Страница 101 от 103 ПърваПърва ... 519199100101102103 ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Sep 2011
    #1501
    Отговор: Toshiba Carrier
    Здравейте, монтирах 2 бр. Toshiba Yukai, прави ми впечатление че като са включени в контакта т.е. на стендбай вътрешното издава един шум...високочестотен, като от работещ телевизор с кинескоп. През деня не дразни, но вечерта определено се чува в тиха стая, та въпроса ми е има ли лечение, евтини елементи ли са сложили, то е ясно, че доста е пестено от модела.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1502
    Сигурен ли си че не е от външното? Я се заслуша там.
    Sep 2011
    #1503
    ще се направя, че не съм прочел горния пост. Само като подсказка звука е в синхрон с мигането на лампичката при първоначално включване на щепсела. След като спре да мига или след изключване на климатика от дистанционното си издава един постоянен високочестотен шум- мииииии, какъвто за първи път чувам от климатик. Ако ви е направило впечатление от много близко разстояние и зарядните за телефони издават такъв, но в мноого по-слаб.
    Пак казвам през деня едвам се долавя, вечерта в тишината се чува.
    #1504
    чува се захванването ,свиквай
    joro_vk одобрява това.
    Sep 2011
    #1505
    Джокера е, че си е от вътрешното и както казва Алекси ще се свиква, явно и от захранване са спестили, нали има ценни цветни метали!
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1506
    някой нещо за тия новите Edge ,G3 ? гледам фабрично с wifi ,имат и черно вътрешно тяло с черно дистанционно
    Apr 2017
    #1507
    Някой има ли представа дали Daiseikai 6.5 има функциятя "power select"? На ДУ е изобразена на дисплея, но няма бутон за изборане на мощността, като при другите модели. Да не се влиза в някое скрито меню?
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #1508
    Здравейте, наскоро закупих TOSHIBA RAS-H636DRH, техника, който го монтира каза че не може да ми помогне с Wi-Fi (в спецификацията на климатика пишеше че има), някой тук ще може ли да съдейства?
    Jan 2015
    #1509
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded Виж публикацията
    До колкото мога да помогна .
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #1510
    Благодаря! Не се чете, но като знам страницата на ръководството, ще го намеря
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1511
    Нещо ново от Toshiba. Скоро ще го има и тук.
    https://www.cdlweb.info/wp-content/u...CURVE_2026.pdf
    estqwerty и HRS9 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1512
    Ново но не интересно. 7ца с 0.9минимум. накъде отива този свят...
    #1513
    тощибите слизат под обявения минимум ... малко лекички телата но това е шорай все пак .. да видим ценичките
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1514
    Интересно. Дават му, годишния разход на електричество, че е 3 пъти по-малко от на хладилник./на охлаждане/ Май има нещо сгрешено при стандарта за тестване.
    Ако някой има възможност да покаже снимки на външната електроника, ще даде насока на къде вървят.
    Dec 2024
    #1515
    Тези данни за годишна консумация са често подвеждащи за уредите. Примерно се пускат само за ограничено време.
    Какви да са вътре - Мидеи с еев и по-малко икономични компресори от Мидеите
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
