Резултати от 31 до 36 от общо 36
Проблем с климатизатор Sanyo SAP-DS22T
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #31
    Ще помоля модератор да отдели въпросния проблем на Sanyo SAP-DS22T в отделна тема, за да не се загуби в многото страници на марката.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #32
    Re:Проблем с климатизатор Sanyo SAP-DS22T
    Проблема се загуби след премахването на така наречения уред за замерване на консумацията. след него волтажа пада явно защото вече 12 часа го тормозя и не прави така така, че извода е внимавайте какво закачате преди климатика може да ви направи неприятна изненада поздрави на всички и благодаря на valen1
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #33
    Как може Ватметъра да ти прекъсва веригата...та чак да ти се занулява часовника на микровълновата???????????????
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #34
    Еми ако е до определен ампераж и при натоварване над него сработва защитата и изключва/прекъсва или дава някак си на късо и се получава токов удар...
  6. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #35
    Моят уред също е китайче-PeakTech 9024!
    До 16А максимален ток!
    Обаче има една опция ''overload'' при която си задаваш максималната големина на тока.
    Може при haway76 уреда да е останал с такава настройка на ниска стойност.Знам ли?
  7. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #36
    Незнам как е устроено китайчето но е факт че със него си прави тоя проблем без него не поиграх си да замеря захранването след трафа със и без въпросния уред без уреда е 99 до 102 волта със уреда играе 96 92 94 но недостига до заветните 100 волта Напрежението и при двата теста е 225волта входящо
    Пп на моя уред марка не е изписана никаква информация другото ,което забелязах е ,че напрежението което ми ми мери във мрежата 250 260 волта не 225 или 230 колкото е стандарта за БГ.От това си вадя изводи че не е много Афиф този уред и смятам да го захвърля
  1. Проблем с Sanyo SAP-Y25N
    От zico3000 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 29-12-12, 19:51
  2. проблем със SANYO-SAP EX28U
    От veskodivia във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-12-12, 12:58
  3. Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
    От vanyo_83 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 09-12-12, 02:06
  4. Продава се климатизатор Sanyo SAP-DK36U
    От Aleksandars във форум Приключили продажби
    Последно: 25-03-11, 17:36
  5. Проблем с климатизатор General
    От davvad във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-10, 17:42
