Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 99
Toshiba RAS-10PKVP-E
    Aug 2009
    #76
    Re:Toshiba RAS-10PKVP-E
    Николай Стефанов, точно при този модел ако я видиш решетката ще разбереш, че е временна/ транспортна/ монтажна или както искаш я наречи.
    Тъничка е гъвкава и се държи само на по две щипки отгоре и отдолу на ламелите. Даже е черна и не се вързва с визията на машинката. За никакво накъсване на леда не може да става на въпрос. Само загрозява готиния бая големичък топлообменник.
    Jun 2002
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от kiki9999
    А при мен не свети когато е изключен от дистанционното в stand-by когато е спирал тока мига.В спора се ражда истината.
    Може би е свързано с това дали е активирано или не автоматичното рестартиране след спиране на тока...
    Apr 2006
    #78
    Пробвах не е от това.
    Jan 2010
    #79
    Колеги някой може ли да сподели конкретни аргументи за Тошко RAS 10 PKVP-E и RAS 13 PKVP-E
    1. По техническа спецификация и двете тела на Low Fan жужат с 27 db (отопление и охлаждане). Съответните сравними тела Дайкин, Митсубиши, Фуджитсу, Панасоник и др на Low Fan - 20-23 db в режим на охлаждане. В техническото ръководство за Тошибата има 5 степени на ветилатора на вътрешното тяло. Там е показана и Ultra Low speed- шума пак ли е 27 db? Някакви идеи? Водещ критерии за избора е шумът, тъй като ще се монтира в спалня.
    2. В режим на отопление, при 0,3 kw долен праг на компресора, каква е изходящата температура от вътршното тяло? Топла, Хладка, Студена - ?
    3. При смяна степените на вентилатора на вътрешното тяло това става: плавно (инверторно) или рязко на стъпки?
    4. При пускане, спиране или изключване поради превишаване на зададената температура в помещението компресора и външния вентилатор развъртат ли се на максимални обороти за 1-2 мин. - съответно по спецификация шума е 48 и 50 db за тошибите?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #80
    Когато турбната е на АУТО, слиза на още 3 степени под ЛОУ и е по-тих.Оборотите на турбинта се променят плавно.Няма развъртане на компресора, плавно вдига и сваля мощността.Външните тела са много тихи, не се чуват.Моя ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ е над главата на сина ми, на 1 метър в страни, вече 2 години си спи на него без проблеми.
    Jan 2010
    #81
    Благодарско Еди1,
    За да се добие и реална представа бих те попитал и следното: Понеже имаш и 09 LDC и по каталожни данни като шум го дават 20db, и 47db на външното, то реално по-тихо ли работи от daisekai V ?
    При работа около минималния праг 0,3 kw каква е ~ изходящата температура от турбината?
    С този минимален праг случва ли се да спира поради прехвърляне на зададената темп или си бачка общо взето нон стоп?
    Все пак Тошко има ли някакви по-съществени недостатъци?
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от Titko
    Има един-цената!
    Dec 2010
    #83
    Случаино попаднах в този форум но се зачетох защото преди 2 години си монтирах 2 такива и видях, че моите външни тела имат топлообменник и от ляво, точно от там гледаха момчетата дали е замърсен външния топлообменник когато ми правиха профилактика есента??
    иначе климатичетата са супер, никакви проблеми вкл. септември и изкл. май. Който се двуоми дали да си взема, да взема, а който си е взел да не съжалява !!!
    Dec 2010
    #84
    Или духа топъл въздух или съвсем ама наистина съвсем леко духа за да има някаква циркулация. (може да се каже, че спира при прехвърляне на зададената темп.) Външните тела въобще не ги чувам кога и на каква степен са. Когато преминава на разлини скорости на вътрешното всичко става плавно(единствено, ако дам на 30 и дам Хаи-повер включва и вътрената перка рязко на мах)
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #85
    Благодарско Еди1,
    Външното на ТОШКО е много по-тихо от ДЖЕНЕРАЛА.Вътрешното на ДЖЕНЕРАЛА е малко по-тихо на СУПЕР КУАЙЪТ, но в студа този режим няма да ти върши работа, а КУАЙЪТ на ДЖЕНЕРАЛА е по-шумен от ниската степен на ТОШКО.По-добър е и като сглобка, и като хладилна част и като електроника.Дали ще спира компресора, зависи от топлозагубите, но при ТОШКО дали спира или тръгва не е то значение, не можеш да разбареш кога става това, освен по увеличените обороти на турбината.При този мимимум на V, рядко ще изключва.Имай предвид, че моя е ІІІ серия, не V, който е още по-добър от към компресор.При ТОШКО няма усещане за студена струя, независимо дали работи компресора или не.
    Jan 2010
    #86
    Благодаря Ви колеги за точните коментари,
    За мен нещата са 50/50 в полза на Тошко, но все пак сега е момента за последна преценка.
    Вариант 1 -Toshiba
    или
    Вариант 2-Daikin
    FTXS25G и FTXS35G
    Имам два MHI ZG-S и един Даикин FTXS25G. Шумът е доста по-малък и всичко става плавно при дайкина - сигурно се дължи на DC инверторния вентилатор на вътрешното тяло. Следователно комфортът е много по-голям, което веднага привлича моите симпатии. Наистина вътрешното и външното тяло са уникално тихи.
    На мен лично ми е неприятна работата на MHI, особено когато спя. Буди ме - сменя степените на вентилатора на стъпки. Всяко спиранене и тръгване на компресора е съпроводено с 2min - максимално обороти на компресора и външния вентилатор - Няма как да не го чуеш. Турбина в повечето случаи директно тръгва на Med Fan за 1-2сек, и после намалява na LOW - няма как да не те събуди.
    При дайкина шумът от 9-ка е съответно 22/25/38 vs тошибата 27/43, а на външните 43/46 vs 48db на Тошибата. Благодаря на Еди1, че сподели, че вентилатора пада на 3 степени по-ниско от 27db, което сигурно ще е ~22-23dB и може би накланя везните към Тошко.
    За мен най-важния режим е охлаждане и сънят при охлаждането,тъй като имам газов котел за отопление, но както казват колегите по-добре да се вземе хубав инвертор, за да не съжелява човек след това, както съжелявам за MHI -то.
    Daikin FTXS25G Vs Daisekai RAS 10 PKVP-E
    #87
    Titko, казват че тази Тошиба била най-добрия климатик за европейския пазар. На твое място сигурно щях да избера нея. Ако и ти направиш този избор моля те след това напиши впечатленията си от директното сравнение с Дайкина след като ще имаш непосредствен поглед над двете машини.
    Jan 2010
    #88
    Разбира се Rist. С най-голямо удоволствие.
    То и за MHI имаше изключително много положителни мнения, но реалността е друга. Общо взето всички параметри като COP/EER и други остават на заден план ако комфорта се развали.
    Поздрави
  17. Moderator
    Nov 2006
    #89
    MHI-то нощем на Low Fan и си готов. Вярно е, че се форсира при старт след като е бил спрял. Аз така реших проблема. Хубава машина с много глупав софтуер.
    Тошибата, доколкото знам, не прави така.
    #90
    Щом имаш FTXS и си доволен вземи си едно DAISEIKAIче и ще си МНОГО,МНОГО доволен.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 19:20
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. ВСИЧКО ЗА TOSHIBA RAS-10PKVP-E/RAS-10PAVP-E
    От aimilios във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-11-11, 11:01
  5. TOSHIBA RAS 10PKVP-E/RAS-10PAVP-E 1700лв
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 02:18
