Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 99 от общо 99
Toshiba RAS-10PKVP-E
    Jan 2009
    #91
    Re:Toshiba RAS-10PKVP-E
    Вероятно се повтарям, ама....
    http://prikachi.com/images/389/2771389w.jpg
    http://prikachi.com/images/391/2771391y.jpg
    http://prikachi.com/images/393/2771393r.jpg
    Имах и снимки на тампони (от възд. филтър на Рено, мисля), които е редно според мен да бъдат поставени за всеки случай под външното тяло. Ако някой пририта, ще ги снимам и ......
    Jun 2009
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от veilis
    Май си в грешка приятел - при тошиба не е необходим нагревател
    Jan 2009
    #93
    Мисля че не съм - сложиш ли напишлек някакъв,/а тук видях едни тръби към водосточна тръба/ или каква да е тръба, дори и показаната от мен 10 см., пак е задължителен нанагревателя. Иначе се махат тапите и бива, ама отдолу били магазини, нали?
    Монтирах нагревателя с ключе, а после се оказа че е било предвидено даже в схемата и си имало изход за такъв.Нищо че е стотина ватов, търпявам го 10 тина дни в годината. Не е болка за умиране. Нищо че е повече от коментираните в режим на готовност тук пословични 30-тина вата.В съседната тема не помня някой дали забеляза скрежта по дърветата, вследствие мъглата.И тогава пак е нужен нагревателя, поне според мен, де. Щото съм патил.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    #94
    Преди няколко години имаше мнгоминусов студ с многоминусова мъгла и тогава си реших така проблема и край.
    А тук някой от зор беше монтирал плоча от котлон в тавата. Човека малко дете топлеше, та го разбирам.
    Jan 2009
    #95
    За Дайсекай говоря, имам два и този от снимката е първият ми, а вторият е с несиметричната решетка отпред.
    Jan 2010
    #96
    Деян, Благодаря Ти за съвета. Има доста интересни и логични неща в твоите постове, но тук проблема поне при мен не се решава с поставяне на вътрешното тяло на Low Fan. Проблема си го има както и при Low, Med или Auto Fan.
    Чета и Instalation manual-a на MHI. Там пише Lo 12-49 rps; Med 12-72 rps и Hi 12-93. Ако допуснем, че турбината се подпре на Low, и всеки път се пуска на горната граница на Low - 49 rps, то това си е направо половината от максималните обороти, следователно всяко пряко пускане около средните обороти на турбината = на дискомфорт.
    Nov 2010
    Бургас
    #97
    Хора къде трябва да се свърже тръбата с конденза от вътрешното тяло? В момента тръбата просто е сложена в отвора с извитата ламарина, където са щуцерите и си капе директно долу, а не в тавата. А там при щуцерите е и кабела и мисля, че изобщо не и е мястото там на тая тръба. Опитах се да напипам с пръсти дали има предвиден някакъв отвор, но не намерих...
    Ямбол
    #98
    Изкарай я от щуцерите.Обикновено си виси надолу свободно и си капе долу.Можеш да я вкараш в тавата на външното, ако искаш.Ако имаш наблизо водосточна тръба, може и там.
    Nov 2010
    Бургас
    #99
    Значи ще се мъча с водосточната тръба, малко е неудобно но няма как. Мислех, че има предвиден отвор, но сега като гледах около тавата няма как да я сложа там без пробиване на външното тяло, просто отвор няма.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 19:20
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. ВСИЧКО ЗА TOSHIBA RAS-10PKVP-E/RAS-10PAVP-E
    От aimilios във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-11-11, 11:01
  5. TOSHIBA RAS 10PKVP-E/RAS-10PAVP-E 1700лв
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 02:18
