Страница 102 от 103 ПърваПърва ... 5292100101102103 ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #1516
    Отговор: Toshiba Carrier
    компресора е обикновено същия ,на Еджа ползват компресор който даже е по стар модел от на Брийзлес и е с КОП 3.8 ,как го добутват до 5 е неясно
    Dec 2024
    #1517
    На тези новите не е ясно какво са сложили, но на по-старите май слагат KSK компресори, които мисля че са с по-ниска ефективност от KSN серията
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1518
    Двата коп-а са при различни условия. В каталога са при някакъв стандарт изпарение/ кондензация (има няколко стандарта) и фиксирани обороти на компресора 50 или 60Hz. Другото е при определена мощност и температури, нито са фиксирани обороти нито изпарение/кондензация на които оказва влияние и площта на топлообменниците и дебита на вентилаторите. Поради тази причина на абсолютно еднакви хардуерно машини КОП-а на 9-ката е по-висок от този на 12-ката.
    Съответно китайците масово почнаха да намаляват номинала за да докарат по-висок КОП а и СКОП.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2024
    #1519
    Друга разлика с Мидеите, като гледах едно ревю на Shorai Edge е че в него има 4 датчика във външното и може би дефростите следват друга логика.
    На Тошибите масово слагат еев, но намалят обема на компресорите, освен че са от друга серия.
    Mar 2024
    #1520
    Някой има ли инфорамция за Toshiba New Shorai RAS-B13P2KVSG-E / RAS-13P2AVSG-E? Изглежда като нов вариант на Edge.
    Какви точно са промените в RAS-B13P2KVSG-E / RAS-13P2AVSG-E спрямо RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1
    Mar 2024
    #1521
    Намерих брошура където е описана като SHORAI-CURVE.
    Добавен е "plasma ionizer"
    Вътрешното тяло за 10,13,16 е с 1 кг. по-тежко и е малко по-дълго . За 18 и 22 теглото е същото, иначе и той е малко по дълго. 24-ката е с 1 кг. по-тежко
    Външното тяло за 10 и 13 е с 1кг по-тежко, за всички останали варианти е по-леко.
    10-ката има 100гр повече фреон, за останалите си е същото.
    За всички варианти пише DC Rotary, няма Twin-Rotary.
    Dec 2024
    #1522
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1523
    Ама това е технология на 20г. при климатиците за Япония.
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2024
    #1524
    Знаех че има такива компресори, но е интересно да се чуе и види поведението. Мидея ако го подхванат, ще свалят консумацията до 30 вата само от по-нисък PF
    #1525
    то самия климатик от клипа е на 20г ,даже май е първия с тази технология ..
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1526
    Първият е NDR серия. А SDR може да си почиства турбината с четка и прахосмукачка.
    Какво имаш предвид под "PF"?
    Dec 2024
    #1527
    На видеото се вижда всичко. Компресорът е от 2013г, а ватметърът измерва и PF - power factor. Доколкото го разбрах, този компресор работи на по-различен принцип от други подобни.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1528
    Защо имаш PF за нещо важно. Просто показва до колко е реактивен консуматора на ток. И няма нищо общо с икономията на климатика, както си мислиш, че Мидея с него ще свалят на 30 вата.
    Dec 2024
    #1529
    Моята логика тръгва от това, че при една и съща пълна мощност, покачването на реактивната мощност води до спад на активната мощност.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1530
    Реактивната мощност е нежелано нещо и за това всеки климатик има вградена PFC схема за елиминирането/намаляването и. Отделно ти тази мощност не я плащаш по закон.
    Активната мощност е тази, която върши работата.
    HRS9 одобрява това.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
