двойна защита и нямало никакви други филтри в техните климатици освен този мрежестия и 3м микро филтъра! Което разбира се ще се провери на практика в магазина! Да йонизатора си бачка, ако доближиш ухо до него ще чуеш едно жужене, няма друга сигнализация освен тази на дистанционното. Това за икономията трябва да си бачка на всяка една зададена температура, но трябва да се провери с ватметър дали действително намалява консумацията и с колко! Тази консумация, която се отчита от климатика не знам до колко е акуратна!
  15. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #27
    Понеже аз не съм се заглеждал.Кой е този 3М микро филтър, или той е мрежестия?
    May 2008
    #28
    НЕ,вакумиране не е нужно-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е
    Jul 2016
    #29
    Не, друг е, в този случай е опционален иначе при д12цм е бил включен, но той не покрива изцяло входа, ами се разчита на това, че в даден момент целият въздух в помещението ще премине през него.
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #30
    За "безплатен монтаж" или по-точно казано, такъв включен в цената или такъв от 80 лв, не е задължително
    Айде да не шашкаме хората, че е фатално, ако са пропуснали да хванат майстора да им вакуумира. Кой вакуумирал, кой не, ама колко минути, един 20, другия 5, че било лято ли, зима ли и др. приказки на майстора... - не е кой знае какво след свършен факт. Виж, ако тръбният път е малко и това води до негативни последствия за ползователя - в моя случай клокочене през повечето време НОЩЕМ, това вече е нещо за поболяване.( или свикване)
    mirandi одобрява това.
  1. Монтиране на климатик преди акт 16
    От gogorog във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 02-11-11, 19:41
  2. Питане преди покупка на ресийвър
    От AZankov във форум Аудиотехника
    Последно: 18-04-11, 00:10
  3. NEO 12-ка - не охлажда както преди
    От bodlivez във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 19
    Последно: 05-09-07, 09:02
  4. преди 24 март...
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 24-04-05, 10:43
