Този филтър с двойна защита не е ли точно пластмасовата мрежа отгоре? Вече как точно спира бактериите не е ясно...
  Не може нещо, през което свободно преминава джамджийско пиронче и се вижда като през комарника на прозореца ми да се определи като филтър! И ако LG твърдят, че тази мрежа е филтър, който предпазва от прах и бактерии много крайно ще се промени мнението ми за тях! До сега не съм ползвал климатик и не знам как е осигурена филтрацията на въздуха при другите модели, но това е модел, който е над средния клас и би следвало да е на високо ниво!
  И най-скъпите клими имат такава мрежа - филтър. Сигурно е така защото може би масово не се чистят навреме и ако е нормален филтър ще се задръсти за седмица две и после климатика не работел както беше. Така с "комарника" и година да не го погледнеш едва ли ще е проблем.
  Има резон в думите ти и приемам, че е така, особено що се касае до офис климатиците, но аз лично искам климатик, който да филтрира и пречиства въздуха в помещението и от лг твърдят, на хартия, че това е такъв климатик и за това съм го купил! Не ми се мисли на какво ще прилича питата и вътрешността на климатика след 6 месеца употреба!
  Не знам какво имахте в предвид...... ,но при мен монтажа беше напълно безплатен,като изключим леката почерпка на монтажницитеКато цяло на режим охлаждане съм доволен,ще го мъчим зимъска .
Rakeem За филтъра ,ще проверя довечера.
Този пост е редактиран от hienata76; 04-07-16 в 12:07.
  И при мен монтажа беше безплатен и съм изключително доволен от момчетата и от отношението им! В последствие ми направи впечатление, че не обезвъздушиха системата, но външното тяло е точно зад вътрешното, от което следва, че тръбният път е около метър и навярно за това не са счели за необходимо! hienata76 и при теб положението е същото, първоначално разговарях с човек от магазина, който провери мострата и се оказа, че и при нея е само тази мрежа! Хора кажете как се осъществява филтрацията на въздуха при вашите климатици и това, че при този климатик се разчита единствено на някаква си мрежа проблем ли е?
  B пocлeдcтвиe ми нaпpaви впeчaтлeниe, чe нe oбeзвъздyшиxa cиcтeмaтa, нo външнoтo тялo e тoчнo зaд вътpeшнoтo, oт ĸoeтo cлeдвa, чe тpъбният път e oĸoлo мeтъp и нaвяpнo зa тoвa нe ca cчeли зa нeoбxoдимo!
...........ПЕРФЕКТЕН МОНТАЖ
  То е ясно ,че са ни прекарали с филтъра. При мен ми го вакумираха
Не можах да разбера как работят две от функциите. При зададен режим плазмен йонизатор светваше на дистанционното нещо като борче -ако не се лъжа ,а на вътрешното тяло не показва нищо и не можах да схвана работи ли въобще.Очаквах да светне нещо по самия климатик.Така ли трябва да е?
И другото питане е за икономията и смяната на режимът на компресора в проценти 80% и 60% кое е по ефективно? Опцията работи ли на зададени температури или само на минимални 18гр.
Този пост е редактиран от hienata76; 04-07-16 в 15:05.
  Като пуснеш йонизатора би трябвало след няколко часа да се усеща промяна на въздуха в стаята. Обонянието на човек да усеща някаква промяна иначе натискаш копче - светва иконка или светва лампичка си е пак малко ......да не се повтарям.
  Какво ще рече това! Нужно ли е обезвъздушаване при толкова къс път на тръбите и проблем ли е, че системата не е обезвъздушена?
Сега говорих с ЛГ и от там ми казаха, че това било филтъра с двойна защита и нямало никакви други филтри в техните климатици освен този мрежестия и 3м микро филтъра! Което разбира се ще се провери на практика в магазина! Да йонизатора си бачка, ако доближиш ухо до него ще чуеш едно жужене, няма друга сигнализация освен тази на дистанционното. Това за икономията трябва да си бачка на всяка една зададена температура, но трябва да се провери с ватметър дали действително намалява консумацията и с колко! Тази консумация, която се отчита от климатика не знам до колко е акуратна!
  Понеже аз не съм се заглеждал.Кой е този 3М микро филтър, или той е мрежестия?
  НЕ,вакумиране не е нужно-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е
  За "безплатен монтаж" или по-точно казано, такъв включен в цената или такъв от 80 лв, не е задължително
Айде да не шашкаме хората, че е фатално, ако са пропуснали да хванат майстора да им вакуумира. Кой вакуумирал, кой не, ама колко минути, един 20, другия 5, че било лято ли, зима ли и др. приказки на майстора... - не е кой знае какво след свършен факт. Виж, ако тръбният път е малко и това води до негативни последствия за ползователя - в моя случай клокочене през повечето време НОЩЕМ, това вече е нещо за поболяване.( или свикване)
