Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 99
Toshiba RAS-10PKVP-E
    Apr 2006
    Интерисува ме отдадената мощност при ниски темлератури(0с -5с -10с).Никъде не открих данни как се държи RAS-10PKVP-E при ниски темлератури.
    Plovdiv
    Re:Toshiba RAS-10PKVP-E
    Извадка от сервизната документация...
    Capacity Variation Ratio According to Temperature RAS-10PKVP-E
    Apr 2006
    Нещо немие ясно според графиката означава че при -15 производителността пада на 42-43% или под 1.5 кв отдавана мощност така ли да разбирам тази графика.(по принцип искам да видя някъде както съм виждал за др.к-ци примерно при-5 отдава отдава 3кв.консумера 1 или -10 отдава 2.5 консумера 1.5 или нещо от този род)
  5. Junior Member
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от kiki9999
    Консумацията ти се запазва, но отдавана мощност става 42-43 от тази която при 7 градуса.... Това ще доведе до по продължително време работа на пълна мощност за да достигне зададената температура- т.е до повече обороти на електромера..
    Apr 2006
    Благодаря за отговорите днес намерих това http://www.refteh.ee/index.php?lang=est&main_id=51 и ако някои може да помогне спревода на това
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Nov 2008
    http://www.refteh.ee/popFile.php?id=...top=10,left=10
    Ей тука има данни , обаче ако не знаех че става въпрос за тази тошиба щях да си мисля че е посредствен климатик като гледам КОП-а.
    И кое му е посредственото COP (-15C) W/W 3,51 3,15 ??!
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Погледни отново и този път прочети при -15 навън +20 зададени вътре и 50% натовареност на климатика КОП =2.27, при 10% натовареност най-високия КОП=3.00.КОП =3.15 няма никъде. няма КОП по -голям от 3 при -15 навън и 20 градуса вътре както и да го въртиш в диапазона от 10% до 100% натоварване на климатика.Ако таблицата е вярна и ако не взема предвид екстрите, то този климатик не си струва повечето пари в сравнение с ЛД серията на фуджитсу.Разбира се всеки си има мнение, но все пак тази 10ка трябва да "върха на черешката" защото е НОРДИК изпълнение...
    Mar 2010
    А случайно някой да видя, че таблицата е за RAS-10SAVP-ND и че КОП-а при +7 е различен от тоя на RAS-10SAVP-E според официални данни. Дали таблицата е вярна, дали нордик модела е различен или дали Тошиба са послъгали е много интересно.
    Джъсти Лавшо ти говори за данните на 10 RAS-10PKVP-ND, които са постнати един пост преди този, който гледаш ти и там е КОП 3,51 при -15 и 3,15 за модела 13.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Тази таблица отдавна съм я виждал, бях я качил и във форума преди 2 години.Много си е добра машината, я погледнете изходящите мощности.Кой от този клас ще ти изкара 3 киловата при -15, пък и модела е от 2007 г..Единствения конкурент е FD с външно VABH, което в България не се продава. Само КОП работа не върши при -15, -20. http://www.energimyndigheten.se/sv/H...epumpar/?tab=2 вижте ей тук за едно кратко сравнение при тези тестове.Вижте и теста, който е под линия на поста на kiki9999, това засега е най-новото сравнение, което съм виждал.Ето още малко http://www.toshibavarmepumper.no/For...a_varmepumper/ .Това е за Е модела - http://www.raestad.net/27378225 .Разликата между ND и E модела е единствено в нагревателя на външното тял о и управлението на компресора.
    Nov 2008
    Ами кое то се вижда при 5° външна температура COP-а се променя от 2,88 при 4,78KW топлоотдаване до 3,30 при 0,96 KW, да не говорим че не виждам 5,08 COP и при 7 ° при номинала.
  15. Moderator
    Nov 2006
    Тази таблица е обсъждана... за мен е тотално грешна.
    Apr 2006
    Здравеите. Монтираха ми Тошко първата седмица вкл.в мрежата без да работи показваше консумация 5вата днес се прибирам и гледам 26вата .Веднага замерих Хитачито 5вата Осаката 4.Да викам ли техниците че от събота го дават сняг.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Може да си е включил подгряването на компресора. Ако искаш пробвай да минеш на охлаждане, без да го включваш - би трябвало да изчезне тази консумация.
    Нищо му няма.
    Apr 2006
    Какво подгряване в Бургас не е падала темп. под 10г.На охл. е още по зле 30вата.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 19:20
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. ВСИЧКО ЗА TOSHIBA RAS-10PKVP-E/RAS-10PAVP-E
    От aimilios във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-11-11, 11:01
  5. TOSHIBA RAS 10PKVP-E/RAS-10PAVP-E 1700лв
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 02:18
